Alternative zu Pelox/ Rostdelete ?
Ich habe angefangen meine GoldenSpecial zu reinigen (warmes Wasser+Spüli).
Als nächstes wollte ich entrosten. Habe dazu Rostdelete auf dem Brückenstück (Innenseite) aufgetragen, nahezu Luftdicht verpackt (ca. 18 Stunden). Habs dann am nächsten Tag abgespült und siehe da, es hebt den ganzen Lack. :wallbash:
https://www.dropbox.com/s/z4eprzuvbpdzm9c/Foto%2028.02.14%2022%2045%2024.png
(Der Lack pellt sich ähnlich wie bei nem fiesen Sonnenbrand, unten Links hängt ein Fetzen)
Vorweg, habe meine komplette Sprint mit Pelox entrostet und es hat sich nirgendwo etwas verfärbt.
Habe dann heute ein paar Stellen mit Pelox bestrichen. Der Lack rundherum verfärbte sich binnen einer halben Stunde. :wallbash:
Hab sofort mit Wasser gespült, keine Chance. :repuke::cry:
Bekommt man die Verfärbung noch entfernt? Mit Nagellackentferner kommt man ratzfatz bis auf die Grundierung, ebenso beim Polieren.
Hat jemand Erfahrungen mit Hodt-Multifilm?
Damit wollte ich nach dem Entrosten und Polieren, komplett konservieren.
Verfärbt sich Rost unter Multifilm schwarz, so wie es bei Oxyblock der Fall ist?
Bearbeitet von Senior Pommezz
Ich hab bei meiner hellblauen PX auch festgestellt das Pelox den Lack verfärbt.
Man sollte wirklich nur punktuell arbeiten und darauf achten, dass Pelox nur auf den Rost und nicht auf Lack kommt.
Ich hab die verfärbte stelle einfach leicht überschliffen (1000er Papier) und dann poliert.
Jetzt ist davon zum Glück nichts mehr zu sehen.
Bei einer alten VNT Felge hingegen ist nichts passiert, ausser das der Lack matt wurde.
Ein Freund hatte Pelox wie auch RD an seiner goldenen PK aufgetragen. Da hatte sich der Lack auch verdunkelt...bzw wurd er intensiver. Nach einer maschinellen Politur verschwand das wieder.
mahlzeit freunde,
hab mir heute auch mal eine olack schleuder zugelegt =)
hoffe sie gefällt euch und ihr könnt mir
eventuell noch tipps geben =)
nicht erschrecken, meine garage ist nicht aufgeräumt :D
gruß basti
post-48272-0-38373500-1393710127_thumb.j
post-48272-0-69434900-1393710134_thumb.j
post-48272-0-90204800-1393710148_thumb.j
post-48272-0-15371800-1393710160_thumb.j
Als nächstes wollte ich entrosten. Habe dazu Rostdelete auf dem Brückenstück (Innenseite) aufgetragen, nahezu Luftdicht verpackt (ca. 18 Stunden). Habs dann am nächsten Tag abgespült und siehe da, es hebt den ganzen Lack. :wallbash:.....
Das mit dem verpacken ist wohl nicht zu unterschätzen. Hab das mit einer PX Backe und Aceton innerhalb von 2-4h bei 5°C geschafft. Da wurde unter dem Ü-Lack der O-Lack (orange) weich.
mahlzeit freunde,
gruß basti
Die Frage ist wo möchtest du hin?
Bearbeitet von hiro LRSC
Brauch eure Hilfe!
Kann mir jemand die Farbbezeichnung oder ne Farbnummer meines Lacks sagen?
Hier: (falls nicht zu erkennen, ist metalic)
Gruß Benj
Brauch eure Hilfe!
Gruß Benj
Ist 652.
Bearbeitet von Sprint 21
Weiß jemand ob es eine Methode/Mittel gibt Aufkleber schonend zu patinieren?
Auf der Custom Show in Kalkar stand diese GS. Der Rallystreifen könnte sachte
künstlich gealtert worden sein. Einfach so, dass es nicht mehr so glänzt.
post-43951-0-35499900-1393880561_thumb.j
Bearbeitet von Arthur
Moin!  Suche für meine Vespa passen zur Farbe einen Tank in Olack PX alt.
Zu Tausch habe ich einen schwarzen Olack Tank, Zwittermodell.
Kein Rost, mit Benzinhahn.
Kurze Frage, wie ist meine Lacknummer?
post-8772-0-78851100-1393927364_thumb.jp
post-8772-0-17633900-1393927366_thumb.jp
post-8772-0-51444000-1393927367_thumb.jp
post-8772-0-79575700-1393927368_thumb.jp
Danke für den Tipp. Kann mir "Zeitungspapier" jetzt nicht unbedingt vorstellen,
werde es aber testen. :-)
das testest natürlich an einem doofen aufkleber.
