Ne Tommy, mit roten Klappen ist´s bei mir dünn.
Ach was....nix lackieren... :-D
Bearbeitet von Kebra
So, hier mein erster Oldie. VNB 1T Bj. 1959   Sieht soweit alles ganz gut aus. Hoffe ich finde nicht noch ne Überraschung. Nur der Tritt ist leider etwas mitgenommen. Werden den mal mit Pelox entrosten und dann konservieren. Durch ist soweit eigentlich nix.
post-48955-0-04657100-1388857566_thumb.jpost-48955-0-47833600-1388857583_thumb.jpost-48955-0-22384600-1388857600_thumb.jpost-48955-0-84592200-1388857621_thumb.jpost-48955-0-78789900-1388857641_thumb.jpost-48955-0-56882200-1388857412_thumb.jpost-48955-0-06079000-1388857455_thumb.jpost-48955-0-17863500-1388857472_thumb.jpost-48955-0-97745800-1388857494_thumb.jpost-48955-0-55652000-1388857980_thumb.j
Da ist schon Owatrol drauf. Wie bekomme ich das weg? Auch mit Nitro?
Ja, oder auch mit waschbenzin ( ist halt weniger aggressiv)
Hallo
An alle Lackspezialisten
Ich habe meinen neu lackierten Roller mit Sekundenkleber versaut.Hat jemand eine Idee wie ich den wieder ab bekomme?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Jakko
Bei neu lackierten Teilen wäre ich mit Aceton sehr vorsichtig, bzw. würde ich davon abraten.
Würde ebenfalls schleifen und gegebenenfalls aufpolieren empfehlen.
Beim einsetzen von Lösemitteln sollte man mit Lappen vorsichtig sein.
Man wischt bei kleinen Stellen mehr neben der Problemzone auf dem Olack
als auf der zu entfernenden Stelle.
Hallo Leute,
ich habe meinen Vespa 50s 1963 Lenker endlich fertig :). Leider habe ich kein Foto gemacht, wie er vorher ausgesehen hat.
Leider fehlt mir noch das Schaltteil, also wenn jemand eines hat, wäre ich sehr dankbar dafür :).
post-24129-0-94049100-1389032200_thumb.j
post-24129-0-17624200-1389032212_thumb.j
post-24129-0-52809300-1389032218_thumb.j
Streb oder Stahlgruber? mal anrufen?. Beide IN Süd. Evtl noch der Staar in Beilngries.
beisewäy: Rostdelete hab ich hier in Beilngries, falls du das mal Testen möchtest. Den ganzen anderen Kram auch (Oxyblock, Fertan, Pelox, Fluid Film) und zwei PX Rahmen an denenn getestet wurde zum anschauen.
Bearbeitet von hiro LRSC
Moin Moin!
Vielleicht bekomme ich ja hier eine schnelle Antwort auf meine Frage.
Ich baue mir grade diese O-Lack Li 125 auf.
Wie hindere ich den flächigen Rost am Trittbrett am besten gegen weiterrosten? Ich dachte an einölen mit Fluid Film z.B.
Oder besser den Rost bis auf das Blech wegschleifen und konservieren, und wenn, womit?
LG, Stefan
Eingefügtes Bild
Eingefügtes Bild
Ist reine Geschmackssache ob du den Rost
oder blankes Blech konservieren willst.
Funzt beides.
Einige Mittel hab ich in Post 1 aufgelistet.
Erstmal dort nachlesen.
Funzt beides.
Danke für die schnelle Antwort! Schön, dass Du auf Seite 1 alles zusammengefasst hast, ich werde mal lesen :thumbsup:
Ich würd da Owatrol hernehemen ...
Toll, jetzt wo ich gelesen habe, hätte ich mich für OXYBLOCK entschieden :-D
Muss glaube mal länger lesen, da stand was von verfärben?!? Muss mal Bilder von mit Owatrol geschützten Kisten anschauen...
Meine Nuova hab ich im Motorraum und unterm
Trittbrett mit Oxyblock behandelt.
Warum? Weil ich da unten so schnell nicht
wieder bei komme.
Hab auch das Beinschild vorne gemacht.
Wuerde ich im Sichtbereich nur Stellenweise
anwenden. Wirkt etwas speckig.
Flaechig wuerde ich es nicht mehr machen.
Nach einiger Zeit nachbehandeln....
...Oxyblock nein.
...Owatrol ja.
Bei meiner Sprint hat sich nix verfärbt. Dort habe ich es aber auch nur partiell am Trittbrett und Backen verwendet. Auch nur sehr sanft mit Tuch eingerieben.
Bei meinem Bulli habe ich die Falze dick mit Rolle und Pinsel eingeschmiert. Dort ist es ein wenig speckig geworden. Ist ja aber auch nur ein Bulli und keine Vespa :-D
ja ich denke das ist es, würde ich aber nicht nehmen, glänzt ganz arg , oxyblock sieht im gegensatz viel natürlicher aus.
ich habe beides schon verarbeitet , aber owatrol nur einmal, hat mir einfach nicht gefallen.
grüße
Hat denn schon inzwischen jemand Multifilm getestet?
Hast du mal einen Link?
Ich wollte jetzt eigentlich mal Elaskon oder Perma-Film versuchen.
post-3663-0-05973300-1389358264_thumb.jp
Bearbeitet von MaRi
    • Das irritiert mich, eigentlich hat nur die oberste Scheibe gekröpfte Laschen.
    • Ja, weiß ich. Und ja, muss TSR sein. Kann auch der Taffspeed sein.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
