Hi,
ich beiß hier noch das Licht aus, immer wieder neu Probleme.
Folgendes:
T5 ital ohne elelstart ohne Gleichrichter funktioniert soweit alles top (blinker lichter etc)
nur dreht das Teil maximal Halbgas danach ist feierabend und es geht nix mehr,
so wenn ich dann auf die Hupe drück läuft das Teil tip top und dreht voll raus (so wie ich mir das vorstelle)
aber gleichzeitig fällt die kompl elektrik aus (Licht / Tachobeleuchteung/ blinker hab ich noch net geguckt)
irgendwo ist da der wurm drin, ich find ihn bloß nicht (spannungsregler getauscht/ Hupe statt Schnarre/kontakte gereinigt etc)
weiß jemand Rat hatte jemand schonmal son Problem,
Chris
Bearbeitet von cky2kkaiser
Dann prüf doch nochmal die Kontakte am Hupentaster.Wie gesagt,bei dieser Schaltung müßte der Schalter im unbetätigtem Zustand durchgang haben.Wird die Hupe betätigt, wird der Stromkreis unterbrochen, und durch den Widerstand der Schnarre wieder geschlossen und ertönt.
Die Kontakte mit etwas feinem Schmirgel nacharbeiten und dann könnte es doch noch funktionieren können!
Kannst ja mal vorher/nachher den Widerstand messen... :thumbsdown:
So wie du gesagt hast isses... bei betätigen der Hupe getrennt
aber Kontakte etc alles schon gereinigt unten wie oben...im Schalter und Aussen...
aber brint alles nix... keinen plan mehr..oder mal ne 3te schnarre ausprobieren? ...
wieso fällt das Licht dann beim betätigen aus..irgendwie is da der wurm drin :thumbsdown:
- die 3 CDI-Kabel dürfen nur zur LiMa gehen - das grüne zum Lenker an der CDI abstecken => was passiert?
- die Schnarre entfernen und die Kabel ge und bl brücken (iso gg Masse) => was passiert?
Vermutlich hat vorher die Schnarre nicht getönt - Durchgang messen, soll recht niederohmig sein.
Dann versuch doch mal nach und nach die Steckverbindungen zu den einzelnen Verbrauchern abzuklemmen.Wenn`s dann funktioniert, würde ich in dem zuletzt abgeklemmten Kabelstrang auf Kurzschluß prüfen,bzw. schauen ob keine Steckverbindungen vertauscht wurden.
Ist das am Spannungsregler der original Kabelbaum?Mir scheint die Verkabelung ein wenig merkwürdig;kriegste nochmal ein scharfes Foto hin? Im Gegensatz zur PX blinken hinten und vorne die Blinker gleichzeitig,deshalb nochmal die Relaisverkabelung prüfen.
Schnarre Nr.3 wäre evtl. auch noch ne Lösung;würde erklären, warum das Licht schwach wird;zu hohe Stromaufnahme ohne aber zu tönen.
So long... :thumbsdown:
neues aus der Werkstatt
Grünes Kabel (das vom Kabelbaum) von der CDI entfernt
--> keine Änderung der Situation
Gelbes und blaues Kabel der Hupe brücken
--> keine Änderung
Schnarre Nummer 3 probiert ( 6V CC)
--> keine Änderung
News:
Licht geht bei gedrücktem Hupenschalter nicht aus (hab ich mich verschaut ...was 2-3 Bier ausmachen..)
Wenn ich das dicke blaue Kabel oder die gelben entfern läuft er top bis auf die elektrik (also nicht das blaue der Hupe)
-->somit versorgt das Gelbe wohl die Verbraucher
Verbraucher mäßig wie soll ich das vorgehen in Sachen abstecken?
Bild von dem Spannungsregler/Blinkerrelais folgt heut abend ein schärferes
Gruß und Dank
Chris
News:
... nochmal langsam zum Mitschreiben:
- was passiert beim Hupedrücken?
- wo wird welches Kabel gezogen?
