O-Lack Topic
Kebra
Sollte nur aufs blanke Blech, Oxyblock gehört nicht auf den Lack. Bei zu dickem Auftragen kann es leicht rötlich wirken. Kauf dir das kleine Fläschchen, ich glaub das sind 250ml oder so, die reichen dir ewig aus! Hauchdünn auftragen und gut is...
Bearbeitet von miles1
danke der erklärenden worte ;-)
die flecken sehen geil aus.
gefällt mir voll gut.
wenn nun alle lackteile auch noch gut
dazupassen.....
war bei meiner nuova auch so. ich poste vom pc aus mal nen bild zur veranschaulichung.
du könntest aber auch die blanken
stellen mit der passender grundierung
in richtiger farbe anpinseln, walzen,
airbrushen und glatt schleifen.
wenn man das lieber möchte.
allerdings könnte ich mir vorstellen,
bei einem allwetterroller, auch da etwas drauf
zu machen. ohne lack, also nur
grundierung, ist kein kompl. lackaufbau.
also kein ausreichender rostschutz.
färst du wenig bei regen wirds wohl egal sein.
ich hab im motorraum allerdings komplett
alles mit oxy gemacht, dick.
das bleibt etwas dauerelastisch und
ist somit dem steinschlagschutz
sehr dienlich.
Deutscher sprint 1970. Die olack mit silber überpinselt.
Ich Bin skeptisch, aber probiere:
wird halt Blech zum Vorschein kommen.
Vielleicht kannst du vorher probieren, die überpinselten Stellen mit
3000er nass ein bisschen einzuebnen und an den Rest anzugleichen.
Könnte auch gut sein.
möchte mal mein "Projekt" vorstellen, da ich mal ein wenig Hilfe von den Experten hier benötige.
Habe vor einiger Zeit eine 57'ger A.C.M.A 150 GL hier aus dem Forum geschossen und bin gerade bei der Überholung. Der Motor ist soweit wieder fit, da ich das hässliche grau jedoch keinesfalls so lassen wollte, habe ich mal begonnen den Ü-Lack zu entfernen.
Ausgangsbasis war das: post-44911-0-22511000-1436981105_thumb.j
Ultrahässlich, ich weiß, aber das Blech ist perfekt und das Fahrzeug fast komplett.
Jetzt hab ich mal partiell den, bzw. die Ü-Lacke entfernt. Unter dem grau, welches nur durch einweichen und mühsames abknibbeln mittels Plastikspatel zu beseitigen ist, befindet sich noch eine Pinke Lackschicht (?), die sich vergleichsweise leicht durch Auflagetechnik mit Aceton entfernen lässt. Was jetzt darunter ist kann ich nicht so richtig einschätzen. Die Kiste gab es meines Wissens nur in perlgrau...also eher Silber. Der Restlack hier sieht aber eher aus wie ein helles beige und entspricht so gar nicht dem was ich erwartet habe. Außerdem ist der sehr dünn, teilweise fast gar nicht mehr vorhanden, dafür bisher keine Spachtelorgien.post-44911-0-12333300-1436981893_thumb.jpost-44911-0-29645400-1436981989_thumb.jpost-44911-0-96685200-1436982026_thumb.j
Also Strahlen kann ich sie ja immer noch, was meint ihr?
Helft mir mal auf die Sprünge, was mach ich mit dem Trittbrett? Ansonsten ist der O-Lack noch recht schön und ich möchte diesen erhalten.
post-9415-0-90867100-1437029438_thumb.jp
post-9415-0-06464200-1437029456_thumb.jp
post-9415-0-69796300-1437029477_thumb.jp
post-9415-0-69639600-1437029518_thumb.jp
post-9415-0-29536600-1437029494_thumb.jp
Beilackieren, oder irgendwie versiegeln, aber wie?
