Ich glaub eine Kombination aus Heißluftpistole Kunststoffschaber und dem oben genannten scheint ganz gut zu wirken, wobei man echt aufpassen muss dass man nicht den optimalen Punkt verpasst sonst wird es unschön.
Also ich hab erst erhitzt, dann lassen sich die goben Klebereste mit dem Schaber wegschaben (ganz sachte), danach abkühlen lassen und den Rest mit den Mittelchen wegrubbeln.
Sicherheitshalber würde ich noch abschließend noch mal mit klarem Wasser drüber.
...und probiers da aus wo man es am schlechtesten
sieht.
Nicht im voll Sichtbereich.
Ja danke,
Ist sowieso nicht im Sichtbaren Bereich da die Gummilasche den Streifen wieder überdeckt aber es reicht wenn man es weiß ;-)
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
Gerne.
Zur Not wenns nicht geht mit Ace,
versuch es mit einem kleinen Schraubendreher
weg zu schieben. Manchmal klapts.
Oder,wenn das auch nicht geht, mit einer scharfen
Klinge runterschnitzen und den Rest dann
schleifen.
Servus Leute,
ich habe da mal wieder eine Frage an euch Experten.
Ich brauche einen Rostentferner. Über den Pelox Rostentferner habe ich hier ja schon öfter gelesen.
Der ist aber ganz schön teuer:
Beim KSD:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p294_Pelox-RE-Rostentferner-250-g.html&XTCsid=c00eb5b7caf7c28bf6536420c0232e4b
Der ist ja auf Phosphorbasis.
Weiß jemand von euch wie hoch der Phosphoranteil beim Pelox ist?
Habe nämlich bei Ebay das hier gefunden. Gibt es 50%ig oder 75%ig.
Ist das das gleiche wie beim Pelox?
http://www.ebay.de/itm/Abbeizer-Entroster-Rostentferner-Phosphorsaure-50-1-x-6-kg-/111212193323?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Farben_Lacke&hash=item19e4c3662b
http://www.ebay.de/itm/Abbeizer-Entroster-Rostentferner-Phosphorsaure-75-1-x-7-kg-/121228307017?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Farben_Lacke&hash=item1c39c52a49
Nicht das ich Zeug zu scharf kaufe und mein Lack auch gleich mit weg geht...
Das Zeug ist Abbeizer mit nachfolgender Phosphatierung. Würde ich nur zum Entfernen von Farbe verwenden, oder eben wenn man blanke Metallteile phosphatieren will.
Ich kann dir den Säureanteil bzw pH Wert von Pelox auch nicht nennen, aber das namenlose Zeug bei eBay ist ein ganz anderes Kaliber!
Ich kann RostDelete nur empfehlen damit geht Rost Super weg ohne das Blech oder die Farbe anzugreifen. Das Blech ist danach einfach schön hell sauber und blank.
So heute habe ich auch mal versucht meine erste Vespa frei zu legen. Die Vespa war relativ professionel lackiert und daher war es schon ne Riesen Arbeit... Mit dem Ergebnis, was das entlacken angeht, bin ich zufrieden, allerdings sind an der Vespa doch schon mehr stellen blank als ich dachte, daher bin ich am überlegen, ob ich sie doch komplett restauriere.
post-42484-0-03770000-1388686535_thumb.j
post-42484-0-33654600-1388686648_thumb.j
post-42484-0-12818600-1388686676_thumb.j
post-42484-0-10182200-1388686721_thumb.j
post-42484-0-54504200-1388686754_thumb.j
post-42484-0-52443100-1388686828_thumb.j
post-42484-0-46047900-1388686856_thumb.j
niemals !, auch wenn es viel blanke stellen sind, kann sehr geil aussehen wenns fertig ist !
auch wenns echt wild aussieht, neu lackieren kann jeder und kannst du immer noch :)
weitermachen ist angesagt, meine meinung ., grüße
Ja sieht doch geil aus. Schönes Rot.
Hast noch mehr Olackteile in dem Rot?
Ich würde sie so fahren. Ich mag solch spezielle Optiken.
So sieht halt das Mädchen aus nach einem
halbwegs turbulentem Leben.
So lassen und weitermachen.
Erstmal alle Lackteile fertig machen und dann mal grob
zusammenstecken und genießen.
...und dann erst entscheiden...
Die sieht nachher fesch aus, warts ab...
Wenn das Zeug zu scharf ist lass ich die Finger davon!
Wo gibt es das Rostdelete zu kaufen?
Wie sieht es eigentlich mit ganz normalen Flogrostenferner aus. Oder ist der zu "sanft"?
Freunde, ich benötige ein wenig Rat...
Hier habe ich mich mit Fertan versucht. Mehrfach geschrubbt wie ein großer; die dunklen Stellen wollen nicht weichen. Soll ich hier Rostdelete nehmen? Auf der rechten Seite habe ich mal "schnell" poliert um zu schauen, wie es aussehen könnte...
Keine Ahnung weshalb der Kollege in der Vergangenheit hier Löcher gebohrt hat. Soll ich die so lassen oder den Spachtelscheißdreck wegmachen und die Löcher zu schweißen?  Wäre dann aber eher die auffälligere Lösung, da das "neue" Grün fast dem O-Ton entspricht... Das eine Loch über der Null, war vorher auch so wie die anderen verschlossen... Hat sich irgendwie verabschiedet...
Keine Ahnung, was ich hier machen soll...
post-28653-0-09293900-1388774383_thumb.j
post-28653-0-97835700-1388774418_thumb.j
Hatte auch so tolle Löcher am beinschild oben...
Opi hatte sich da eine Halterung für sein Körbchen gebastelt! Ich würd es lassen,es sei denn du kannst es gut zuschweißen und wieder nachpatinieren?
Sind die dunklen Stellen vom fertan gekommen? Mit ner feinen polierwolle und nicht zu grober schleifpaste schon probiert?
also immer noch rost. der sitzt halt noch in der oberfläche vom metall.
hab das mit rostdelete wegbekommen. kann man auch mal länger auf dem lack lassen.  :whistling: rostdelete weicht das auch noch irgendwie auf und der rost kann dann mit schraubenzieher/ nagel etc. weggekratzt werden. du wirst aber mehrmals rostdelete anwenden müssen.
pelox hab ich ausprobiert. das wirkt aber bei solchen rostnarben nicht mehr und verfärbt auch noch den lack.
mit nitro die schwarzen stellen reinigen, damit die oberfläche wieder behandelbar wird. dann mit silikonentferner fettfrei machen und dann mit rostdelete oder pelox entrosten. dann konservieren, oder lackieren.
Bearbeitet von lehrbua
Was willst denn überhaupt mit den Stellen machen?
Wird wieder beilackiert oder willst die blanken Stellen sichtbar lassen?
Bearbeitet von dschanginet
    • Hat jemand zufällig mal auf die schnelle den Lochabstand der PX Stoßdämpfer vorne unten an der Trommel parat?
    • Also wenn sie problemlos bei Salami in der Simone werkelt sollte sie das beim Imola doch auch tun!?
    • Danke für die Hinweise!  Baujahr ergänzt und ja, ohne S.    BG,  Alex
    • vielleicht hat ja jemand noch eine VB1 Lenksäule die noch zu gebrauchen ist???
    • ...64er Bohrung gesucht. Danke! 99,-   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
