schon klar...wie gesagt mach auch gerade ne Conversion wo mir die original Optik recht Latte is :thumbsdown:....
Hoffe irgendwann dann auch mal Bilder davon hier zu zeigen....muß da nur mal mit weiter machen :crybaby:
bin da aber fest entschlossen in den nächsten Wochen den Motor drin zu haben....alles passend umzubauen
um dann den ganzen Krempel in den Lack zu kriegen...
habe mal den kotflügel rauf gelegt,
von der seite schauts ja nicht so schlecht aus,
aber von vorne schaut sicher schei**e aus.
ich werde ihn verbreitern lassen :thumbsdown:
jetzt habe ich mal endlich den hinteren stoßdämpfer richtig angeschraubt wie er gehört,
damit ich weis wieviel ich vorne die gabel kürzen muss bzw wie die unterseite von der seitenbacke zur lüfterrad abdeckung steht.
bin bei mir gerade beim Sitzbankbau und Motoranpassen...
gefüllert is auch schon...sobald oben genanntes erledigt wurde, wird die Kiste geschliffen, feingespachtelt und gelackt..
Hi Trenck1.
hab´s zwar gar nicht so mit den radikal Umbauten, aber Dein Projekt gefällt mir echt gut. Die Optik ist wie aus einem Guß. Einfach geil.
Das mit dem Fender ist schwierig. Die großen glatten Flächen der Felge harmonieren nicht mit der breiten Deckfläche des Fenders. Auf der Stoßdämpferseite schaut´s super aus. Hast Du schon mal überlegt den Fender unsymmetrisch zu schneiden? Evtl. auch noch höher und nach hinten setzen wenns geht. Hab´s mit paint mal skizziert.
Gruß linamera
post-13804-013298400 1290417130_thumb.jp
Bearbeitet von linamera
ich würde die gabel und den dämpfer kürzen und aus dem " CHOPPER" einen "dragster" machen.. zudem einen schönen koti ähnlich dem vom motorhuhn seiner sei giorni.... das wäre stimmig, aber auch mit arbeit verbunden...gruss
Bearbeitet von crus-t
habe jetzt mal einen et kotflügel probiert,
nachdem ich einige zur auswahl hatte,
nach dem männer schopping auf itl schrottplätzen.
gefällt mir nicht ganz aber ich habe es mal probiert.
und durch das montieren eines 100/80-10 reifens schaut das auch schon besser aus,
muss nur noch ein wenig tiefer mit einen Stoßdämpfer RMS Stoßdämpfer für PIAGGIO ZIP SP,
dann müsste es fast schon passen.
habe ihn nur mal zur probe raufgetan,
so werde ich ihn eh nicht lassen bzw entweder ein wenig ändern,
oder den zur verbreiterung gegebenen orig. kotflügel rauf machen.
wenn ich ihn wieder bekommen habe.
danke für die fotos "vespaoldies"
hier der längen unterschied zwischen orig
und
der is nicht ganz 2cm kürzer
weis jemand wie ich diese halterung für den motorbackenverschluss runterbekomme,
is die von hinten angeschweist ?