Ja mit Zeitungspapier kannst du auch deinen Roller
matt schleifen....funzt.
hi freunde, hab heute mal den unterboden von meiner v50 abgespritzt.
hatte rostdelete drauf.
sieht ganz gut aus, jedoch ist etwas lack abgegangen.
was meint ihr, ist das okay so und soll ich den rest auch mit rostdelete
oder mit was anderem probieren?
gruß basti
ist 621 rotorange..tank hab ich, aber deinen kann ich net brauchen...
So Freunde des guten Gayschmacks,...
nur Fragen stellen is doof. Jetzt gibts Input.
Die Peloxverfärbung hab ich mit Reinigungsknete (RotWeiss) und Politur (ebenfalls RotWeiss) nahezu rausbekommen.
Die Reinigungsknete ist sehr zu empfehlen. Anwendung ist ganz einfach, den Lack leicht anfeuchten und dann mit der Knete (ohne Druck) "polieren".
Die Lackoberfläche wird sehr sauber und es ist kein Lackabrieb feststellbar.
Hier mein gestriges Tageswerk.
(Vorher)
https://www.dropbox.com/s/d2c8j95l4sv3rq8/Foto%2005.03.14%2011%2006%2007.jpg
(Nachher)
https://www.dropbox.com/s/x11fitwakg6qken/Foto%2005.03.14%2014%2045%2003.jpg
https://www.dropbox.com/s/ya5rz1pjmkypxew/Foto%2005.03.14%2014%2045%2052.jpg
:cheers:
Das ist sozusagen Meterware, die ich nicht vollständig brauche. Von daher habe ich "Raum", um zu probieren.
Der Roller muss nicht matter werden, der Lack (nicht original) ist schätzungsweise + 30 Jahre alt, der ist gut
so wie er ist.
:cheers:
Bereite gerade meine O-Lack Lambretta auf und wollte fragen ob jemand weiß wie man "Blanc Car Grüne Paste" silikonfrei am besten entfernt. Das Problem ist das in den Rostporen auch Grüne Paste geschmiert wurde und die nicht Wasserlöslich bzw. Seifenlaugenlöslich ist. Hat jemand eine lackschonenende Idee?
bin grade dabei meine MV 150S aufzubereiten. An der Kotflügel innenseite ist so gut wie kein Lack mehr, würdet ihr innen lackieren? oder einfach nur mit Owatrol einreiben.
Soll ein Altagskiste sein, also auch Regen
Ich weiß, in dem Topik steht da sicher schon irgenwo was, will es aber nicht komplett dursuchen
post-23878-0-04151200-1394133791_thumb.j
Nochmals hallo olack Fans.brauche mal dringend eure Hilfe,komme nicht weiter. Hab gestern die Front von meiner Schüssel poliert und den dunklen Lack Kriege ich einfach nicht wegpoliert. Was mache ich da am besten?die Linke Seite auf dem Bild ist poliert und zur Falz hin,wie man schwer erkennen kann ist es dunkler. Was kann ich da am besten machen?
Danke für die Antworten.
Gruss Basti
post-48272-0-38777300-1394175506_thumb.j
Evtl. ist dort wo es dunkler ist der Olack
noch in voller dicke und dort wo du poliert
hast ist der Lack duenner und es faengt
an die hellgraue Grundierung durchzuleuchten...
Nur so ne Idee...
    • Eingetragenes Bitubo-Fahrwerk im Fahrzeugschein: Bei meiner PX200 ist im Fahrzeugschein ein Bitubo-Fahrwerk eingetragen. Erwartet der TÜV-Prüfer, dass genau dieses Modell verbaut ist oder kann man auch jedes andere Fahrwerk mit ABE einbauen? Z. B. YSS Pro-X Denke mal meine Bitubos sind durch und sollten über kurz oder lang ausgetauscht werden.
    • Jetzt ist der Originale . Später vielleicht der bgm 150ccm
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
    • @yes Du hast 2 unterschiedliche Stromkreise für die Bordelektrik, einen DC und einen AC Kreis. Die unterschiedlichen Spulen zusammenzuführen zu einem Kreis halte ich für nicht zielführend, unabhängig zum Thema Massefreie Spulen. Ich tät auf eine elektronische Zündung gehen. Entweder komplett Femsa (bleibt aber bei 6V), Vape oder Flytech, wobei Du bei der Flytech eine Topp Zündung hast, aber echt wenig Leistung für die Bordelektrik. Alle 3 Zündgrundplatten passen ohne weitere Massnahmen (am Motor) bei der Rally. Für das Bremslicht musst Du den Schalter auf Schließer tauschen. Sonst kann die Bordelektrik bleiben. Ich hatte damals einfach den Wechselstrom- und den Gleichstromkreis zusammen an den DC Ausgang des Vapereglers gehängt. Damit hast Du das komplette Bordnetz auf Gleichstrom.
