:thumbsdown: Dem kann ich dir zustimmen!
Hab danach wohl auch erstmal die Nase voll
vom Freilegen, zumindest so extreme Aktionen.
Das mit dem Spachtel/Filler auf der linken Seite...
leider war der komplette Rahmen erst mit
Spachtel schön mit der großen Kelle zubetoniert worden
und eine dicke komplette Füllerschicht über
alles draufgesoßt. Hatte Glück das es an den anderen Stellen
in dicken, großen Stücken runterging.
Der Spachtel (besonders der rosane) die jetzt noch drauf sind
lassen sich leider nicht runterkratzen. Das geht nur mit
schleifen. Will aber vorher noch schauen ob sich in der
Innenseite des Beinschildes und aufm Trittblech was lösen läßt.
Da ist ja noch der feine Bitumen-Unterbodenschmutz drauf:
Der rosa (zuviel Härter genommen) Spachtel ist so hart,
daß ich gestern den Ofen ausmachen mußte und sogar
die 2.Überjacke auszog und trotzdem war´s mir fett
warm (bei 4°C).
Die Kupfer/Goldlackschicht läßt sich mit Aceton zu garnichts
überreden. Werde ich wohl auch schleifen müssen.
An manchen Stellen kann mann´s aber rel. gut abkratzen.
Da diese Freilegung, wie schon bemerkt wurde, etwas
extrem ist, spare ich mir die genauere Vorgehensweise um sie
in den ersten Post reinzueditieren.
Das macht warscheinlich eh keiner.
Bei Interesse kann ich das aber schon noch machen.
Da gibts schon ein paar Tricks...
Hab gestern mal überlegt, und gleich noch ein paar mehr
Bilder gemacht, ob ich nicht mit den Bildern ein
Daumenkino machen soll... :crybaby:
Naja, ersma weitermachen.
Grüße Bertram
Möchte auch mal berichten von meiner 50 SR. Vielleicht kennt die noch der ein oder andere, ist hier ausm Forum. :thumbsdown:
Mit dieser schönen Farbe ist der blaue Olack übergelackt :crybaby:
post-29416-003337300 1293902895_thumb.jp
Der pinke Lack reagiert kaum auf Chemie. Hab schon vieles probiert: Nitro, Aceton, Graffiti-Entferner, auch nach mehreren Stunden Einwirkzeit passiert nicht viel.
Was mich weitergebracht hat war die Dampfstrahler-Methode. Ich hab auf 110°C eingestellt, ca. 200 bar und mit ca. 10-15 cm Abstand draufgehalten. Nach einer kurzen Zeit gibt die obere Schicht nach und es fliegen mehrere cm2 -große Fetzen weg. Das Weiße (Grundierung?) geht damit nicht weg, da muss man mit Chemie anrücken, ist aber sehr hartnäckig. Die ersten Ergebnisse:
post-29416-014322800 1293902867_thumb.jp
Die Grundierung löst sich schlecht. Nach einer gewissen Einwirkzeit (ca. 30 min) löst sich diese mit Graffiti-Entferner und kräftigem Wischen. Das ist aber auch der Zeitpunkt, wo der Olack schon recht weich wird und nachgibt! Insgesamt sehr anstrengend, vielleicht war es aber auch zu kalt, hatte nur ca. 5°C.
An der Kotflügel Ober- und Vorderseite ist nicht mehr viel Olack, sondern relativ viel Rost. An der Seite siehts besser aus:
post-29416-042862400 1293902878_thumb.jp
Den Seitendeckel hab ich fast fertig. Da habe ich aber mit einem Heißluftfön gearbeitet, wobei's mit dem Dampfstrahler schneller und schonender geht.
post-29416-045029200 1293902887_thumb.jp
Insgesamt bin ich optimistisch, dass an den meisten Stellen der Olack noch da ist. Nicht mal angeschliffen! Hab an allen Teilen kleine Flächen ausprobiert. Nur am Tank ist kein Blau mehr drauf, aber der ist am wenigsten wichtig.
uh das sieht gut aus welchen Dampfstrahler hast du?!
Mit Dampfstrahler hats bei meinem Koti von der
Ape auch gefunzt. Lack war aber nicht angeschliffen.
An anderen Stellen ging nix.
War so ein riesen Trumm von Gerät. Ich schau die Tage mal wie
die Marke hieß.
Druck weiß ich nicht, aber 95°C kommen da auch an der Düse raus.
Ein Ganzkörperkondom ist bei der Arbeit empfehlenswert,
falls mann schon geduscht hat.
Die Nuova hatte Ruhetag.
Mit einem Kärcher HDS 895 SX, ist auch ein riesen Trumm von Gerät, mit eigener Heizöl-Heizung. Die Temperatur-Einstellung geht sogar bis 150°C, wobei halt immer die Frage ist, was noch an der Düse ankommt. Aber wie schon geschrieben hats bei eingestellten 110°C sehr gut funktioniert.
