genau, also Olack ist Türkis, dann kam mal Rot drauf und dann Schwarz. Typisch Italiener eben.
Und das graue dürfte die Grundierung sein. Ich hab auch einige stellen die komplett blank sind. da muss ich wohl mit so nem Lackstift nach lackieren.
Hi Leute,
ich habe an meiner O-Lack Sprint gerade den Kotflügel und die linke Haube mit Graffittientferner wieder freigelegt, die nach einem Sturz vor 10 Jahren von nem Kumpel recht dilettantisch mit Felgensilber überlackiert wurden. Die Spachtelmasse habe ich auch weitgehend runter, es ist aber noch immer etwas drauf, was ich jetzt vorsichtig versuche runterzuschleifen. Gibt es da auch ne Wunderwaffe / Lösungsmittel??
Polieren werde ich mal mit Lackreiniger, um die Schleifspuren zu eliminieren.
An der Backe und am Rahmen wurde wohl vor etlichen Jahren schonmal nachlackiert, da hier wohl damals, (wie jetzt auch wieder) die Batterie ausgelaufen war. DA ist das Metall jetzt blank.
Danach werde ich den Roller mit ASF 50 versiegeln, damit er nicht weiter rostet.
Oder soll ich doch die Backe ganz lackieren lassen und am Kotflügel Spot Repair machen, um die sonst gute Substantz zu erhalten? Any Suggestions??
post-22590-073573900 1313065643_thumb.jp
post-22590-089635700 1313065659_thumb.jp
Was ist das für ein Zeug, das ASF 50 ??
Wundermittel gibts nicht, ausprobieren und testen ist hier angesagt. Aber natürlich nicht gleich in der
Mitte der Fläche sondern eher am Rand.
Ob kompl. die Backe zu lackieren ist, nur partiell Beilackieren oder doch nur konservieren
liegt immer im Auge des Betrachters/Besitzers.
Bling bling oder Authentik-Style, die Antwort kannst nur du dir beantworten.
War jetzt vllt. nicht so hilfreich, sorry.
So sieht das bei meiner mit den Kratzern aus:
post-24026-081480400 1313059507_thumb.jp
Da wurde leider, wie auch bei upsyde, etwas grob angeschliffen.
In etwa so wie bei meiner Motorklappe hier:
Da ist tatsächlich der Ü-Lack noch in den Kratzern drin.
Wird schwierig die da rauszubekommen. Mann könnte mit nem Schleifpad die Kanten der Kratzer egalisieren. Mit einem Schleiffließ versuchen in den Kratzern die Farbe rauszuschleifen. Oder eben mit Rot-Weiß versuchen rauszupolieren.
Die Gefahr ist halt den O-Lack um die Kratzer auch noch zu dezimieren.
Bearbeitet von Kebra
Meine V50n habe ich fast fertig, vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
Polieren will ich sie bei Gelegenheit noch, habe hier und da schon mal getestet, das wirkt noch Wunder. Die paar kleinen Beulen etc. bleiben einfach, ist halt ein älterer Alltagsroller und kein goldenes Kalb.
Neu lackiert wurde nur die Motorklappe, DANKE mr.VespaGS hier aus dem Forum. Ansonsten nur hier und da was beigetupft und so. Leider war es eben schon etwas zu dunkel, werde aber noch Sonnenschein-Bilder nachreichen, ist wirklich recht gut geworden, natürlich kein "Ladenneu"
Die Zwischenstände hatte ich ja schon gepostet...
"Original"
Hi Kebra, das Zeuch heisst ACF 50, nicht ASF, sorry.
ACF 50
hab's aus dem Scootercenter.
Laß hören wenn du´s getestet hast.
Klingt etwas in die Richtung von WD40.
@ElmarKoch:
ist schön geworden :wacko:
Die Beulen würde ich etwas mit dem Knie "bearbeiten", da geht noch was.
