jetzt wollte ich euch auch mal meinen O-Lack Roller vorstellen und euch um Hilfe bitten.
Es handelt sich um eine Augsburger VNB1T in Bavariablau.
post-43764-0-07759600-1420726964_thumb.j
post-43764-0-95639200-1420726993_thumb.j
mittlerweile ist sie komplett zerlegt und soll aufbereitet werden.
Probleme bereitet mir die sehr dünne Lackschicht, es kommt schnell die braune Grundierung durch.
post-43764-0-90361800-1420727220_thumb.j
Der Kotflügel, bisher nur Gewaschen,
post-43764-0-79930000-1420727275_thumb.j
nach kurzer Behandlung mit 1Z Lackreiniger.
Wie zu sehen schimmert da schon die Grundierung durch.
post-43764-0-80125000-1420727368_thumb.j
post-43764-0-96122200-1420727392_thumb.j
post-43764-0-09427800-1420727419_thumb.j
Ich würde halt noch gerne die vielen kleinen Rostpickel wie auf dem Beinschild und der Kaskade wegbekommen.
Wie sollte ich da vorgehen, ohne sofort wieder bis auf die Grundierung durch zu arbeiten?
Gruß Dominik
Ich würde die Patina auch dran lassen.
Sieht doch alles stimmig aus.
Vor allem weil alle Lackteile vorhanden sind und alles die gleiche Patina hat.
Den Knick oben im Beinschild, der würde mich viel mehr stören.
Gruß Dominik
Ich kenne den Lackreiniger nicht.
Aber Probier doch mal mit feinem Nassschleifpapier den Rost beizukommen.
Am besten ganz vorsichtig z.B. Mit 4000er beginnen.
Also nur sanft polieren damit alles glänzt und dann Rost versiegeln und Lack konservieren?
Der Knick ganz oben? Da müsste ich auch noch von der Innenseite einen Schweisspunkt setzen.
Gruß Dominik
wenn du ein reserverad im o-lack für deine vnb brauchst, dann bitte melden
Zwischen München und Garmisch.
Hätte da schon ein um die Ecke aber der ist zu teuer.
http://www.hk-engineering.de/
@Markus
schau doch mal in Weilheim... Trifthof. da gibt es doch genügend Dandler...
http://www.olistoys.de/Werkstatt.htm
der hat sogar vespen rumstehen... der macht das bestimmt gern
gruss
M
Hmm...wie ich dachte zu weit weg. Über 400km...
Und ein anderes Bundesland. In BW hätte ich billig mit dem BW-Ticket kommen können,
aber da kommt noch Bayern dazu :???:
Sonst hätte ich dir das vor Ort bei dir gemacht. Für weniger...
Also wenn das ohne Verlust von Lack von statten geht, finde ich das dann schon okay für 150 ...
Etwas Schwund hat man meißtens, wie beim Freilegen.
Hmm mit dem Schleifpapier könnte ich mal ausprobieren. Stehe dem Ganzen aber eher skeptisch gegenüber, da ja der Lackreiniger schon sofort den Lack durch hatte.
Hat vielleicht schon Jemand mit nicht Abrassiven Lackreinigern wie z.B. Swissöl Cleaner Fluid Erfahrungen gesammelt?
Warum nimmst du nicht einfach eine normale Politur von Nigrin.
"Für Neuwertige Lacke"oder so ähnlich. Da ist der Schleifmittelanteil weniger.
Die haben verschiedene Nummern.
1=schwach         = Neuwertige Lacke(Hartwachspolitur  )
2=mittelschwach = Gute Lacke
3=mittel               = Leicht Angegriffene Lacke
4=mittelgrobv      = Stumpfe Lacke
5=grob                = Stark verwitterte Lacke(Lackreiniger)
So in etwa.
Erst was schwächeres probieren. Wenns nicht oder zu wenig funzt,
erst dann etwas stärkeres testen.
Die 1 wäre zu schwach. also schon mit 2 anfangen, wenn du sehr vorsichtig rangehen willst.
Ansonsten wurde ich mit 3 beginnen.
Würde ich lassen.Wenns schiefgeht ( tut es :-D ) ist die Patina/bzw. der ganze Roller versaut.
Einfach mit Wachs drüberkonservieren so wie er ist.Hohlräume mit Fluidfilm.
Mit dem Schleifpapier an einer kleinen und unauffälligen Stelle probieren.
Bei meiner Hoffmann ist das Grün metallic auch superdünn, aber mit 4000er sollte nix passieren mit dem Lack
 Fuck, Über 400 Km :thumbsdown:
Hätte auch noch was zum schweissen und bei dir wär sie in gute Hände.
egal, muß ich wohl hier jemand suchen
@Markus
gruss
M
Super Markus
An den hab ich noch garnicht gedacht. War auch der meinung,dass er nur so US Kisten macht.
Der währ auch gleich neben der Arbeit :thumbsup:
Bearbeitet von polka1981
ich benutz das Cleaner Fluid strong, um geschliffenen Lack wieder auf Glanz zu bringen. ... -> 1000er -> 2000 -> CF strong. Das Produkt soll den Vorteil haben, dass sich die Schleifpartikel beim schleifen zersetzen und so immer feiner in der Körnung werden. Quasi ne Variopolitur. Klappt ganz gut, find ich.
Es geht weiter, wenn auch nur in kleinen Schritten.
Mit Rot Weiss Schleifpaste gehen sogar die roten Schlieren in den Kratzern vom leichten Anschleifen ab.  :-D
Kurz hinten links mal probiert, wird gut  :satisfied:
post-47197-0-29829200-1421043633_thumb.j
    • Der Teller ist geschraubt und die Feder braucht vorher nicht gespannt zu werden.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
