Ahoi.
Ich nenn sie mal "Schmirgelstäbchen". :-D
...Quasi ein Ohrenstäbchen anstatt mit Wattekopf, mit Schmirgel(papier)- Kopf.
Gibts sowas? :lookaround:
Anwendung: Ich muss die Kanten und Streben einer Seitenklappe schleifen. Das punktuell mit Schleifpapier hinzubekommen ist recht schwierig. :-(
Ahoi.
Kauf dir einen Bleistift der am hinteren Ende einen Radiergummi hat.Darauf klebst du mit normalen Bastelkleber ein rundes Schleifpapierstück welches du vorher mit dem Bürolocher ausgestanzt hast.Damit kann man wunderbar mit zwei Fingern eine "Punktschleifung" durchführen.
Klingt nach nem Plan. Probier ich aus.
Danke!
:cheers:
Das ist auf mein neu gekauften 50r
Die vespa is olack, aber wenn man das a flext, wird nicht viel vom Lack übrig bleiben.
O-lack Freilegung geht immer, aber nicht mit Flex ;-)
Mein Winterprojekt soll genau so bleiben, nur muss das alles irgendwie konserviert werden.
Für "normale" O-Lack-Konservierungen steht hier ja eigentlich alles. Aber hier? Wie vorgehen, was beachten?
post-3196-0-97660800-1416330555_thumb.jp
post-3196-0-70037300-1416330556_thumb.jp
post-3196-0-17133100-1416331569_thumb.jp
post-3196-0-16736300-1416330557_thumb.jp
Details werden folgen, hab sie erst heute bekommen :inlove:
Ich habe gestern den Motor ausgebaut und muss schon sagen, dass der Rahmen mächtig Dreck macht.
Durchrostungen habe ich noch keine gesehen, aber überall Flugrost, Rostpickel und undefinierbare Klumpen aus Blech, Rost und Dreck.
Würde den Rahmen jetzt erst mal komplett reinigen wollen, um die Schmocke runterzubekommen.
Einfach mit nem Schwamm und ner Bürste und Spüli? Oder gibt´s da schonende Alternativen?
Der grüne Ü-Lack blättert telweise ab. Wie bekomme ich die "losen" Farbreste vernünftig runter?
Würdet ihr das ganze leicht anschleifen und dann versiegeln? Ich denke eher nicht, oder?
Unterboden, Tunnel, Kotflügel innen und Motorraum würde ich gerne irgendwie dauerhaft versiegeln.
Auch hier die Frage, womit, was hält, und wie sollte das Blech vorbehandelt werden?
Bin dankbar für jeden Tipp, die Patina so gut es geht zu erhalten und den Zustand zu konservieren :cheers:
Bearbeitet von SpecialHeizer
Ich würd das Ding einmal anständig mit nem Dampfstrahler in ner Selbstwaschbox abstrahlen.....da geht so gut wie alles runter....auch die Klumpen im Radkasten etc.
das was lose ist, geht halt eh fliegen.....
Die aufgesxhweisste stahlteile gehen aber nicht mit nitro ab.
Was ist das für eine Stange?
Ich würde da gar nichts herumflexen sondern die Stange abschrauben und diese Halterung drannlassen und alles aufbereiten/konservieren.
Entweder die Schaltstange demontieren und den Rest lassen oder ein Stück Blech einsetzen und beilackieren.
Was ist das für ein Flacheisenbügel unterm Benzinhahn?
Der lässt sich aber schon VOOORSICHTIG mit dem Dremel wegschneiden.
(Vorher alles mit nassen Tüchern einpacken um Beschädigungen durch Funkenflug zu verhindern)
@Felix
Ich würd auch den Hochdruckreiniger (allerdings mit Vorsicht) zum Vorreinigen nehmen. Danach nimmste dir ne Spülbürste mit viel Spüli und schrubbst ordentlich.
:cheers:
@Bdani
Das ist wirklich das größte Rumgefusche was ich je gesehn hab. :wheeeha:
Bearbeitet von Senior Pommezz
jetzt frag ich aber doof...
wieso soll er den Hochdruckreiniger mit Vorsicht benutzen und im Anschluß kräftig schrubben? Das is doch am Ende jenauso.....was locker bzw. lose ist, fliegt halt ab....
Mit dem Hochdruckreiniger bekommste auch festen Lack runter, der mit der Bürste drauf bleibt.