Ähh diese Knie Gayschichte, wie soll das gehen? Bei mir schmerzt das nur, bringt aber keine Delle aus dem Beinschild, für andere Beulen kann man das Körperteil eh nicht brauchen, oder?
Na von innen etwas rausdrücken. Die am Rand am Beinschild re + li z.B.
Mit der Hand gegendrücken...so mach ich das :wacko:
Ist nicht ganz weg, aber etwas "harmonischer" :wacko:
Aber auch so schon fein :laugh:
was auch gut ist für Beulen ist ein Gummihammer.
Ich gehe immer so vor: Den Gummihammer auf die Beule aufsetzen - bei Bedarf noch eine Lage
zwischen Hammer und Lack legen. Ein Stück Wildleder, oder ähnliches.
Dann mit einem zweiten Hammer temperierte Schläge ausüben.
Da gehen viele Beulchen ohne Lackverlust wieder aus dem Blech.
Bei Smallframes an den Backen ist ein Helfer bei nach außen gehenden Beulen
zum Gegenhalten nicht verkehrt.
Hier mal 2 Bilder des Gepäckfachdeckels meiner T/3. Leider war der ganze untere Bereich gespachtelt ...
post-39797-037790800 1313253154_thumb.jp post-39797-083691900 1313253166_thumb.jp
Mit dem Spachtel wurde ein Knick im Deckel verdeckt. Hat jemand eine Idee wie man den Deckel wieder am besten "in Form" bringt?
Bearbeitet von digs
es gibt Lederkissen. Auf dieses wird dann das Teil gelegt und von innen dann versucht die
Beule auszutreiben.
Meine oben beschriebene Gummihammermethode ist da evtl. auch zielführend.
Ich kann aber leider auf dem Bild den Knick nur erahnen.
Nur Mut.
darf ich hier nachher auch mal was reinstellen, was nix mit vespa zu tun hat?
handelt sich um nen alten "kult"-mtb-rahmen (alu) von ´89. möchte ich aufbereiten und bräuchte mal ein paar tips dazu...
GT Zaskar!
so, hier sind die bilder:
am oberrohr klebt seit bestimmt 15 jahren dieser aufkleber. der soll natürlich runter, dann sieht man aber den abdruck - bekomm ich das irgendwie weg bzw. angeglichen? wie bekomme ich den aufkleber vorsichtig runter? insgesamt ist der lack schon ziemlich verblichen, wie kann ich den wieder etwas auffrischen?
dann sieht man überall, teilweise heftige, lackabplatzer. die möchte ich irgendwie "versiegeln" und so vermeiden, dass das weiter abplatzt.
aber wat erzähl ich, die bilder sagen eigentlich auch schon alles... :wacko:
den Aufkleber mit einem Warmluftfön anwärmen und dann
nach und nach ablösen.
Kommt ein bisschen auf den Aufkleber an.
Ich habe bei meinem Marin ZigZagTrail-Rahmen von ´93
einen ganzen Korb Aufkleber abgelöst.
Manche gingen ganz einfach, manche waren eine harte Nuss.
Ich hatte Glück und der Lack war unter den Aufklebern
so gut wie gleich mit der restlichen Lackierung.
Bei hartnäckigen Aufkleberresten funktioniert Klebereste-Ex (oder so ähnlich) von Mellerud wunderbar und lackschonender als die meisten üblichen Lösungsmittel wie Nitro oder Aceton. Gibts im Baumarkt.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Du könntest an den Lackabplatzer-Stellen mit 2-K-Klarlack die Kanten des O-Lackes
abpinseln. Neben dem Aufkleber könnte man mit Lackreiniger-Politur den Farbton an die
angrenzende/umliegende Farbe anpassen. Wenn du Pech hast, wird mann das aber immer
ein bissl sehen.
