Ich hab fast fertig!
Karre vom Sohn des Erstbesitzers bekommen., Motor seit 1983 i.T. und unvollstaendig,
Der Rest komplett, und original, 12000 auf der Uhr!.
Hat nun nen ueberarbeiteten Original 200er mit SIP Road und 4.00er Schlappen, nen neuen Rerflektor im Scheinwerfer, 12Volt Umruestung, neue Zuege komplett und natuerlich die "normale" Versiegelung innen und aussen.
Ich liebe meine kleine, kurzbeinige Dickarschoma schon bevor ich sie gefahren bin. Geputzt, geputzt geputzt, dann entrostet , dann poliert, poliert poliert und versiegelt.Puuuh.
post-8794-0-90705400-1320400786_thumb.jp
post-8794-0-16514300-1320400895_thumb.jp
post-8794-0-96276200-1320401004_thumb.jp
post-8794-0-29551100-1320405320_thumb.jp
post-8794-0-40791400-1320407945_thumb.jp
Bearbeitet von joeydalton
So ich habe mal angefangen meine Seitenhaube freizulegen.
Mache das ganze mit 1500Pappe
Nach 1 mal auflagen polielen finde ich das ergebnis schon mal ganz nett. Was mich etwas stört sind die schlieren vom schleifen. kann ich dagegen was machen also noch feinere Körnung
was kann ich ab besten gegen Grundierung in Kratzen machen
post-33357-0-46451500-1320443999_thumb.j
post-33357-0-48879900-1320444013_thumb.j
post-33357-0-82825000-1320444034_thumb.j
Hast Du vor dem Schleifen mit dem 1500er mit einem gröberen Schleifpapier geschliffen? Hast das 1500er nass geschliffen?
Mich wundert es gerade ein wenig denn ein 1500er Papier macht keine solchen Kratzer.
nur 1500ter und Nass. evll wurde davor mal Komisch angeschliffen da an anderer Stelle alles okay ist. denke ich lass es da wie is ist den an einigen stellen ist schon Grundiering zum vorschein gekommen
Bin auch gerade am aufbereiten meiner VNB 4.
Ich habe sie im Mai 2010 in Italien gekauft. Sie war beschrieben als O-Lack.
Sie war komplett überlackiert.
50 Stunden mit Azeton und Wattepads vorsichtig entlackt.
Hier einige Bilder.
Auf dem letzten Bild habe ich die Seitenbacke bereits poliert.
Mit Maxolen Pate Royale und dann mit Maxolen Polish Super 3.
Hätte ich vorher mit Pelox behandeln sollen ? oder ist das jetzt auch noch möglich?
Tom
post-23117-0-09457400-1320487047_thumb.j
post-23117-0-18213600-1320487101_thumb.j
post-23117-0-37834600-1320487155_thumb.j
post-23117-0-53082500-1320487204_thumb.j
post-23117-0-69293700-1320487261_thumb.j
post-23117-0-45864400-1320487310_thumb.j
post-23117-0-71178400-1320487357_thumb.j
post-23117-0-48377800-1320487432_thumb.j
post-23117-0-67621300-1320487467_thumb.j
post-23117-0-20090300-1320487553_thumb.j
post-23117-0-45363300-1320487670_thumb.j
Bearbeitet von mossoma
tolles Ergebnis !
was genau möchtest denn mit Pelox behandeln?
Schau Dir mal die erste Seite des Topic´s an da findest viele tolle Beschreibungen der möglichen Mittel zur Versiegelung.
Ich würde nur die blanken und rostigen Stellen noch versiegeln z.B. mit Oxyblock Owatrol oder Permafilm.
So Männers,
habe da noch einen kompletten GS3 Lenker im Keller. OLack wurde überjaucht.
Heute mal Zeit gehabt und angefangen. Aceton zum Rubbeln und Nitro zum einweichen. Dazu noch ein Holzkeil zum runterschieben der Lackschichten.
DA kam tatsächlich wunderschöner Olack drunter vor!
Ausgangszustand:
Nach 1 Stunde, und die Weichmachermethode
Nach 3 Stunden:
Fertig und mit RotWeiss Lackreiniger nochmal aufpoliert:
Zuerst Pelox, zum Rost entfernen. Danach Owatrol oder Oxyblock. Mußt Du halt versuchen was bei der Farbe am besten geht.
Steht aber auf mindestens 40 von 86 Seiten. :wacko:
Bearbeitet von stfirefox
nachdem was hier in diesem topic zu lesen ist würde ich das mit pelox behandeln. anschließen mit einem mittel von seite eins konservieren.
das auch noch lesen: link
Bearbeitet von hiro LRSC
Danke,
also wenn ichs richtig verstanden habe ist die Reihenfolge.
Pelox-Polieren-Versiegeln.
Ich hoffe es ist nicht schlimm, wenn ich schon poliert habe .
Dann muss ich halt nach dem Pelox auftrag nochmals polieren.
Tom
Nach dem Pelox brauchst nichtmehr polieren.
Was willst da polieren?.....blankes Metall?
Da kannst dann direkt konservieren.
Tolle Ergebnisse und Fortschritte sind hier zu sehen....sehr schön :laugh::wacko:
ich denke das ergebnis meiner ersten freilegung kann sich schon mal sehen lassen. etwas arbeit muss ich aber noch investieren
post-33357-0-93851100-1320567509_thumb.j
post-33357-0-16072500-1320567523_thumb.j
Gayel! Man bin ich Froh das Du den Eimer bekommen hast!
