Ne Tommy, mit roten Klappen ist´s bei mir dünn.
Ach was....nix lackieren... :-D
Bearbeitet von Kebra
So, hier mein erster Oldie. VNB 1T Bj. 1959   Sieht soweit alles ganz gut aus. Hoffe ich finde nicht noch ne Überraschung. Nur der Tritt ist leider etwas mitgenommen. Werden den mal mit Pelox entrosten und dann konservieren. Durch ist soweit eigentlich nix.
post-48955-0-04657100-1388857566_thumb.jpost-48955-0-47833600-1388857583_thumb.jpost-48955-0-22384600-1388857600_thumb.jpost-48955-0-84592200-1388857621_thumb.jpost-48955-0-78789900-1388857641_thumb.jpost-48955-0-56882200-1388857412_thumb.jpost-48955-0-06079000-1388857455_thumb.jpost-48955-0-17863500-1388857472_thumb.jpost-48955-0-97745800-1388857494_thumb.jpost-48955-0-55652000-1388857980_thumb.j
Da ist schon Owatrol drauf. Wie bekomme ich das weg? Auch mit Nitro?
Ja, oder auch mit waschbenzin ( ist halt weniger aggressiv)
Hallo
An alle Lackspezialisten
Ich habe meinen neu lackierten Roller mit Sekundenkleber versaut.Hat jemand eine Idee wie ich den wieder ab bekomme?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Jakko
Bei neu lackierten Teilen wäre ich mit Aceton sehr vorsichtig, bzw. würde ich davon abraten.
Würde ebenfalls schleifen und gegebenenfalls aufpolieren empfehlen.
Beim einsetzen von Lösemitteln sollte man mit Lappen vorsichtig sein.
Man wischt bei kleinen Stellen mehr neben der Problemzone auf dem Olack
als auf der zu entfernenden Stelle.
Hallo Leute,
ich habe meinen Vespa 50s 1963 Lenker endlich fertig :). Leider habe ich kein Foto gemacht, wie er vorher ausgesehen hat.
Leider fehlt mir noch das Schaltteil, also wenn jemand eines hat, wäre ich sehr dankbar dafür :).
post-24129-0-94049100-1389032200_thumb.j
post-24129-0-17624200-1389032212_thumb.j
post-24129-0-52809300-1389032218_thumb.j
Streb oder Stahlgruber? mal anrufen?. Beide IN Süd. Evtl noch der Staar in Beilngries.
beisewäy: Rostdelete hab ich hier in Beilngries, falls du das mal Testen möchtest. Den ganzen anderen Kram auch (Oxyblock, Fertan, Pelox, Fluid Film) und zwei PX Rahmen an denenn getestet wurde zum anschauen.
Bearbeitet von hiro LRSC
Moin Moin!
Vielleicht bekomme ich ja hier eine schnelle Antwort auf meine Frage.
Ich baue mir grade diese O-Lack Li 125 auf.
Wie hindere ich den flächigen Rost am Trittbrett am besten gegen weiterrosten? Ich dachte an einölen mit Fluid Film z.B.
Oder besser den Rost bis auf das Blech wegschleifen und konservieren, und wenn, womit?
LG, Stefan
Eingefügtes Bild
Eingefügtes Bild
Ist reine Geschmackssache ob du den Rost
oder blankes Blech konservieren willst.
Funzt beides.
Einige Mittel hab ich in Post 1 aufgelistet.
Erstmal dort nachlesen.
Funzt beides.
Danke für die schnelle Antwort! Schön, dass Du auf Seite 1 alles zusammengefasst hast, ich werde mal lesen :thumbsup:
Ich würd da Owatrol hernehemen ...
Toll, jetzt wo ich gelesen habe, hätte ich mich für OXYBLOCK entschieden :-D
Muss glaube mal länger lesen, da stand was von verfärben?!? Muss mal Bilder von mit Owatrol geschützten Kisten anschauen...
Meine Nuova hab ich im Motorraum und unterm
Trittbrett mit Oxyblock behandelt.
Warum? Weil ich da unten so schnell nicht
wieder bei komme.
Hab auch das Beinschild vorne gemacht.
Wuerde ich im Sichtbereich nur Stellenweise
anwenden. Wirkt etwas speckig.
Flaechig wuerde ich es nicht mehr machen.
Nach einiger Zeit nachbehandeln....
...Oxyblock nein.
...Owatrol ja.
Bei meiner Sprint hat sich nix verfärbt. Dort habe ich es aber auch nur partiell am Trittbrett und Backen verwendet. Auch nur sehr sanft mit Tuch eingerieben.
Bei meinem Bulli habe ich die Falze dick mit Rolle und Pinsel eingeschmiert. Dort ist es ein wenig speckig geworden. Ist ja aber auch nur ein Bulli und keine Vespa :-D
ja ich denke das ist es, würde ich aber nicht nehmen, glänzt ganz arg , oxyblock sieht im gegensatz viel natürlicher aus.
ich habe beides schon verarbeitet , aber owatrol nur einmal, hat mir einfach nicht gefallen.
grüße
Hat denn schon inzwischen jemand Multifilm getestet?
Hast du mal einen Link?
Ich wollte jetzt eigentlich mal Elaskon oder Perma-Film versuchen.
post-3663-0-05973300-1389358264_thumb.jp
Bearbeitet von MaRi
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
    • Korrekt! Die Bohrungen sitzen bei PK und V50 90° versetzt auf der Drehachse.   Ich habe damals bei der V50 Gabel 90° versetzt gebohrt, die Schaltgabel auf die Welle gesteckt und beides zusammen mit einer Hand-Kegelreibahle aufgerieben.   Dadurch habe ich mir das zerlegen des Motors gespart.   Allerdings finde ich heute wie damals keine einzelnen Schaltgabeln in den Shops.     Nebenbei bemerkt, da das ganze hier stark offtopic ist, könnte man das Ganze vielleicht in ein passenderes Topic auslagern.
