Ein schöne stück im original zustand mit original Pneu aus 1967 Jahre lauf und brauche nur Vergaser reinigen und neu Pneu Polieren und fahren.
Jetzt meine frage welche mittel sind am beste für Konservierung und Rost putzen.
Ich habe schön Rost geputzt und polieren sehen bildet aber sind nicht perfekt.
post-48330-0-14404800-1424691241_thumb.j
post-48330-0-01323700-1424691255_thumb.j
post-48330-0-04751500-1424691267_thumb.j
post-48330-0-86761100-1424691410_thumb.j
post-48330-0-35992100-1424691421_thumb.j
post-48330-0-71844800-1424691558_thumb.j
post-48330-0-34239600-1424691707_thumb.j
post-48330-0-86957000-1424691716_thumb.j
Bearbeitet von dule
Es geht weiter die Positano muss warten, ich habe dafür Nachschub aus italien....
Es handelt sich um eine 1974 V50/R in BLU 450 (zuletzt 1991 Versichert, Steuermarke und Original Papiere sowie Schlüssel natürlich dabei)
komplett in blau übergelackt aber geht mit Aceton schnell weg
Lack ist nicht angeschliffen aber es sind einige rostige stellen dabei.
die weißen schlieren sind nur, da der Lappen schon relativ schnell mit der Farbe gesättigt ist und nichtmehr aufnehmen konnte.
Es wurde noch nichts mit Schleifpaste oder Lackreiniger, Politur unternommen
hier der link zur dropbox mit allen Bildern KLICK
post-12544-0-30018600-1425318707_thumb.j
post-12544-0-55146000-1425318725_thumb.j
post-12544-0-80571400-1425318745_thumb.j
post-12544-0-50592100-1425318765_thumb.j
post-12544-0-80348900-1425318780_thumb.j
post-12544-0-91070200-1425318814_thumb.j
Bearbeitet von vnb1t
Hier mein neues olack projekt, bin schon weit gekommen :)
1969er 50N deutsches modell, farbe turchese :)
post-7902-0-08582300-1425322464_thumb.jp
post-7902-0-91899500-1425322501_thumb.jp
post-7902-0-45983700-1425322523_thumb.jp
post-7902-0-11838100-1425322547_thumb.jp
post-7902-0-22230000-1425322568_thumb.jp
Hallo
Der Deckel ist ein andere Farbe oder?
Ah ist noch nicht bearbeitet
Cool
ja mit dem Farbunterschied original lack / über lack sind die Fotos kein Highlight lässt sich schwer Fotografieren.
Seitendeckel ist komplett originallack aber halt noch übergejaucht...
Aber hier im Allgäu ist das Wetter heute eher beschissen, somit waren nur Fotos unter künstlichen Licht möglich.
kurz den Seitendeckel mal vom überlack befreit! kommt gut raus! besser wie projektarbeit schreiben  :whistling:
das weiße ist irgend eine brutal harte Grundierung mit einem Pinsel aufgetragen... das blau dosenlack... geht aber alles weg
post-12544-0-51826200-1425331709_thumb.j
Für die Radkästen würde ich kein Owatrol nehmen, wäscht sich mit der Zeit weg. Habe ich am Benz am offenen Blech getestet :thumbsdown: .
Da muss was härteres rein, Brunox?
Die Radkästen habe ich mit FluidFilm eingeseicht, dann nach 1-2 Tagen Antrocknungszeit schön dick Permafilm mit dem Pinsel drübergeschmiert. Hält (wie am VW-Bus) super.
@vnb1t: Diese weiß-graue gepiselte Grundierung war auch mein Endgegner letzte Woche... ;-)
(Olack-Ülack-fieseGrundierung-Ülack-Unterbodenschutz) Da der Olack an meiner Sprint aber nur Reusenzustand hat, bin ich mit Schleifvlies und Aceton an die Sache rangegangen. Mit welcher Methode hast du das Zeug runterbekommen?
ich wuerde oxyblock in den motorraum/
radkasten machen. da haste ruhe ohne
nachbehandeln.
Bearbeitet von Kebra
Ich halte "Mike Sander's Korrosionsschutzfett" auch für geeignet! Würde ich jedoch immer nur in Hohlräumen oder an nicht sichtbaren Beteichen verwenden. Das tolle an dem Zeug ist, dass es bei höheren Temperaturen immer wieder mal anfängt zu fließen! Und so weiter in tiefer liegende oder verdeckt liegende Beteiche vordringt!
hätte noch eine frage zur olack metallic reperatur.
eine kleine macke ist auszubessen, soweit kein problem, bis auf den letzten arbeitschritt....
In den Randzonen Beispritzlack sprühen.
Nach der Trocknung werden die Ränder und auch Sprühnebel mit Polierpaste einfach wegpoliert.
was ist beispritzlack? wie wird der angewendet?
polierpaste? wie ist dass dann mit dem klarlack, wird der dadurch nicht auch wegpoliert? ich erinnere mich, dass meine "ränder" doch gewaltig waren. hat jemand einen tipp?
quelle
http://www.motipdupli.de/de/service/tipps-tricks/lackschaeden-leicht-selbst-beheben.html
ok, hab da was gefunden...an meiner backe ist eine fünf mark stück große macke....aber laut dem filmchen kann ich gleich die ganze backe lackieren, dass wollte ich eigentlich vermeiden
Falsch. Oberfläche sollte fett-/ölfrei sein. ;-)
Also kurz mit Bremsenreiniger wischen. ;-)
Ich weiss das du gerne die Datenblätter zitierst. Die Praxis spricht allerdings eine andere Sprache. Und SPermafilm darf sogar laut Datenblatt auf FF usw. Mit Muschifilm funzt das aber auch einwandfrei ...
Wenn du nur überall derart gewissenhaft gewesen wärst :whistling:
Bearbeitet von PhilLA
@bigern:
da wirs aber nix in vespafarbe finden.
bei den aelteren vespen gibts keinen klarlack
und gehoert da nicht hin, wenns orig. sein soll.
leichte farbunterschiede gibts beim nachlackieren
meisstens. je nachdem wie genau gemischt wird.
alleine alter u. neuer lack ist durch die sonnen-
einwirkung schon unterschiedlich.
lass das mit smartrepair ausbessern.
die mischen oft etwas genauer.
Ich zitiere hier keine Datenblätter. Alle Mittel die ich hier bisher beschrieben habe, habe ich verwendet.
Permafilm habe ich noch nicht verwendet, kann ich nichts zu sagen.
Ich verarbeite Multifilm und wenn als Verarbeitungshinweis "Fett- und Ölfrei" angegeben ist, ist das essenziell fürs Endergebnis.
... Den Rest kannst du dir hier sparen. ;-)
Hab jetzt gestern Abend die zweite Schicht Owatrol draufgepinselt. Schaut gut aus... Der Roller sieht vermutlich nie wieder Regen und wird nur bei Schönwetter gefahren. Insofern lass ich ihn einfach mal so und beobachte, was sich da im Radkasten tut.
Danke euch. :thumbsup:
So die weiße Grundierung wird weniger...
Habe jetzt festgestellt das die Grundierung besser mit der nitroverdünnung weg geht...
Rost bekommt Chemie wenn der Karren mal zerlegt ist und komplett gereinigt ist.
post-12544-0-60597200-1425576580_thumb.j
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
