hallo,
bin gerade dabei meinen alten olack roller mit owatrol zu konservieren...
jetzt weiß ich nicht sicher ob ich auf schon fertige getrockneten stellen nochmal drüber kann?
kann es da probleme geben oder ist 2mal hintereinander doppelter schutz???
in welchem zeitlichen abstand ist denn die konservierung mit owatrol zu wiederholen? jedes jahr oder???
im vorraus vielen dank
Servus Peter,
ich nehme seit neusten das RPM "Rust prevention Magic" her das wir mal in einer Sammelaktion von
Cheesi bekommen haben, ist wie ne Wachsschutzschicht...
Ansonsten vom Dennis der Tipp mit Elaskon Aero
oder die Üblichen verdächtigen Owatrol
Grüße BErnd
Bearbeitet von MV S.A.
hallo,
Mein Oxyblock hab ich unter dem Trittbrett und im Motorraum nach dem ersten
antrocknen das 2te mal eingestrichen.
Beim Owatrol wirds ähnlich sein.
Nachbehandeln hängt davon ab wie oft du bei Regen fährst und wie oft du putzt.
Ich glaub hier wurde von 1x im Jahr gesprochen.
Wie lange braucht Oxyblock so im Schnitt zum Trocknen?
Bleibt der Hochglanz?
liegt an der menge die du benützt hast :) 1-2 Wochen
gruss
M
Hey Leute,
gemeinsam mit einem Kumpel habe ich heute seine V50 begonnen freizulegen! Unter dem blauen Lack kam ein Orange und ein Rot zum Vorschein! Wir vermuten, dass es sich bei dem Orange um den Originallack handelt und das Rot irgendwann nachträglich, stellenweise aufgetragen wurde.
Das blau ließ sich einfach mit Waschbenzin entfernen. Das Rot ist leider etwas hartnäckiger! Weder Aceton noch Waschbenzin können dagegen etwas ausrichten! Welche Mittel würdet ihr empfehlen? Abbeizer, Nassschleifen...?
Vielen Dank für die Hilfe :)
PS: wofür ist eigentlich dieses Gestell an der Kaskade das absolut leihenhaft angeschweißt wurde?!
post-35309-0-93959400-1362874895_thumb.j
post-35309-0-11190100-1362874963_thumb.j
post-35309-0-18349100-1362875167_thumb.p
Bearbeitet von Arnii
Soo, haben heute mal die Nassschliefmethode versucht und es hat erstaunlicherweise toll funktioniert!
Das Rot ist fast ganz weg und drunter war zum größten Teil Orange :wheeeha:
Jetzt gehts an den Feinschliff, die Politur und an die Versiegelung! Land in Sicht!
post-35309-0-66864400-1362924223_thumb.j
post-35309-0-76989900-1362924257_thumb.j
Hier mal was für die Ablack - Freaks
ne spanische 125 N 56´Rohrlenker in 10 Std mit einer 3/4 Dose Renovo Abbeitzer( Hagebaumarkt)
von 2 Schichten Lack befreit.
Einwirkzeit 10 Std.
Werkzeuge
Plastikspachtel
Metallspachtel
kleiner Schlitzschraubenzieher
4 Spülschwämme
Vorher die Bierträgerkarre,
Nachher Seniorita Ochones
Grüße B.
post-13679-0-65439400-1362942436_thumb.j
post-13679-0-01753500-1362942622_thumb.j
könnte auch verde ascot sein...müsst mal ein bild im hellen sehen...
das ascot ist meiner meinung nach heller...
vallombrosa könnte schon hinhauen bei der special..
hat hier schon wer für nen alten Roller das berühmte und teure swizol verwendet?
habe mal das prospekt angefordert...liest sich ja vom inhalt her wie ne teure gesichtscreme?
ich hab das immer für mein auto (schwarz) genommen, eigentlich bekloppt, aber die wirkung war super und deutlich besser als andere mittel.