Bearbeitet von efendi
Danke für die Antwort und ja, das wär natürlich ne Möglichkeit. Könnte das pinke auch Rostschutzmittel sein? Wie richtiger Lack sieht das nämlich nicht aus, eher wie dünn drübergepinselt. Wäre es möglich, dass das beige ne Art Grundierung, oder Füller ist? Darunter könnte sich theoretisch auch noch was befinden, öder? Wie blankes Blech sieht das jedenfalls für mich noch nicht aus. Werd mal noch weiter runterschruppen
@Efendi: wie immer der Krieg zwischen lassen und lackieren :-D. Der Rest ist perfekt, daher würde ich bis an die Falz lackieren, soweit du den Lack bekommst.
@bdani: Geil :-D :-D, nicht mal angeschliffen oder?
Sieht nicht so aus, als es geschliffen waere. Trittblech ist sicherlich  repariert worden, aber ich habe dort noch nicht probiert. mal sehn....
Moin
ich hätte mal eine Frage an die O-Lack und Konservier Experten.
Meine Bajaj befindet sich in nettem O-Lack und auch sonst in gutem Zustand, hat aber an ein paar Stellen Probleme die größer werden könnten.
Da ich die Gute auch gerne im Winter fahren möchte wäre nun meine Frage, wie ich damit am besten umgehe und den jetzigen Zustand erhalten und schützen kann.
Anbei ein paar Bilder der Stellen
Würde mich über ein paar Tips freuen  :thumbsup:
post-33763-0-92989100-1437401338_thumb.jpost-33763-0-70268700-1437401339_thumb.jpost-33763-0-75478400-1437401340_thumb.jpost-33763-0-46636900-1437401341_thumb.jpost-33763-0-27103900-1437401342_thumb.j
    • exakt, px Dämpfer haben mehr Weg als pk - das wäre natürlich toll einen px Dämpfer entsprechend gekürzt auf 195mm z.b. allerdings fehlt das dann auch wieder im federweg
    • Ich bau ja wieder mal einen Motor... nun die Frage weil heute nicht Reifen und auch nicht Öl Tag ist... Wo bekomme ich Corteco braun in  27x47x6 bzw 20x32x7 her?! Die BGM fahre ich echt auch schon lange aber offensichtlich gibt dazu schlechte Meinungen... Kann man ja mal was anderes testen.
    • leider eher zu weich - ich hätte da gerne ein härteres federbein zumindest was den sip Dämpfer anbelangt hinzu kommt, der sip ist nur 185 lang deswegen hab ich oben noch 13mm gespacert
    • Langweilt mich wenn Jorge's Leistungen nicht mal jetzt  anerkannt werden ... (Ich meine nicht das Foto)   MM hat JM auch 5 Punkte "weggenommen"  Enea auch mit dem rempler und beide von der Strecke    Pecco ist echt ein super Typ und sagt das selber über sich.  Der ist einfach nur fair und reflektiert    Aber alles nur wieder MM Gelaber usw.   https://www.motorsport-total.com/motogp/news/vizeweltmeister-bagnaia-habe-komplett-dominiert-aber-das-war-nicht-genug-24111706   Ja, in allen drei Fällen wurde ich von anderen Fahrern aus dem Rennen gerissen. Aber alle drei waren Situationen, die ich selber hätte vermeiden können", meint Bagnaia und erinnert sich an alle drei Zwischenfälle im Detail, angefangen mit dem Sturz mit Marc Marquez im Portugal-Grand-Prix im März.   "Im Duell mit Marc hätte ich vielleicht ein bisschen warten können. Das sagt sich jetzt natürlich leicht. Wenn ich Rennen fahre, dann will ich natürlich so weit wie möglich nach vorne. Aber vielleicht sollte ich für nächstes Jahr versuchen, das zu optimieren."   "In der Situation mit Alex Marquez", denkt Bagnaia an den Aragon-Grand-Prix Anfang September, "war ich vier Zehntelsekunden schneller. Ich habe aber nicht gewartet. Als er von der Linie abkam, da dachte ich, das wäre mein Moment. Aber er hat mich berührt und zu Sturz gebracht."
    • Das Foto ist keine Montage?
