so mein bock läuft wieder..
Will paar Produkte von Rotweiss bestellen um dem blassen und verkratzen Lack(PK-Rot) aufzupeppen.
Polierpaste ROTWEISS, 200ml und
Hochglanzpolitur ROTWEISS, 500ml
Reicht das für den ganzen Bock?
heinkel terrorist...ich bleib lieber bei meinen vespa-mädels :wacko:
hach, langsam überwiegt schon das grau....endlich!
selbst auf´m trittblech sind noch ein paar qcm grau zum vorschein gekommen:
post-7864-0-71680700-1341053330_thumb.jp
hoffentlich reicht das zeug noch für den rest. hat schon merklich abgenommen.
werde aber sowiso noch ein kg bestellen müssen.....da....
...schon das nächste projekt in den startlöchern steht :wacko: :wacko: :wacko:
rahmen ist allerdings noch nicht bei mir. wird wohl erst ab mitte juli zu mir finden.
sollte, dürfte, könnte eine etwas einfachere freilegung werden....ich laß mich
überaschen.
aber erstmal die 1° fertig machen. da hats ja auch noch die spachtelstellen....
Marianne schiebt noch eine Quicky-freilegung einer lüfterabdeckung nach:
KSD UBS-1K-Entferner................................................mit plastespachtel zus.geschoben
post-7864-0-67014900-1341054790_thumb.jp post-7864-0-50619400-1341054821_thumb.jp
mit Universal-Verdünner gereinigt........................................... :wacko:
post-7864-0-29568200-1341054851_thumb.jp post-7864-0-98528200-1341054884_thumb.jp
Bearbeitet von Kebra
hab heute die schwarze stelle über der klappe in angriff genommen.
da waren noch alle 13 schichten. knibbeln geht nicht, also schleifen.
und vorne, innen rechts den rest weg:
post-7864-0-01006900-1341105584_thumb.jp post-7864-0-76408900-1341105552_thumb.jp
:wacko:
das ergebnis deiner lüfterradabdeckung gefällt wirklich sehr gut :wacko:
was hatte ich früher solche teile. zum teil noch besser in schuss.
was geschah, ab zum strahlen und neu lackieren. will ja keiner haben so verraztes zeug :wacko:
@lennet:
wird doch schön.
noch sind zu viele verschiedene farben, aber das wird schon.
wirst sehen....
@fonte:
solche jugendsünden hab ich auch gemacht.
ich finde die auch lecker geworden.
gestern war ruhetag bei mir.
heut gehts weiter.
mal schauen ob das grafitty-ex noch für den rest reicht.
hab noch nix nachbestellt.
zwischenmeldung wegen ameisensäure:
nach gut ner woche stehzeit und ordentlicher entlackerei, funzt das zeug immer noch gut. braucht zwar etwas länger aber entlackt nach wie vor wunderbar :wacko:
lennet sehr geil gefällt mir total, vorallem find ich das Europagrün total schööööööööööööön !!!
jeep gefällt mir auch saustark...gut das ich auch eine habe...und novh vvviiel Arbeit....
post-40355-0-24418300-1341251427_thumb.j
post-40355-0-36471700-1341251454_thumb.j
joah das hoffe ich mal....dummerweise sind mir am Lenker manch dummer Fehler passiert...glaube da hätte noch mehr Lack da sein können aber gut....
die sich bei solch einem ergebiss aber sowas von lohnt :wacko:
:wacko:
seh ich genauso,wäre froh wenn ich auch so eine schöne O-Lack Fuffi zum freilegen finden würde :wacko:
@ hans
Fehler beim Freilegen kommen einfach vor aber ist doch nicht wirklich wild!!!
weiter so :wacko:
@hans:
Meinst du mir unterlaufen keine fehler?
Die passieren auch mir noch. Ich bin da aber immer entspannt.
Ich sag mir immer: "Von mir haste zwar ein paar Spuren und
Kratzer vom freilegen, aber ohne mich hättest du (der Roller)
sicher deinen O-Lack beim Sandmann gelassen.
Also sei zufrieden was ich aus dir mache."
:wacko: ...dann kann ich gaanz loggä wieder durch die Hose atmen.
Tja Andy, Mut zum Risiko......Rolls oder Ratte... :wacko:
Außer bei der Giallo Chromo wußte ich bei keiner wie sie wird.
Heut hab ich endlich den letzten grooßen Batzen Ü-Lack entfernt.
Jetzt hats nur noch die verteilten Flecken und kleine Reste.