Habs dann allerdings an meiner PX (anthrazit) und nem roten ruli-lenker probiert, da funktionierte es nicht wirklich überzeugend, zumindest nicht besser als deutlich günstigere produkte.
der O-Lack der Lambretta wurde von einem Vorbesitzer am Stück, also ohne den Roller zu zerlegen, leider grob angeschliffen.
Nun wurde der Roller in seine Einzelteile zerlegt. Um die Technik kümmert sich ein Profi und meine Aufgabe ist es die Blechteile aufzubereiten.
Geplant ist die Blechteile gründlich zu reinigen und anschliessend die Lambretta-Blechteile vollständig mit OWATROL zu konservieren.
Der Lack ist ziemlich matt. Auch mit Politur erreiche ich keinen Glanz mehr.
Habe noch folgende Fragen.
Soll ich dem OWATROL O-Lack beimischen?
Werde die dl-Kleber auf den Seitenhauben und dem Beinschild wieder anbringen.
Wird dies vor oder nach der OWATROL-Konservierung gemacht?
Oder habt ihr besser Vorschläge zur Lackaufbereitung?
Bin für jede Hilfe dankbar. Schöne Grüsse, Habidere
post-37341-0-39343300-1363467258_thumb.j
post-37341-0-43319400-1363467286_thumb.j
post-37341-0-64041300-1363467316_thumb.j
post-37341-0-00271700-1363467359_thumb.j
Warum bekommst du die nicht mehr zum glänzen??? Ich bin mir sehr sicher das die wieder glänzt wie eine speckschwarte wenn man sich zeit und Mühe gibt !!! Erst nass schleifen und später mit der Maschine. .. ich denke damit solltest du eine weile beschäftigt sein. Danach würde ich dann nochmal wegen owatrol fragen nicht das du das vergisst; )
Mfg
Hallo Patrick,
danke für den ersten Hinweis.
Die Zeit nehm ich mir und vor dem Aufwand scheu ich mich auch nicht.
Habe nur Bedenken, dass ich mit dem Nassschleifen den restlichen vorhandenen o-Lack wegschleife.
Also owatrol nur über die blanken Blechteile und nicht über den ganzen Roller?
sg, Habidere
jep, benutze das Owatrol recht sparsm, denn dort bekommst du den Originallack nicht mehr zu glänzen. Der Glanz kommt durch eine
glatte Oberfläche, die mit Owatrol schwer ist hinzubekommen.
Wie Patrick schon geschrieben hat, schleife vorsichtig, und dann polieren.
Das wird schon eil werden, da bin ich mir sicher
So mal ein Zwischenstand von mir.
Schleifpasten- und Polierpastenorgie beendet. Gott sei Dank. :-D
Sagen wir mal so.
Es hat Spass gemacht. Allerdings möcht ich es nicht jeden Tag machen.
Das Ergebniss entschädigt aber für so vieles. :)
Was jetzt noch ansteht ist versiegeln mit Owatrol.
Wie würdet ihr vorgehen?
Partiell die offenen Wunden per Pinsel bearbeiten oder ganzflächig auch
über den O-Lack.
Bei ersterem hab ich etwas Angst mit "Tupfen" da Owatrol ja matt wird und ich mit
Sicherheit die vielen kleinen Stellen nicht hunderprozentig pinseln kann ohne den umliegenden
Olack zu erwischen.
post-20436-0-45894600-1363541429_thumb.j
post-20436-0-40666500-1363541440_thumb.j
hast du denn sehr viele offene Stellen? Wenn nicht , würde ich an den Stellen, welche man nicht sieht Owatrol oder Oxyblock benutzen.
