Gibt das mit dem Oxyblock nicht nen Problem wenn man vorher mit Pelox entrostet? Das Korrosionsschutzdepot sagt dazu "Ein gewisser Restrost bietet eine gute Grundlage für die Haftung von Oxyblock." Deswegen hatte ich jetzt gedacht Owatrol oder Oxyblock wären eher problematisch nach Pelox. Aber wenn dem nicht so ist, ist es natürlich eine sehr schöne Möglichkeit :thumbsup:
Bei mir funktionierts problemlos.
Hab mich genau an die Verarbeitungshinweise gehalten.
Für die Verarbeitung von Oxyblock braucht's am Anfang Gefühl (Menge/Fläche). Irgendwann hat mans aber raus.
Hier nochmal der Hinweis:
Oxyblock härtet nicht durch Wärme aus, sondern durch "Luftbewegung" aus !
Stellste nen Ventilator vor die zu trocknende Stelle, bringt das mehr, als ne Heizung. ;-)
...hätte ich das am Anfang mal gewusst :wallbash:
Also wenn ich das so lese, hab ich wohl in meinem Kaufrausch mal wieder zu viel Kram gekauft!?
Es reicht, wenn ich mit Pelox den Rost behandle und danach nur Oxyblock zum versiegeln nehme?
Das kann wirklich so bleiben?
Das Mike Sanders Fett hab ich also umsonst mit in den Warenkorb gepackt?
 - Schlecht wärs irgendwie nicht, da die Verabeitung für mich ein Alptraum ist.
Im Vergaserraum könnte noch ein Aufkleber mit der Farbnummer sein, das würde die Sache vereinfachen.
Wenn du den Aufkleber gefunden hast, dann veröffentliche die Nummer einfach mal ;-)
LG
vespakill
Bearbeitet von vespakill
Dann wäre das Baujahr interessant, da gab es nicht nur ein ORANGE oder ROT, ich denke deine ist nach 1973...
Hier kannst du auch mal reinschauen: klick
Eventuell hat hier aber auch einer von den Profis gleich die passende Farbe/Farbnummer parat...
Oder hier schauen.
Der Aufkleber im Vergaserraum ist eine Kontrollnummer,
nicht, soweit mir bekannt, die Farbnummer.
Kebra, soweit ich das in Erinnerung habe ist das bei den alten Smallframe Modellen die Farbnummer. Die klebt wenn man das Werkzeugfach abnimmt meistens (von hinten gesehen) auf der linken Seite...
Lg
Der geklebte Zettel samt Anbringungsort und Aufschrift (VESPA 50 E DERIV.) ist sattsam bekannt, aber eine Nummer, die der Farbnummer entspricht, habe ich auch bei O-Lack Fahrzeugen nie darauf entdecken können. Daher bin ich der gleichen Meinung wie Kebra.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Danke Jungs :thumbsup:, ihr habt mich überzeugt und ich bin nun auch etwas schlauer (wüsste ich alles, so hätte ich mich im GSF nie angemeldet :rotwerd:  ).
Aber was bedeudet dann die Nummer unter dem Satz "Farbe Metallic" (siehe Foto), auf was bezieht
sich diese Nummer, z..B. wie auf dem Foto unten die  Nr. 60862       ??? Ist das dann ein interner Farbcode?
Das würde mich wirklich interesserieren...
LG[
So vorhin beim Aufräumen paar Opfer gefunden und mal mit Aceton rumgespielt...
T4 Tank in Kortinagrau jetzt wie neu -zumindest außen , Kotflügel hinten auch top , vorne hat wohl aber mal einer geschliffen post-4599-0-39265900-1382625023_thumb.jppost-4599-0-21823100-1382625034_thumb.jp
V50 Tank ,grau geht leicht ab,darunter weiß -geht schwer ab ,darunter orange.
post-4599-0-57700400-1382625011_thumb.jp
und unter dem Mattschwarz ist feinstens Orangerot PX alt (621 ?) sieht aufm Foto zu rot aus.
post-4599-0-59193100-1382625045_thumb.jp
Für heute reichts mir dann auch mit dem Gestank...
Wer kennt das Problem: Versuche einen goldenen PKS Lenker freizulegen. Ich nutze Aceton. Überlack (leider gerade kein Bild) ist wohl weisser Heizkörperlack. Dieser lässt sich vom Aceton mit allen Einweichmethoden unter 30 Minuten nicht beeindrucken. Man kann den Lack ein wenig "wegsprazzeln, jedoch sobald man den Originallack auch nur "schief anschaut" ist der weg. Er erweicht sich quasi unter dem Überlack. Wer kennt das?
 "Aber was bedeudet dann die Nummer unter dem Satz "Farbe Metallic" (siehe Foto), auf was bezieht
Das würde mich wirklich interesserieren..."
Ich kann mir vorstellen, daß der bedruckte Zettel ein Kontrollzettel für bestimmte Chargen.
In dem Fall hier dann die Charge mit den Metallic-Rollern.
Die Nummer unten, wenn man sie mal genau anschaut, ist später als der Druck draufgekommen.
Das könnte dann die fortlaufende Nummer der Charge sein.
...oder doch anders... :-D
Die MaxMeyer-Farbnummern sind viel länger. Die Codes unserer Farben an unseren Rollern
sind lediglich die letzten drei Zahlen der MaxM.-Farbnummern!
Bearbeitet von Kebra
also bei mir hat Gott sei Dank jemand den Farbcode damals auf meinen Papieren vorsichtig draufgeschrieben..auf dem Zettel unterm Wegzeugfach steht der Code auch nicht..
Grigio ametista ist eine meiner lieblingsfarben bei vespen.
Endlich habe eins im originallack gekauft.
Es ist nicht das schönste exemplar, aber ein bischen Rost, und einige dellen kann man vergeben.
post-19019-0-06046200-1382795952_thumb.j
post-19019-0-33774000-1382796127_thumb.j
G`Morgen Mitnannd,
Frage an die Originallackaufbereitungsexperten:
Keine Vespa...fast. Fiat 500 Originallack. Was kann i mit den Felgen machen? Sind ebenfalls original, aber angrostetet.
Ich möchte bei der patinierten Fast-Vespa keine Neuen montieren bzw. diese nicht neu lackieren.
Was am Besten tun?
tom
post-2498-0-49035000-1382866160_thumb.jp
post-2498-0-08552400-1382866204_thumb.jp
post-2498-0-32372300-1382866193_thumb.jp
post-2498-0-88825200-1382866182_thumb.jp
post-2498-0-49680600-1382866172_thumb.jp
post-2498-0-36621400-1382866227_thumb.jp
Erstmal Polieren....
Hab i schon, deswegen frag i ja nach Alternativen. OK, auf den Fotos sind die Felgen grad ein bisserl dreckig..
Hab mit Schleifpaste und Lackreiniger gearbeitet, der Rost lässt sich damit aber nicht entfernen.
g
t
So mache ich das immer:
Bei leichtem Rost verwende ich z.B. Flugrostentferner (Spray).
Ansonsten eine Schleifpaste (keine Politur mit Wachs- oder Silikonanteil verwenden) oder Pelox und danach doe Schleifpaste
Vermutlich wird bei allen von mir genannten Methoden auch der o-Lack leiden, was sich manchmal leider nicht vermeiden lässt.
LG
eine kleine frage an die elaskon fraktion: hab meine seitenbacke jetzt größtenteils von rost befreit, der jetztige zustand gefällt mir so gut mit bisschen blank,rost,grundierung und lack kann ich elaskon da jetzt "einfach " drüber oder muss der rost noch anderweitig behandelt werden ?
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