Die gehen relativ gut weg und erfordern nicht mehr so einen Aufwand.
post-7864-0-47248000-1341268780_thumb.jp post-7864-0-42452600-1341268570_thumb.jp
post-7864-0-87761100-1341269084_thumb.jp post-7864-0-29154000-1341268591_thumb.jp
post-7864-0-12774600-1341268604_thumb.jp
post-7864-0-10439500-1341268508_thumb.jp post-7864-0-13459400-1341268618_thumb.jp
Wenn mal nicht mehr so viele versch. Farben drauf sind siehts gleich mal besser aus...
Auch das Trittbrett geht noch, finde ich. Mal von dem Loch abgesehen.
jeep hast ja Recht.....jetzt weiss ich auch was du mit meiner alten 1te Serie Lüraabdeckung machst.....schön wunderbar da geht mein Herz auf. :wacko:
Nur ist die leider nicht so schön geworden wie die der 2°.
post-7864-0-41941500-1341351363_thumb.jp
Ist aber noch etwas schwarz drauf was auch noch wegkommt.
Hab mich heute einigen Spachtelstellen zugewendet.
Die Große über der Klappe hab ich nur ein bissl verkleinert.
Wollte erstmal einige kleinere entfernen.
Ansonsten hie und da einiges Blau entfernt.
Bin´s gemütlich angegangen.
post-7864-0-17551200-1341351384_thumb.jp post-7864-0-42725200-1341351408_thumb.jp
Da mein Arm, bewegt durch die Freilegungs-Reha, schon ganz ordentlich mitspielt
kann ich ja bald an`s ausbeulen und schweißen gehen.
:wacko:
:wacko:
Hat da jemand ein Loch in den Rahmen genagt?
Was sollte denn das?
boar kebra, nicht schlecht! Gefällt mir sehr gut.
Schraubst du die Kisten eigentlich auch zusammen oder holst du dir immer wieder was neues zum freilegen und die freigelegten verhöckerst du, oder wie?
:wacko:
:wacko:
diese frage wollt ich dem werten herren auch schon stellen :wacko:
Was für ein "Loch" meinst du? Das schwarze Dreieck?
Da hab ich noch was spezielles mit vor... :wacko:
Schraubst du die Kisten eigentlich auch zusammen oder holst du dir immer wieder was neues zum freilegen und die freigelegten verhöckerst du, oder wie? :wacko:
diese frage wollt ich dem werten herren auch schon stellen :???:
:sly::-):-)
Die Frage ist nach meinen etwas "strengeren" Freilegungen durchaus berechtigt.
Der Zusammenbau ist auf jedenfall angestrebt. Die Nuova hat nur auf das durchtrocknen
vom Oxyblock gewartet. Ist jetzt trocken. Jetzt kann ich zusammenbauen. Auch war ein Motor
einhängen mit gebrochenem Arm eher schwierig...
An der Gabel muß der Lenkanschlag noch geschweißt werden. Kabelbaum hab ich auch noch nicht.
Bei Fehlteilen und meinem geringen Budget geht das alles nicht so schnell.
Damit ich keinen Leerlauf habe mach ich dann halt solange an anderen Projekten weiter
wie z.B. die 1°serie. Ich habe immer mehrere Projekte gleichzeitig in Arbeit.
Da gibts noch die SR, ET3, Sprinter (fehlt nur noch der Motor, den muß ich noch machen),
meine Ape, nebenher/zwischendurch noch am ESC-Racer schrauben.
Und dann hats auch noch drei weitere Projekte, ach ja, und dann zum freilegen mein neues
Projekt... :-) Die Arbeit geht mir ein Glück nicht so schnell aus ;-)
Ich könnte auch mal ein paar Motoren machen. Da wären so 5-8 in der Warteschleife.
Irgendwie hab ich dafür kaum Platz in der Garage. Ich seh ja meine Werkbank nichtmal mehr :wacko:
Außerdem sind die dazu benötigten Teile in den hinteren Tiefen meiner Garage vergraben
und nicht sofort zugänglich. Also mach ich erstmal alles was nicht unbedingt mit Motoren zu tun hat.
Gestern war ich wieder fleißig. Hab sogar den letzten Zug verpaßt...
Leider sind einige Bilder unscharf, warum auch immer. Ist die Auswahl dann nicht so groß.
Da mir das Grafitty-Ex rasant zur neige geht hab ich den runtergeschabten Farbschlamm
einfach auf die nächste, freizulegende Stelle geschmotzt und einwirken lassen.
post-7864-0-01841000-1341474286_thumb.jp post-7864-0-23367100-1341474307_thumb.jp
Funktioniert prima. Das, was ich dann runtergemacht habe wurde nochmals weiterverwendet.