Den Rest halt großzügig mit gutem wachs wachsen. Hängst auch davon ab, ob du permanet im Regen fahren magst.
hab gerade meine acma komplett mit owatrol überzogen...
zuerst polierpaste und lackreiniger und dann mit nem groben dicken pinsel reichlich owatrol drüber... nach 2-3 std. rotznasen etc. mit nem baumwoll-lappen abwischen... ich habe es 2mal gemacht (bei 2tage trockenzeit)
mit dem ergebnis bin ich super zufrieden...bei meiner glänzt der lack nun richtig...wie lange kann ich leider noch nicht sagen.
hier noch ein bild
marcus
post-47523-0-63839800-1363552186_thumb.j
    • Bei mir ist heute auch der Wichtel gelandet
    • Ich werde durch mein Umfeld immer mehr zum Menschenfeind. Habe mich gestern bei der Sparkasse beschwert und die so richtig zusammenfaltet. Muss dazu sagen, dass das komplett gegen meine Natur ist. Ich bin eher zu lieb. Aber ich lerne durch Euch dazu und mutiere so langsam zur Digglerine. Aaaalso: ich suche gerade ein Haus. Hab ein Inserat bei Kleinanzeigen gefunden, paarmal vergeblich versucht anzurufen und dann im Auto plötzlich doch jemanden dran gehabt. Ich ihr gesagt worum es geht. Sie: "welche Objektnummer denn?' Ich: "sorry, ich bin im Auto. Rotklinker, so uns so viele qm Haus, so und so viele qm Grundstück, Lage und Preis. " (Müsste doch reichen zur Identifizierung). Sie (total pampiger Ton): "Rotklinker haben wir viele!" Ich: "Na gut. Dann halte ich mal an und gucke nach." (Nachgeguckt - keine Objektnummer angegeben). Sie: "Sie müssen das dann auf der Homepage suchen!" Ich: "äh....ich bin im Auto. Die Annonce ist von heute. Können Sie nicht mal eben kurz auf Kleinanzeigen nachgucken? " Sie hat mir dann das falsche Exposé geschickt, vollkommen anderes Haus, nicht mal ähnlich. War natürlich Freitag Nachmittag. Montag Mail hingeschrieben MIT Objektnummer, dann das richtige Exposé bekommen. Dann habe ich angerufen und um einen Besichtigungstermin gebeten. Wieder die Schnepfe dran: "NEEEEE! Sooooo einfach geht das nicht. Wir müssen erstmal über die Finanzierung sprechen!" Ich (völlig perplex): "äh....ich möchte es nur anschauen, nicht unbesehen kaufen...." Sie: "DAS geht nicht. Wir wollen da keinen Besichtigungstourismus, nur solvente Kunden dürfen es besichtigen, Sie müssen ihre finanziellen Verhältnisse schriftlich per Email bei uns einreichen!" ..... Ich: "Ganz ehrlich? Dat is mir zu doof!" Und hab aufgelegt. Daraufhin hab ich mir bei der Beschwerdestelle Luft gemacht. Sowas hab ich noch nie erlebt. Ich suche schon etwas länger ein passendes Haus mit großer Werkstatt natürlich. Allein der Ton, arrogant, genervt, pampig und richtig garstig.Was hatte ich mir Dirk Diggler als Souffleuse gewünscht!
    • Wenn du eine PK mit solch einem Motor hast weißt du wie die beste Vespa zu fahren ist. 🥰
    • Bitte nicht den Skawoogie vergessen! Schließlich hat er sich angemeldet. Also ist er auch dabei, finde ich. Seine Frau heißt Karla.  Jede Karte hilft!
    • Es macht mich traurig einen Menschen wie Rainer gehen zu sehen. Selten jemand mit solch einer Ruhe und Gelassenheit gesehen. Selbst Online mit wildfremden Menschen die sich mal in Wort und Schrift vergriffen haben, immer ein offenes Ohr und ein gutes Wort steht’s zu tiefst besonnen…  Mir wirst du sehr fehlen.   mach’s gut auf deiner letzten Fahrt und hab Spaß. ich denk an Dich    Mein herzliches und Aufrichtiges Beileid an die Familie🖤
