Fluid Film hab ich in meine Fuffi geflutet, das Zeug wird nicht mal ansatzweise etwas hart. Ich würde was anderes nehmen...
Wobei die Wirkung sicherlich nicht schlecht ist, heisst ja auch, dass es dadurch sauber in die Falze fließt.
genau aus diesem Grund habe ich Fluid Film genommen... ich will ja, das es so eine sauce ist die überall hinrotzt.
Fluid Film taugt da wenig und wird durch Wasser sogar ausgewaschen. Einzig die erhältlichen Korrosionsschutzfette, z.B. Mike Sanders oder Time Max, haften dauerhaft an den Aussenwänden des Rahmentunnels, bleiben kriechfähig und umschliessen beginnende Korrosion, sodass nichts weiter rosten kann. Lediglich die Verarbeitung ist nachteilig, da aufwändig.
Bearbeitet von sojourner
würde ich so sicher nicht unterschreiben!
Fluid Film macht im Tunnel definitv Sinn, kommt sauber in Falze, bleibt krichfähig und verhindert Korrosion.
so und was macht man im bereich unterboden wo lack teilweise schon runter ist
und im spritzberecih dämpferaufnahme usw?
nach Rücksprach mit den KSD haben die gemeint
zuerst ganz hauchdünn fluid film auftragen und dann nach
ca einen tag perma film auftrag.
die kombi fluid film und permafild ist dann
von der konsistenz her ok
wer hat erfahrungen bzw. andere methoden
stell dann nach dem frühstück ein foto vom unteboden rein
für den Unterboden ist PermaFilm eine gute Wahl. Es versiegelt ihn, härtet aus und ist wasserbeständig. PermaFilm gibt es in verschiedenen Farben - die transparente Version hat den Vorteil, dass Korrosion frühzeitig erkannt werden kann. Ich habe den gesamten Unterboden mit Radhaus und Kotflügel damit behandelt. FluidFilm trägt man dabei vorher auf, um den möglichst zuvor gereinigten Untergrund aufzuweichen und PermaFilm leichter verarbeiten zu können. Allerdings dauert es dann auch einige Tage bis das Zeug trocken ist - je nach Umgebungstemperatur.
Zum Thema FluidFilm:
das Zeug ist besser als gar nichts in den Tunnel zu sprühen. Es ist jedoch zu flüssig, um den Rahmentunnel (also Seitenwände und oben) zu benetzten. Hier eignen sich nur Wachse oder Fette. Es sollte ein Mittel gewählt werden, welches dauerhaft kriechfähig bleibt. Die in Wachsen befindlichen 'umweltfreundlichen' Lösungsmittel verflüchtigen sich mit der Zeit, sodass Wachse ihre Kriechfähigkeit verlieren und sich leicht kleine Poren und Hohlräume bilden können, in denen sich Feuchtigkeit sammelt. Korrosionsschutzfette dagegen bleiben dauerhaft kriechfähig.
Nachzulesen bei Oldtimer-Markt:
Rostschutztest Teil 1:
http://www.oldtimer-...schutz+Test.pdf
Rostschutztest Teil 2:
http://www.oldtimer-...est_Teil_II.pdf
Bei mir siehts gerade so aus...
post-7864-0-69723800-1332448745_thumb.jp post-7864-0-76715400-1332448773_thumb.jp
post-7864-0-60106200-1332448793_thumb.jp post-7864-0-40593600-1332448822_thumb.jp
An der 1° wurde munter geknibbelt und an der Nuova hab ich die Stellen unter den Trittleisten und
dem Kantenschutz beilackiert.....endlich... :wacko:
-Dank hier an *absolut* für seinen "Restlack" :wacko::wacko:
(hab noch 2/3 von deinem Rst übrig)
Die Farbe paßt recht gut. Ist aber in Richtung wie der NOS-Lenker,
etwas dunkler. Mich störts nicht.Sieht man dann eh nicht viel von.
Das Beilackierte, welches zu viel ist, werd ich einfach wegschleifen.
Der Rahmen wurde sowiso angeschliffen, da fällt das nicht auf.
Grundierung ist natürlich in Nußbraun 3000 lackiert.
Lackierpistole hatte ich eine kleine aus dem Baumarkt.
Anfangs hat sie gespuckt, das hat sich aber schnell gelegt.
Hab weniger Dreck drin als wenn ich beim Kollege im Lackierraum
lackiert hätte. :wacko:
Endlich kann der Kantenschutz drauf...
PX-Alutrittleisten hab ich auch schon. Die sind lang genug.
Gummi und Endstücke dann von der Sprint.
Mit der Gabel bin ich noch am hadern ob ich nicht doch noch eine
im O-Lack suche...
post-7864-0-71973700-1332448717_thumb.jp
Bearbeitet von Kebra
Hi Leute, Ihr macht mich ganz wuschi, der Aceton Lappen liegt schon bereits!
Habe mir mit dem Ziel den Originallacke zu freilegen, diese wunderschöne Vespa GS3 gekauft!
Leider kann ich Sie erst in 2 bis 3 Wochen beim Verkäufer abholen, aber ich würde am liebsten
schon gestern beginnen!
Ziel ist es eine O-Lack GS3 mit gebrauchsspuren, patina usw... im Renntrimm der 50er aufzubauen.
Einen kompl. weinroten denfeld Sattel mit Originalbezug und brauchbar habe ich bereits gefunden, auch
ist ein Reservehalter im sei giorni Stil geordert!