Vorher duschen würd ich mir sparen, ist sowieso wie in einer Dampfsauna. :thumbsdown:
habe heute eine Ape hier aus dem Forum gekauft mit einem hasslichen Kleidlack. Hat mal nen kleiner Italiener in Rot dann jetzt in schwarz überlackiert, drunter scheint der originale grüne Lack zu sein den man an einigen stellen raus kennt. Wie würdet ihr am besten vor gehen? ist ja shcon einiges zum frei legen.
Soll angeblich mit der Spraydose aufgetragen sein, ich hoff nur das der ori Lack nicht angeschliffen wurden ist.
Also sollte ich ihn erst mal Abstarhalen? Weiß nur nicht wie Warm das Wasser da raus kommt an ner Car Wash Station für Autos.
Ist das eigentlich die Karre ausm Logo die du da grade so enthuiastisch originalisierst???
Ne, hat der nix zu tun. Die hab ich aber noch.
Wurde leider mal von jemanden gepulfert... :thumbsdown:
...an ner Car Wash Station für Autos.
Die taugen meißtens nichts. Gibt aber ausnahmen.
Hab mal angefangen zu schleifen:
post-7864-009818000 1294099688_thumb.jpgpost-7864-088261600 1294099670_thumb.jpg
Fange mal wieder hinten an. Brauche schönen O-Lack
zum motivieren. Das Beinschild möchte ich erstmal
nichtmehr sehen.
Bertram, ich glaub', du näherst dich allmählich dem Ende mit deinem nennen wir's unnormalen Projekt. :thumbsdown:
Ich bin mal auf's Endresultat gespannt.
Hast du denn schon Anbauteile? Lenker und v.a. Tacho scheinen ja ziemlich selten zu sein.
Nen Motor hab ich noch, mehr nicht.
Ja Gabel, Sitzbank (ne hübsche Zubehörbank)
und Kruscht hab ich schon aber keine weiteren Lack-Teile.
An der Car Wash Station kannst du wahrscheinlich höchstens den Dreck vom Lack runterwaschen. Zum Lackschichten entfernen wird i. d. R. zu wenig Hitze und Druck vorhanden sein. Stell dir vor, Ahmet wäscht seinen lackierten 3er BMW beim Car Wash und dann löst sich der Lack... :thumbsdown:
Nach dem Reinigen würd ich es mal mit Aceton, Nitro, Graffiti-Entferner, usw. versuchen, wenn du keine Möglichkeit hast, es mit einem gescheiten Dampfstrahler zu probieren. (Siehe Zusammenfassung in Post 1 in diesem Topic.)
Viel Glück!
also wie Bertram schon schrieb, mit etwas suchen findet sich
ein geeignetes Gerät an einer Tankstelle.
Am Ende kommt es auf mamixale Hitze oder auch Druck gar nicht an,
wichtig ist man hat eine bereits beschädigte Stelle gefunden,
dass man mit dem Wasser da quasi drunter kommt.
dann einfach eine ganze Weile drauf halten, bis es warm geworden
ist, und es sich zu lösen anfängt, von dort aus langsam weiter
arbeiten.
Es ist nicht so, dass einem der Lack gleich entgegen gesprungen
kommt.
viel Erfolg. :thumbsdown:
Bertram, wenn Du nicht mal die restlichen Lackteile der Schleuder
hast, dann hast Du erstmal richtig einen an der Waffel.
:crybaby:
mein onkel hat nen großen STrahler wie mir gerade eingefallen ist. er schafft als bademeister in einem freibad und da müssen die immer das becken abspritzen damit, das müsste bestimmt einiges können das teil. bedeutet ich muss den strahler mehrmals leihen um alles ein bisschen weg zu bekommen?
nein, wenn er richtig warm wird sollte so ein Smallframe
Rahmen damit in 'ner knappen Stunde fertig sein.
für das silber übergejauchte Heck an meinem Alltagsroller,
welches ein Kumpel mal in ner Umnachtung angejaucht hatte,
habe ich an der Tanke so 2 bis 3 Reichsmark eingeworfen.
:thumbsdown:
normal könnte man mit der Ape warten, bis wieder Sommer ist,
und man stellt sie vorm Absprühen ein bisschen in die Sonne
vorher.
erstmal Sprühen, dann weiter sehen, ganz wird es nicht abgehen,
vielleicht den Rest dann mit Aceton abwischen, damit habe ich
aber keine Erfahrung, ich hab die Reste drauf gelassen.
:thumbsdown:
wenn es erstmal abgeht, dauert es ingesamt nicht so ewig.
:crybaby:
ok dann schau ich mal, problem im sommer ist eben das da das freibad voll mit leuten ist und ich da ja schlecht abstrahlenb kann, muss also bis anfang mai fertig sein, aber etwas warten kann ich ja noch, wäre cool wenn fas alles runter gehen würde. morgen stell ich mal bilder ein dann könnt ihr ja euren senf dazu geben,.
:thumbsdown:
:crybaby:;-)
Die ganze Sprint Erstserie wird noch ein gutes Stück Arbeit- aber es lohnt :crybaby::inlove: :inlove:
Wird doch fein. Mit was bist da nochmal bei?
brauch ich dann kein aceton? oder für nach dem abstrahlen?