- was macht dann "die Elektrik"?
so also roller steht 1meter hinter mir und ich vom werkstatt Rechner...
Alle Kabel ordnungsgemäß verdrahtet/verlötet
Kistet läuft... max bis halbgas..
Drücke Hupe...selbes Spiel
löte die 2 gelben Kabel ab (Spannungsregeler/Hupe)...selbes spiel
so nu alles wieder ordungsgemäß (alles angelötet/gesteckt)
jetzt steck ich das blaue der Hupe aus... selbes spiel... drück ich dann Hupe... läuft er wie soll nur die elektrik funkt nicht..
wenn ich nur das dicke Blaue wegmachen(lima) läuft er wie er soll nur die elektrik funkt nicht
Die Schnarre liegt in Reihe mit der Lichtspule und wird mit dem Hupschalter überbrückt (Ruhezustand).
Damit ist klar, wenn die Schnarre weg ist und der Hupknopf gedrückt ist, geht der Rest nicht mehr.
- Seit welcher Änderung ist dieses komische Verhalten?
Einen Test kannst mal machen:
- das bl LiMa-Kabel vom Hupschalter weg => dann sollte ja der Motor gut laufen...
- dann dieses bl Kabel an die nächste gute Masse legen => was passiert?
- wenn die Schnarre dran war, ging die auch?
zurück aus der Werkstatt..
Blau(Lima) an Masse ist genau das phänomen (motor bis halbgas)
Hmm woran liegts..irgenwo masseschluß?
T5 hab ich aus komplett zerlegt bekommen und nu steht sie so da...weiß also nicht wie es vorher war..
Tja Chris,
nun ist es bei Dir, den Kupferwurm (sprich Masseschluss) zu finden ...
Erstaunlichweise ging trotz Schluss die Elektrik :thumbsdown:
Hmmm
ich hab letzte Woche schonmal nen anderen Kabelbaum ausserhalb vom Rahmen verlegt...
Da war genau das selbe Spiel--->kann folglich doch nur irgend in Sachen Lenker/Blinker liegen
Die Leitungen (Licht / Standlicht) vom Lenker zur Kaskade hab ich überprüft passen
Wie geh ich am besten vor?
... Schritt für Schritt!
Falls ein mittlerer Netztrafo im Haus ist, kannst mit dem Wechselstrom in den Baum einspeisen (weniger Abgase!).
Die blauen und gelben Kabel kannst ausserhalb des Schalters miteinander verbinden usw.
so es geht weiter mit der S*****
ich flip hier noch aus;)
sämtliche Verbraucher weg( Licht/rücklicht/Blinkerpiepser/Blinker/Füßbremse/also alles;)
selbes spiel
so nun den Spannungsregler ausgebaut.... und mal ausserhalb verdrahtetn
verdrahtung:
-> Masse auf masse spannungsregler
-> Masse auf das schwarze Kabel der Zündgrundplatte
-> Kabel zwischen Hupentaster und Spannungsregler (äusserer G Anschluß)
-> Kabel zwischen Hupentaster und blaues Kabel der Zündgrundplatte
und sonst hängt nix dran
...selbes Spiel
ich weiß nimmer weiter, sobald ich das blaue trenn läuft das Ding sauber
Irgendjemand noch ne Idee?
Gruß und Dank
Chris
verdrahtung:
Ruuhhhig, Brauner !
Also wir sind nach wie vor auf der Suche nach dem Masseschluss.
D.h. jetzt hängt nur noch der Lichtschalter drin und der hat auch irgendwo Masse => richtig?
Kannst den Lichtschalter weglassen und gelb / blau extern verbinden.
Bin die Ruhe selbst...nach 1 1/2 Monaten Fehlersuche ..Motor/Zylinder/CDI/ZGP/Vergaser/ ..usw :thumbsdown:
Also gelb und blau abgelötet ... aneinandergehalten selbes spiel
ausseinander alles top
Am lichtschalter liegts also nicht...
