an die Spezialisten eine Frage.
Spezi hat gerade eine PV aus IT bekommen. Leider ist am Motor ein Stück ausgebrochen. :crybaby:
Bin mir jetzt nicht sicher ob das reparabel ist bzw. ob wir uns gleich um einen neuen Motor umschauen sollen :crybaby:
Danke im Voraus für Tipps :thumbsdown:
Lg
Jochen
post-32498-038951000 1287313463_thumb.jp
Bearbeitet von jogman
Da würde ich nichts reparieren, sofern du mit Lüfterradabdeckung und Motorhutze unterwegs bist. Oder leck da Getriebeöl oder Benzin raus?
Ansonsten so lassen.
Alex
Also ist eh eine Lüraabdeckung und Motorhutze darauf, dachte dass da schon viel Kühlluft nicht mehr am Zylinder ankommt :thumbsdown:
Sauen tut er an der Stelle auch nicht
Zur Zeit Original, Setup sollte ein 133 DOA mit Polinibanane werden.
Lg
Jochen
Würd ich persönlich n Blech zurechtdengeln + annieten. Hat ja keine Tragende sondern nur die Luft-führende Aufgabe.
Alternativ nen anderen Motorblock nehmen
Würde ich schweißen lassen.
Hab mal nen Sprinter-Motor mit Transportschaden bekommen:
Dann für 15,-€ schweißen lassen:
Hier fehlt leider noch ein Stück :thumbsdown:
Das Teilstück habe ich leider noch nicht.
Hier fehlt leider noch ein Stück :crybaby:
leider fehlt uns das Stück auch :thumbsdown:
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