Wenn kein Lack mehr drauf ist brauchst kein
Aceton mehr. :crybaby:
Ach die Nuova... :thumbsdown:
Ich hab jetzt mal am Hinterteil mittig das
Gold entfernt...war ziemlich schwierig da
das angeschliffene Gold fast wie die
O-Grundierung aussieht:
Hier gut zu sehen. Das hellere ist das Gold...
direkt auf der Grundierung. Wurde also mal
richtig gut angeschliffen. Und das war noch
eine relativ "schöne" Stelle, das Heckteil.
Ich denke da wird max.40-50% O-Lack noch
vorhanden sein. Bei meinem schleifen geht auch noch´n bissl flöten. D.h. es wird eine
Blau-Braune-Fleckenratte werden falls ich
das so überhaupt durchziehe.
Wenn ich da erst an die hartnäckigen Stellen
denke...
Weiß im Moment nicht mehr was ich machen
soll. Am besten drüber schlafen.
Freilegung abbrechen-->Feigling
Freilegung fortführen-->Vollpfosten
50%Beilackieren-->traust dich wohl nicht
Ja, vllt. sollte ich mich mit mehr beilacken
abfinden. Ach ich weiß nicht...
Ja Bilder hab ich noch welche für die
Fotolovestory:
Wie gesagt, das ist eher ne schöne Stelle
am Roller gegenüber dem Rest. Ich werd´
aber schon noch ein paar Stellen
ausprobieren.
Ist irgendwie noch nicht alles runter,
ist noch fleckig :crybaby:
Morgen (Heute natürlich) gehe ich nicht
in die Garage, mag grad nimmer.
Nacht :crybaby:
Bearbeitet von Kebra
dann brauch ich sicherlich 3 stunden für die ape. brauch ich dann kein aceton? oder für nach dem abstrahlen?
ich stell morgen mal bilder ein.
Kann man nicht sagen: Wenn du Glück hast, bekommst du mit dem Strahler nahezu alles weg in 3 Stunden und brauchst kein Aceton. Wenn du Pech hast, bekommst du nach 8 Stunden ein paar Lackfetzen weg und drunter sind noch andere (Lack-/Spachtel-/ Füller-) Schichten. Das muss man einfach probieren... :thumbsdown:
@Kebra:
Deine Motivation möchte ich haben, obwohl sie jetzt (heute) ein bisschen nachlässt. :crybaby: Das Heckteil sieht doch echt spitze aus. :crybaby: Auch wenn die anderen Stellen nicht so schön sind, unbedingt weitermachen!
Nacht :thumbsdown:
is auch glaub ich das wildeste o-lack gebimmel die nächsten 3jahre !!!
Also ich weiß nicht so recht...
Macht es Spaß, mit einer 40%-Lack-Vespa zu fahren? :crybaby:
Ich denke wohl eher nicht.
Das Projekt abzubrechen ist meiner Meinung nach nicht feige, sondern eher vernünftig.
Da war jetzt viel Zeit und Mühe drin, klar, aber wenn die Vespa im O-Lack nicht mehr zu retten ist, dann muss man's doch auch nicht erzwingen. Und bevor du dir jetzt noch die Mühe machst, den Rest abzuschleifen, wenn du anschließend sowieso keinen Bock mehr hast und sie anschließend doch [bei]lackierst, würde ich das lieber gleich abbrechen.
Andere lackieren Vespas neu, die noch 90% O-Lack haben. :inlove:
Guten Gewissens kannst du sagen, dass du es versucht hast, aber dass es halt leider nicht geklappt hat, da der Lack einfach viel zu schlecht ist.
Und so eine sehr schön restaurierte Vespa macht doch auch was her - aber dann bitte im O-Farbton. :thumbsdown:
:crybaby:
ich würd auf jedenfall weiter machen!
und so dann auch fahrn!
finde die kiste sehr geil, hat was! :thumbsdown:
sieht für mich besser aus wie eine neu gelackte!
weiter machen :crybaby:
ich seh das wie Typ 17. Mach sie fertig und schau dir dann das Endergebnis an. Da du ja gut bestückt bist mit Vespen und sie nicht dein Präsentationsfahrzeug ist :thumbsdown: würd ich sie fertig machen und als eigenes kleines Lieblingsprojekt behalten :P
Komm schon :crybaby: :crybaby:
Mach weiter Bertram (das willst du doch nur hören :crybaby: )
Lacken kann jeder, aber
1000e Arbeitsstunden verbraten, um ein bisschen O-Lack zu erhalten nicht! :crybaby:
Und JA: Es macht verdammt viel Spaß mit einer 40% Lack Karre zu fahren. :thumbsdown:
@Kebra
Habs erstmal mit Terpentin Ersatz probiert.Stand rum aber hat nichts gebracht. Hab gestern Aceton gekauft und siehe da, es klappt. Es funktioniert auch ohne Einwirkzeit mit ein bisschen rubbeln.
Klingt vllt bloed aber sind kreisende Bewegungen besser oder einfach reiben reiben reiben? Der Lack geht mit beiden Bewegungen runter , jedoch frag ich mich ob es besser fuer den O Lack ist mit kreisenden Bewegungen den Lack zu schonen.