Lammi Bremstrommelm z.B. Die lassen sich damit super entlacken. :repuke:
Hat jemand noch ein Trittleistengummi rumliegen? Ich bräuchte das kleine, kurze auf dem Mitteltunnel.
Gerne vernudelt, hauptsache die Gumminupsis sind noch da (meine fehlen leider komplett alle)
Ggfls den rechts aussen auch noch (Bremspedalseite)
ich wuerde da auch als erstes mit dem
hochdruckreiniger/dampfstrahler beigehen.
wenn du da mit abstand anfaengst wirst
schon merken wie nah du rangehen kannst.
Ich merke Du hast den Link nicht näher verfolgt. Alternativ kannst Du mit Ironie nicht viel anfangen. Oder Du bist der Meister der Ironie und schlägst mich um Welten :-D
stimmt, hab ich nur überflogen  :-D
Ich würde auch beim Reinigen des Rahmens erst mal sanft rangehen.
Mit Spüli-Wasser und einem Schwamm macht man da nix falsch. So siehst du wie es sich entwickelt. Bei meinem aktuellen Projekt ging das auch komplett ohne Dampfstrahler, aber die ölige Pampe hatte ich dann zuletzt mit Nitro entfernt (bei Nitro natürlich gut auf den O-Lack aufpassen).
Farbreste am besten nicht schleifen. Auch hier mit den mildesten Mitteln starten und nur bei Bedarf zu Schärferem greifen.
Für die dauerhafte Versiegelung gibt’s ja einige Optionen.
An nicht sichtbaren Stellen sollte der Rost komplett entfernt werden. Denke dazu kann man z.B. Pelox nehmen. Versiegelung gibt es wieder viele Produkte.
Ich werde bei meinem Projekt auch die sichtbaren Stellen mit Pelox behandeln, weil mir der Look gut gefällt. Alternativ kann der sichtbare Rost auch bleiben und z.B. mit Owatrol versiegelt werden.
Und an nicht sichtbaren Stellen muss der Rost also unbedingt komplett weg, -8?
Am besten mit Pelox bis aufs blanke Blech?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Du könntest natürlich auch versuchen, mit einem passenden Nagel die Hülsen zu erweitern und die Quetschungen aufzuweiten. Sollte das nicht funktionieren, entfernst Du die aufstehende Pinne und lötest an. Wenn Du sonst neu kaufst ist auch egal, ob er danach kaputt ist, sollte es nicht klappen.
    • In Ergänzung.   Ich möchte nicht behaupten, dass die spanische Box grundsätzlich ungeeignet ist und es scheint Beispiele zu geben (Originalsetup sowieso), die zeigen, dass es funktionieren kann.   Ich denke, der Vergaser sollte nicht sehr groß sein oder man muss die Box entsprechend modifizieren.   In meinem Fall war schon der 28. Keihin PWK zu groß für die originale spanische Tool-/Airbox.       Ich habe seinerzeit die spanische Tool-/Airbox komplett original gelassen, also wie original 1/3 der Box für die Luftansaugung (Airbox) und die restlichen 2/3 als Toolbox verwendet. Das deshalb, weil ich nicht gänzlich auf den Platz als Toolbox verzichten wollte.   Modifiziert man jedoch die Box vollständig zur Airbox, könnte es ggf. auch mit größeren Vergasern funktionieren.
    • Ah doch einige unterwegs.    Kälte und der Nebel haben mich heute demoralisiert. Bin nach 38 Kilometer mit erfrorenen fingern wieder zuhause eingelaufen. Selbst dumm wenn man die falschen Handschuhe anzieht.
    • Bip&Go seit ein paar Jahren für Frankreich in Verwendung. Kein Anstellen mehr, nicht mehr mit der Kreditkarte rumfuchteln. Sehr entspanntes fahren.    Anmerkung: Letztes Jahr ging auf dem Weg nach dieppe b&g nicht mehr. Hatten dann Tickets gezogen. In rouen zur agence gefahren und einen neuen erhalten. Beim alten war die Batterie leer.
    • Späte "Spar"-PK (die in den Papieren als PK XL firmieren aber noch nicht die XL1 Optik) haben in D ebenfalls die 50 km/h eingetragen. Eigentlich also alles zwischen 01.04.1986 und 31.12.2001.   Genau so ein Ding hätte ich übrigens noch abzugeben ...