Bleiben folgende Komponenten :
-ZGP
-CDI
-Spannungsregler
kann ich mir aber fast nicht vorstellen
    • Bei mir auch mit Inbusschraube in d Inbus-Kugel-Schraubendreher. Gerade bei PX sollte man da schnell dran kommen um mal die Lenkkopabdeckung runter zu bekommen ohne zusätzlichen Frust;)!
    • Nach meinem Dafürhalten habe ich die Punkte aber genau nach dem geforderten Kriterium aufgestellt. Ich mag das auch gerne weiter ausführen. Dabei möchte ich differenzieren und spreche bewusst NICHT über Fahrzeuge, die 20 Jahre auf einem Schotterparkplatz vergessen wurden. Um diese Fahrzeuge geht es nicht, ich denke das ist jedem klar. So ein Auto würde @kuchenfreund nicht kaufen. Und es geht auch nicht um vergessene Schätze, die der Opa mal aufgrund Firmeninsolvenz und Angst vor der Bank vor 30 Jahren in der Scheune unter 2 Tonnen Heu verbuddelt hat. Ich spreche eher so von dem Auto, was z.B. gerade bei mir in der Garage steht. Peugeot 206, EZ '99, 26.000 km. Der wurde nur auf Kurzstrecke bewegt, von einem älteren Semester. Gegen Ende immer seltener. Reiner Garagenwagen in der 60er Jahre Einzelgarage neben dem kleinen Eigenheim. Kein Wert auf außergewöhnliche technische Einrichtungen zur Belüftung gelegt. Zweiter Radsatz hinterm Auto in Plastikfolie aufgestapelt. So wie man es kennt. Das Fahrzeug hat null Rost. Woher auch? Wasser konnte immer in der trockenen Garage abtropfen. Ich habe einen Ölwechsel gemacht. Der letzte war 10 Jahre und 500 km her. Das sah aus wie neu. Schön gelb. Motor macht null Anstalten. Wie soll da Rost in der Laufbahn entstehen? Wie soll da die Gelenkwelle verschleißen? Im unbelasteten Zustand? Ja, Gummi-Manschetten gehen auch durch Entgasung der Weichmacher kaputt, aber von denen schrub ich ja auch nix. Wie sollen denn bei einem solchen Fahrzeug irgendwelche Hohlräume rosten, wenn da quasi nie Wasser hinkam? Gleitlager im Motor verschleißen definitiv NICHT durch das Stehen des Motors. Die statische Belastung durch das Eigengewicht der Komponenten ist lächerlich wenig im Vegleich zum dynamischen Belastungsfall im Betrieb. Ja, auch aus den Gummilagern der Gelenke im Fahrwerksbereich geht der Weichmacher raus. Aber wenn nicht gleichzeitig an ihnen hin- und hergezerrt wird, dann reißen sie dennoch nicht so schnell ein als wenn in der gleichen Zeit jemand 200.000 km drauf gefahren hat. So eine Motorhaube, deren Fahrzeug selten schneller als 70 km/h gefahren ist weist safe weniger oder gar keine Steinschläge auf als bei einem Fahrzeug, das jährlich 30.000 km BAB sieht. Ja, Standschäden sind unschön, aber a) geht es doch so gut wie nie um Fahrzeuge, die jahrelang nur standen, sondern um die, die einfach nur wenig bewegt wurden und b) erleidet das Fahrzeug, das entprechend häufiger bewegt wurde, diese Schäden eben auch.
    • Ich ziehe unten am Stahlbus mit nem kleinen Balg und hab dann relativ schnell Druckpunkt mit allen gängigen Pumpen. Wenn das System mal gefüllt ist, solltest du ja gleich sehen wo es nicht dichtet...
    • Wo ist nochmal das Topic in dem wir über das Abschleifen vom Metall-WeDi Kupplung diskutieren? Ich brauche das Maß, waren es 3,4 oder 3,6 mm?   NICHT das hier:   Danke