Danach hatte ich erstmal nix mehr zum freilegen. Jetzt müssen erstmal die Spachtelstellen
geschliffen werden.
Vom Blau gibts nur noch kleinste Fitzel, sogut wie alles weg :wacko:
post-7864-0-84284600-1341474238_thumb.jp post-7864-0-47854600-1341474265_thumb.jp
post-7864-0-43648100-1341474324_thumb.jp post-7864-0-02613500-1341474196_thumb.jp
post-7864-0-79962900-1341474363_thumb.jp post-7864-0-85249300-1341474344_thumb.jp
Da ich bei meinem Kumpel geschlafen habe viel mir die schon fast vergessene Nuova-Gebäckbrücke
wieder ein die bei ihm auf´m Balkon vor sich hin gammelt.
Also vor dem Schlafengehen noch schnell ein paar Bilder gemacht:
post-7864-0-17793300-1341474440_thumb.jp post-7864-0-49118300-1341474468_thumb.jp
post-7864-0-96721700-1341474420_thumb.jp post-7864-0-23784300-1341474485_thumb.jp
:inlove::wacko:
post-7864-0-86707100-1341474216_thumb.jp
hihi...dann bin ich ja nicht der einzige mit so einem Chaos.
"Der Knüller" kann schon sein, aber wirklich schön ist anders...
Naja, stimmt so nicht ganz.
Hätte da noch ca.12-15 Peugeot 103 Mofas/Mopeds die auch noch
einige Zuwendung brauchen.
Dann hats da noch über 15 Fahrräder...
:wacko:
:wacko:
Du bist der Freilegeguru...hammer... :wacko: und sowas ist ja fast Akkord.Kann man sich nur verneigen...
Ich hab heute voller Laune angefangen.Als mir aber beim antreten schon der Kickstarter gebrochen ist :wacko: war sie fast schon wieder vorbei...Habe ihn mit Fummelei noch gewechselt.Und dann aber nur nen winziges Stück weitergemacht.Vor lauter Hitze bekam ich noch Migräne...oh man....aber seht selber...
post-40355-0-70393600-1341497709_thumb.j
post-40355-0-53777200-1341497715_thumb.j
    • Ganz einfach: Lüfterrad in Position legen, Zahnkranz auf die Herdplatte legen und auf 100- 120 Grad erwärmen (Temperatur Kontrolle durch drauf spucken. ) Springturnier die Spucke weg, ist die Temperatur erreicht. Vorher zur Vorsicht Hammer und Durchschlag bereit legen und Handschuhe anziehen, denn wenn die Temperatur erreicht ist, muss es schnell gehen. Wenn die Temperatur passt, fällt der Zahnkranz so auf das Lüfterrad und ist nach 2 Minuten soweit abgekühlt das er fest ist. Gruß Thomas
    • Grundlagen Elektrotechnik. Was Du hinter dem Zünschloß siehst, der blaue rechteckige Kasten, ist die Spule des Relais. Sie muss hinter dem Zündschloß sitzen, damit sie ausgeschaltet (Stellung off) oder ein geschaltet wird (Stellung on). Wenn die Spule unter Spannung ist (on), dann schließt der Kontakt, den ich vor der Batterie eingezeichnet habe (ebenfalls blau). Es handelt sich um EIN Bauteil, welches im Schaltplan lediglich an unterschiedlichen Stellen gezeichnet ist.
    • Wo ist mein Denkfehler, wenn ich glaube, dass das Zünschloss dafür da ist, denn Stromfluss hinter dem Zündschloss zu steuern und dann die Verbraucher hinter dem Zündschloss schon abgekoppelt sind, aber nicht die Verbindung zwischen Batterie und Gleichrichter?   Wenn die Theorie desjenigen, der die Skizze im Ursprung erstellt hat, stimmen sollte dass der Gleichrichter ggf. die Batterie langfristig leer zieht und ich dann das Zündschloss auf “Aus” habe, trennt dann das Relais trotzdem den Stromfluss zwischen Gleichrichter und Batterie, obwohl das hinter dem Zündschloss ist?
    • Polini 130 Guss, Zylinder unbearbeitet mit Shbc 19,19 Vergaser, Polini Membran Ansauger,Pk Zündung, Vmc Siluro Touring Banane. Ich finde der Auspuff ist ein echter Allrounder und funktioniert überall perfekt.