habe meine ets auch ei wenig aufbereitet was sagt ihr zum finish kotfluegel muss noch ausgetauscht werden hab einen guten olack
post-25502-010684700 1313360419_thumb.jp
post-25502-010122000 1313360453_thumb.jp
post-25502-077954400 1313360489_thumb.jp
post-25502-070074600 1313360518_thumb.jp
post-25502-042806200 1313360550_thumb.jp
post-25502-042231300 1313360579_thumb.jp
post-25502-056938700 1313360609_thumb.jp
post-25502-067738000 1313360637_thumb.jp
Schaut doch super aus die ETS aber den Koti würd ich lassen, sieht man ein bisschen geschichte :wacko:
den Aufkleber mitm Fön runter, die reste mit Butter einschmieren,
einziehen lassen, und abwischen.
:wacko:
wenn man oben aufm Rohr die Unterschiede zu stark sieht, mit
Lackpolitur für verwitterte Lacke ( die hat mehr Schleifpartikel )
aufpolieren.
:laugh:
ich fand' das ja schon grenzwertig, dass hier Largeframe gepostet
werden, jetzt ein Fahrrad, ich will gar nicht wissen, wie es
noch weiter geht.
:wacko:
um euch alle zu ärgen, werde ich demnächst einen Sandstrahlbetrieb
eröffnen, dann strahle ich alles, was mir in die Finger kommt.
:wacko:
:wacko:
Cool, Öl dürfte zur Not auch gehen.
aufpolieren.
:laugh:
noch weiter geht.
:wacko:
Mofa war ja auch schon...
:wacko:
Stark, dann kann mann ja endlich dieses Topic als erledigt sehen und schließen :wacko:
:sly::-);-)
yiha, gerade war der Versandbote da und hat das Aceton gebracht. Das beste ist noch, ich habe 5 Liter bestellt und er hat 10 Liter gebracht. Sau geil.
Dann kann das freilegen bald weiter gehen.
Und wieviel wurden berechnet?
Bei mir gabs Vorgestern ein nettes Erlebnis.
Hab an meiner Giallo Chromo mal den Zyl.Kopf demontiert um zu sehen
was da der nette Italiener verbaut hat.
Einen 102er Polini mit 16/10er Vergaser :???:
Beim wieder zusammenbauen dachte ich mir ich mach mal die Lüra-Abdeckung etwas sauber....
Ich dachte dann im ersten Moment, daß ich das Silber runtergerubbelt hab
und blankes Metall zum vorschein gekommen ist.
Bei näherer Betrachtung hat sich aber herrausgestellt, daß das nicht blank ist,
sondern eher so ein sehr helles Blaumetallic ist :wacko:
Gleichmal an die Nuova gehoben und......paßt zu 95% :laugh:
Paßt besser als der NOS-Lenker vom Farbton her.
Soweit ich weiß wurde die Lüra-Abdeckung der Nuova ja nicht in Frzg.Farbe mitlackiert.
Oder doch??
Was geht da wieder ab?
Selbst wenns mal überlackiert/nachlackiert wurde,
sieht einfach passend aus :wacko::wacko:
Der Unterschied ist leider auf den Bildern nicht gut zu erkennen,
links garantiert Silber - rechts das Nuovablau:
Hier schon montiert:
Am letzten Bild ist die Farbe am besten zu erkennen.
Patina paßt auch bestens.
Was eine feine Sache :wacko:
Marianne hat die Bilder noch schnell eingefügt.
    • verkaufe aus meinem Privatbesitz einen originalen Piaggio Vespa T5 Vergaserwannendeckel "1943" NOS und eine T5 Vergaserwanne "990812" ohne Ölpumpe (ist auch nicht vorgesehen)   VK Deckel: 60 Euro VK Wanne: 50 Euro   beides zusammen 100 Euro inkl. Porto   einen originalen Piaggio T5 Luftfilter für 60 Euro hätte ich auch noch....   Artikelstandort: A-6841 Mäder / Vorarlberg / Österreich
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