:wacko::laugh::wacko:
ja ja und ich froh das mein rechte hand vom schleifen und rubbeln schon schmerzt. gut ding braucht halt weile ich schätze mal 5h arbeit die andere bagge wohl 10h da ist der lack gemein
post-23117-0-62911400-1320583934_thumb.jpost-23117-0-90314900-1320583779_thumb.jfür eine Seitenbacke habe ich 4 stunden für das ü-Lack entfernen gebraucht.
Weitere 5 Stunden fürs polieren.
Innen noch nix gemacht.
Ja, das dauert, da fallen dir die Pfoten ab.
Nach getaner Arbeit, gabs ORIGINAL Italienische Pizza :wacko::laugh:
post-23117-0-75962700-1320584468_thumb.j
Nach getaner Arbeit, gabs ORIGINAL Italienische Pizza :laugh::wacko:
Sehr schön: HERRENGEDECK :wacko:
Da schmeckt die Pizza gleich doppelt so gut :wacko:
:wacko: sau geil
die hat mir geholfen die VNB auf den Tisch zu heben. :wacko:
Sie hofft noch immer auch an den Lenker zu dürfen.
Normal schraube ich in meiner Garage, zur Zeit ist es mir aber zu kalt da drinnen,
nun muss unser Wintergarten herhalten.
Ja das kenne ich doch. unser hat Fussbodenheizung da macht das sitzen auf´m Boden gleich doppet spass.
es richt nur nach Nitro das stört mich sogar
Für die Nachwelt an einer meiner gerade verkauften Vespas:
Die Schweinchenfarbe ist aus der Dose Ende der 80iger entstanden, das Blaue darunter (Metallflake) natürlich davor und das kann man Abwischen bildet aber eine Art Schutzschicht.
Ich war heute in der Garage und hab mal den Heißluftföhn ausgepackt:
Lack leicht angewärmt bis er Blasen geschlagen hat muss nicht wirklich heiß gemacht werden es reicht Stufe 1 vom Föhn und eine fächernde Bewegung:
Lack im warmen Zustand abziehen ansonsten mit einem Plastikschaber ran alles was sich verfärbt hat (seinen eigenen Abziehverfärbungsgrad muss man herausfinden) kann abgekratz werden:
Blauer Metallflacke "Schutzlack" mit Aceton getränktem Lappen leicht abwischen:
Arbeitsaufwand bis dahin fünf Minuten. :wacko: also eher ein leichtes Freilegeprojekt.
post-12759-0-52379700-1320449569_thumb.j
post-12759-0-15617600-1320449595_thumb.j
post-12759-0-86291300-1320449620_thumb.j
post-12759-0-31874400-1320449646_thumb.j
Bearbeitet von Eydsoab
So bin Heute um einiges weiter gekommen mit der freilegung,
Floorbord li ist viel lack wech, siecht aber für Bj 60 noch recht passabel aus. Bleibt wohl oder ich bekomme noch ein nettes in dem Lack
Das re ist wirklich gut geworden so wie der Koti und das Brücken stück was der ric schon angefangen hat.
Lenkkopfabdekung habe weiter bearbeitet.
wurde auch alles schon Poliiert mit 3M Finnish sehr net das ganze. ich habe mich doch für die Bohrmaschinen methode entschieden, langsam laufenlassen und nicht viel druck. hat alles gut geklapt.
da die alte das knipsdings mit hat, erst die Tage Bilder
Morgen wird Beinschild gemacht, was der ric schon angefangen hat ich weiter mache.
So hier mal drei Bilder von meiner Motovespa 125S
Bisher alles mit Aceton/Lappenauflegen oder Kratzen mit scharfem Gegenstand (Schieblehre).
Ich glaube ich sollte weitermachen...würde sich bestimmt lohnen. Will ja eher ne O-Lack RATTE, als ne 100% saubere O-Lack-Rettung. Sprich blankes Metall durchaus kein Beinbruch.
Das Schwarz an den Backen geht mit Aceton super weg, drunter ist noch Spachtelmasse, die auch fein Schicht für Schicht weggeht.
Am Rahmen ist es etwas schwieriger, da hält der Lack besser.
Irgendwelche super Tips anhand der (schlechten) Bilder?
Super Tip: Mach endlich mal weiter, das wird! :wacko:
Mal ne Frage
Ich habe bei meiner Schweizerin den O-Lack mit Backofen Sprey hervorgeholt.
ging echt Prima muss ich sagen
einwirken lassen und mit nem Tuch fest reiben(mache das normalerweise wo anders ohne Tuch)
Nun habe ich Stellen wo du Grundirung extrem hartnäckig ist. da habe ich mit Nitro versucht. Bei Nitro ist mir dann aufgefallen, das wenn ich über Kratzer geh die bis aufs Blech sind der O-Lack anfängt kleine Blasen zu schlagen. danach ist blankes Blech da. Fuck
Wenn ich mit Aceton arbeite passiert nichts, der O-Lack habe ich das gefühl wird Stumpf und Weich. oder Bilde ich mir das nur ein.
Schleifen kann ich an den Stellen nicht da die Lackschicht recht dünn ist .....
was würdet ihr sagen was die beste Methode ist
