Ich glaub eine Kombination aus Heißluftpistole Kunststoffschaber und dem oben genannten scheint ganz gut zu wirken, wobei man echt aufpassen muss dass man nicht den optimalen Punkt verpasst sonst wird es unschön.
Also ich hab erst erhitzt, dann lassen sich die goben Klebereste mit dem Schaber wegschaben (ganz sachte), danach abkühlen lassen und den Rest mit den Mittelchen wegrubbeln.
Sicherheitshalber würde ich noch abschließend noch mal mit klarem Wasser drüber.
...und probiers da aus wo man es am schlechtesten
sieht.
Nicht im voll Sichtbereich.
Ja danke,
Ist sowieso nicht im Sichtbaren Bereich da die Gummilasche den Streifen wieder überdeckt aber es reicht wenn man es weiß ;-)
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
Gerne.
Zur Not wenns nicht geht mit Ace,
versuch es mit einem kleinen Schraubendreher
weg zu schieben. Manchmal klapts.
Oder,wenn das auch nicht geht, mit einer scharfen
Klinge runterschnitzen und den Rest dann
schleifen.
Servus Leute,
ich habe da mal wieder eine Frage an euch Experten.
Ich brauche einen Rostentferner. Über den Pelox Rostentferner habe ich hier ja schon öfter gelesen.
Der ist aber ganz schön teuer:
Beim KSD:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p294_Pelox-RE-Rostentferner-250-g.html&XTCsid=c00eb5b7caf7c28bf6536420c0232e4b
Der ist ja auf Phosphorbasis.
Weiß jemand von euch wie hoch der Phosphoranteil beim Pelox ist?
Habe nämlich bei Ebay das hier gefunden. Gibt es 50%ig oder 75%ig.
Ist das das gleiche wie beim Pelox?
http://www.ebay.de/itm/Abbeizer-Entroster-Rostentferner-Phosphorsaure-50-1-x-6-kg-/111212193323?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Farben_Lacke&hash=item19e4c3662b
http://www.ebay.de/itm/Abbeizer-Entroster-Rostentferner-Phosphorsaure-75-1-x-7-kg-/121228307017?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Farben_Lacke&hash=item1c39c52a49
Nicht das ich Zeug zu scharf kaufe und mein Lack auch gleich mit weg geht...
Das Zeug ist Abbeizer mit nachfolgender Phosphatierung. Würde ich nur zum Entfernen von Farbe verwenden, oder eben wenn man blanke Metallteile phosphatieren will.
Ich kann dir den Säureanteil bzw pH Wert von Pelox auch nicht nennen, aber das namenlose Zeug bei eBay ist ein ganz anderes Kaliber!
Ich kann RostDelete nur empfehlen damit geht Rost Super weg ohne das Blech oder die Farbe anzugreifen. Das Blech ist danach einfach schön hell sauber und blank.
So heute habe ich auch mal versucht meine erste Vespa frei zu legen. Die Vespa war relativ professionel lackiert und daher war es schon ne Riesen Arbeit... Mit dem Ergebnis, was das entlacken angeht, bin ich zufrieden, allerdings sind an der Vespa doch schon mehr stellen blank als ich dachte, daher bin ich am überlegen, ob ich sie doch komplett restauriere.
post-42484-0-03770000-1388686535_thumb.j
post-42484-0-33654600-1388686648_thumb.j
post-42484-0-12818600-1388686676_thumb.j
post-42484-0-10182200-1388686721_thumb.j
post-42484-0-54504200-1388686754_thumb.j
post-42484-0-52443100-1388686828_thumb.j
post-42484-0-46047900-1388686856_thumb.j
niemals !, auch wenn es viel blanke stellen sind, kann sehr geil aussehen wenns fertig ist !
auch wenns echt wild aussieht, neu lackieren kann jeder und kannst du immer noch :)
weitermachen ist angesagt, meine meinung ., grüße
Ja sieht doch geil aus. Schönes Rot.
Hast noch mehr Olackteile in dem Rot?
Ich würde sie so fahren. Ich mag solch spezielle Optiken.
So sieht halt das Mädchen aus nach einem
halbwegs turbulentem Leben.
So lassen und weitermachen.
Erstmal alle Lackteile fertig machen und dann mal grob
zusammenstecken und genießen.
...und dann erst entscheiden...
Die sieht nachher fesch aus, warts ab...
Wenn das Zeug zu scharf ist lass ich die Finger davon!
Wo gibt es das Rostdelete zu kaufen?
Wie sieht es eigentlich mit ganz normalen Flogrostenferner aus. Oder ist der zu "sanft"?
Freunde, ich benötige ein wenig Rat...
Hier habe ich mich mit Fertan versucht. Mehrfach geschrubbt wie ein großer; die dunklen Stellen wollen nicht weichen. Soll ich hier Rostdelete nehmen? Auf der rechten Seite habe ich mal "schnell" poliert um zu schauen, wie es aussehen könnte...
Keine Ahnung weshalb der Kollege in der Vergangenheit hier Löcher gebohrt hat. Soll ich die so lassen oder den Spachtelscheißdreck wegmachen und die Löcher zu schweißen?  Wäre dann aber eher die auffälligere Lösung, da das "neue" Grün fast dem O-Ton entspricht... Das eine Loch über der Null, war vorher auch so wie die anderen verschlossen... Hat sich irgendwie verabschiedet...
Keine Ahnung, was ich hier machen soll...
post-28653-0-09293900-1388774383_thumb.j
post-28653-0-97835700-1388774418_thumb.j
Hatte auch so tolle Löcher am beinschild oben...
Opi hatte sich da eine Halterung für sein Körbchen gebastelt! Ich würd es lassen,es sei denn du kannst es gut zuschweißen und wieder nachpatinieren?
Sind die dunklen Stellen vom fertan gekommen? Mit ner feinen polierwolle und nicht zu grober schleifpaste schon probiert?
also immer noch rost. der sitzt halt noch in der oberfläche vom metall.
hab das mit rostdelete wegbekommen. kann man auch mal länger auf dem lack lassen.  :whistling: rostdelete weicht das auch noch irgendwie auf und der rost kann dann mit schraubenzieher/ nagel etc. weggekratzt werden. du wirst aber mehrmals rostdelete anwenden müssen.
pelox hab ich ausprobiert. das wirkt aber bei solchen rostnarben nicht mehr und verfärbt auch noch den lack.
mit nitro die schwarzen stellen reinigen, damit die oberfläche wieder behandelbar wird. dann mit silikonentferner fettfrei machen und dann mit rostdelete oder pelox entrosten. dann konservieren, oder lackieren.
Bearbeitet von lehrbua
Was willst denn überhaupt mit den Stellen machen?
Wird wieder beilackiert oder willst die blanken Stellen sichtbar lassen?
Bearbeitet von dschanginet