So nun hier Fotos der Basis, ich werde auch mit Fotos am laufenden halten
cheers
Jürgen
Sodala, erster und leider letzter Versuch in der Sache O-Lack freilegen :wacko:
hier ein Foto der Ausgangsbasis
und hier das Ergebnis, es wurde nicht schön lackiert, dafür umso gründlicher wurde der Untergrund behandelt!
Wir haben hier eine Schicht lila, darunter gelbe Grundlackierung, unter der Grundlackierung blankes, sauber geschlieffenes Blech.
na ja, dann werden wir die Gute strahlen und neu lacken!
bis dann
lg
Jürgen
Bei mir hat sich auch was getan. Lenker und Backen mussten lackiert werden da sie beim Kauf schon gestrahlt waren. Aber das Ergebnis gefällt mir sehr. Lack vom Martin F. kann sich echt sehen lassen :wacko:
Wenn mir jetzt noch jemand bei der Elektrik zur Hand geht und ich die letzten Fehlteile bekomme kann ich zeitnah zum TÜV
post-37600-0-20420100-1332960410_thumb.j
Bearbeitet von Marczx
Morjen
so ich bin auch schon ganz nervös...hab mir ne V50 angelegt und denke da ist noch O-Lack drunter.....hab an einer Stelle angefangen mal etwas drufgerotzen Lack zu entfernen...Bilder hab ich leider noch nicht.Bin aber mal auf eure Meinung gespannt...Kommen aber spätestens Montag hierhin...
Hoffe ihr könnt mir einwenig dabei helfen.Wäre meine erste Freigelegte V50.....Dank im vorraus
Mfg
Servus werte Ablackfreunde,
hab heut mal etwas Glück gehabt und bei dem Wetter meine MV Erstserie
in 6 Stunden komplett abgelackt.
Alles in Verde Damaskus metalizato, keine Spachteln und Beulen,
nur am Beinschild etwas angeschliffen.
Mit den normalen Abbeitzern ging gar nichts, hab dann einen Abbeitzer
Verwendet den ich in Spanien gekauft habe.
V33 " Superpotente"
es gibt auch noch nen V 33 Rapido, fürs kleine Gemächt
http://www.v33.fr/produits-bois/decapants,34.html?
hier die Packung.
Noch ein paar Details sind zu Säubern aber sonst kein schlechtes Ergebnis.
hier Bilder
Vorher
nachher
Gruß BErnd
Bearbeitet von MV S.A.
Klasse geworden. Sehr schön :wacko:
@vespa 1954:
Sind diese zwei kleinen freigelegten Stellen die einzigsten an deiner Milka-GS,
an denen du nach O-Lack gesucht hast??
Wäre nähmlich null aussagekräftig. Die Backen könnten auch mal nachbearbeitet
worden sein. Der Rahmen muß dann nicht zwangsläufig auch so aussehen....
Ich würde da nochmal am Rahmen beigehen. Ruhig auch etwas großzügiger und
nicht bei der ersten blanken Stelle den Kopf in den Sand stecken.
Klingt spannend !!!
Freu mich scho. Auf Bilder !
Morjen
so komme im Moment zeitlich nicht dazu.Habe aber heute mal 4 Bildchen von Anfangsstellen gemacht.Der rote Lack ist auch ganz schön hartnäckig....Was meint ihr dazu??
post-36161-0-68014000-1333387552_thumb.j
post-36161-0-32918000-1333387557_thumb.j
post-36161-0-98618700-1333387561_thumb.j
post-36161-0-53807400-1333387566_thumb.j
@ hubert/hans...das ist doch meine alte oder?
Schaut doch super aus...., auf jeden Fall weitermachen....,gehe vom Blechzustand der Kiste aus, das der Rest genauso gut ist. :wacko:
Zur kurzweiligen Abwechslung mal was Anderes:
Gestern beim Villavespa in der Küche den O-Boden freigelegt:
Ausgangsbasis: Schnödes Linoleum, drunter Estrich, blablabla, hastenichgesehen...
post-27149-0-66671300-1333447816_thumb.j
Schön langsam wird Schicht für Schicht abgetragen:
post-27149-0-56193200-1333447815_thumb.j
post-27149-0-02653700-1333447815_thumb.j
post-27149-0-14593600-1333447816_thumb.j
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Sehr schöner, orginaler, Fließenboden, der im Laufe der Jahre von den Vormietern "überjaucht" wurde:
post-27149-0-22815600-1333447817_thumb.j
post-27149-0-74255400-1333447817_thumb.j
post-27149-0-29310300-1333447818_thumb.j
Lohnt sich also nicht nur bei Rollern, mal den Spachtel in die Hand zu nehmen! :wacko:
Bearbeitet von Faulenfürst
So meine Lila Kuh ist Geschichte, habe Sie an einen netten Kollegen weitergegeben.
Wie es der Zufall will, konnte ich heute nach längerer Zeit eine O-Lack 180SS ohne Rost kaufen!
Ich kenne den Roller schon seit Jahren, nun soll er im alten Glanz wieder auferstehen.
Sie soll auf alle Fälle im O-Lack bleiben! Werde Euch hier im O-Lack Topic am laufenden
halten
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-egig-/2936944314-305-7616   Hatte den Verkäufer angeschrieben , wie hier vermutet Leistung nicht eingetragen und Standard Trommelbremse,  fällt dann auch raus.
    • Der Deckel von Twin ist etwas anders. DiebDichtung passt entweder auf den Twin, oder auf den normalen Block
    • Lambretta „Grand Prix 50“ Moped, indische Produktion vermutlich SIL (ähnlicher S3 Tacho, Schriftzüge)
    • Hast du meine diversen Nachrichten erhalten (mir wurde geflüstert, das sei noch nicht geschehen)? Viele Grüße und Danke fürs kümmern
