Danke. Ja. Entrosten wird schon klappen, jedoch eine Metallveredelung ist nicht so wirklich möglich, oder?
die Entrostung mit den genannten Mitteln birgt auch eine gewisse Oberflächenänderung in sich.
Also eine Phosphatierung mit Phosphorsäure usw.
Verzinken würde ich persönlich an einer Vespa nichts. Warum auch? Es sieht nicht gut aus und
was mit den Schrauben passiert, wenn sie am Roller verschraubt sind, weiß man auch nicht so recht.
Ich würde es lassen.
Wozu verzinken? Sieht doch scheußlich aus auf nem Olack-Roller.
Das Rohr würde ich schleifen.
Metallveredelung....selbst wenn du es nur lackierst, wird dir das Teil zu deinen Lebzeiten
nicht abfaulen, garantiert. Der Roller ist jetzt schon über 40 Jahre alt....der überlebt dich....
Und an einem Olackroller ist meißt "weniger mehr"!
Ich sammel extra alte Schrauben, um keine Neuen verwenden zu müssen...und die bleiben rostig...
Ich war z.B. froh, als ich mein erstes und einziges ital.Kennzeichen an meine Nuova schrauben wollte.
Habe vier schöne, dunkelbraun verfärbte Messingschrauben gefunden die vortrefflich dazu passen.
Oder nicht?
post-7864-0-93127200-1444999015_thumb.jp
  • Like 3
Oder nicht?
:thumbsup::wheeeha::inlove:
Zeig mal, wie sieht das aus?
Meines ist aus Forli.
Region Emilia-Romagna
(Imola ist nicht weit weg)
Du siehst, hab mich auch ein bissl schlau gemacht.
Das mit dem Jahr dachte ich mir schon.
Fand halt das genau ansprechend mit der Nr.
98 für V98 + 47 für Bj.47...der Roller vom Freund.
Bearbeitet von Kebra
Danke, sehr gut!
Was nehmt ihr zum auftragen? Pinsel? Weil auf lackstelken soll man nicht kommen wegen rötlicher verfärbung. Die Farbe meiner Mv ist eher matt, das oxyblock glänzt aber :-/
Ich hab für kleine Stellen Q-Tipps genommen,hat gut gefunzt.
Hab das oxyblock hetzt bestellt. Jetzt mus ich nur noch schauen wie ich die karosserie stylisch aufpeppen kann das ein gesamtkonzept herauskommt :-D
Am liebsten wär mir wenn die weissen grundierungsflecken am heck so dunkel rostig sind wie am Trittbrett.
Wie bekomm ich das hin?
post-22313-0-06451900-1445255527_thumb.j
post-22313-0-39726700-1445255618_thumb.j
post-22313-0-64161900-1445255686_thumb.j
Hmm das wird schwierig... Entweder du entfernst die Grundierung bis aufs nackte Blech und lässt es dort rosten, oder du arbeitest mit Rostlack direkt auf der Grundierung (quasi künstlicher, oberflächlicher Rost). Meiner Meinung nach wird das Ergebnis später (im Vergleich zum Trittbrett) aber weniger stimmig sein... Um es aber mehr oder weniger einheitlich zu haben, kannst du auch das Trittblech entrosten (z.B. mit Rost Delete), wäre dann ein nettes Gesamtbild zu den teils eh schon vorhandenen blanken Stellen. Das wäre vermutlich mein Richtung, die ich einschlagen würde.
Hi, gute idee
Ich bin aber einer der es eher dunkel mag. Das heist das ich chrom und blingbling wigentlich hasse. Schwarzmatt is mir da viel lieber :-D
Hab eben schon überlegt ob ich die grundierungsstellen mit einer Drahtbürste auf bohrmaschine bis aufs blanke blech schleife und dann die stellen irgendwie rosten lasse. Sollte aber nicht hellbrauner rost werden das schaut dan aus alsob ich drauf gesch****n hätte :-D
A bissel weiss darfs schon sein
post-22313-0-56452000-1445257318_thumb.p
Bearbeitet von lechna
Das erinnert mich an mein Praktikum "damals" in Sachsen. Da haben die das Lager mit den
alten anoxidierten DDR-Schrauben entsorgt und ich konnte es nicht fassen. "DIE SIND DOCH NOCH GUT".
Und ZACK. Hat mir der Chefingenieur vor Ort meinen kompletten Blaumann mit Muttern gefüllt.
Der Rest des Tages war sehr schwergängig.
  :-D:wheeeha:
Tolles Topic :gsf_chips:
Bearbeitet von Radulf
:-D hihi....geil....
Du schleifst einfach so viel von der Grundierung
weg, bis es zum Trittbrett passt.
Das ist deine künstlerische Freiheit dabei.
Dir muss es gefallen.
Ich mach das auch immer nach meiner facon.
Das macht voll Spaß. .......
:-D :-D jo nur mus ich den "schwarzen rost" irgendwie nachmachen
Drahtbürste, Salzsäure und Vorsicht könnten gayhen....
:-D:-D jo nur mus ich den "schwarzen rost" irgendwie nachmachen
wieder mal salzwasser... meerwasser hast in südtirol ja nicht, dann selber machen... viel salz und auflösen und draufsprühen.... das blanke blech rostet ruckzuck....[emoji16] Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Man könnte den Rost an den Stellen auch entfernen und dann mit einer Mischung aus Klarlack, rostbrauner Farbe, Asche vom Grill und etwas Schwarz den Rost simulieren. So ist das Metall durch Oberflächenversiegelung zumindest längerfristig gegen Durchoxidation gewappnet. Es soll auch schon Lackfarben geben, welche echten Rost simulieren.
Übrigens: Der VC Lippstadt hat einen schönen Aufnäher raus gebracht:
10390144_10203029790604616_8582220213793
wieder mal salzwasser... meerwasser hast in südtirol ja nicht, dann selber machen... viel salz und auflösen und draufsprühen.... das blanke blech rostet ruchzuck....[emoji16]
Mach ich! Danke :-)
Ich würd die karre komplett mit oxyblock versiegeln. Laut dem forum hier sollte dies den rost stoppen und versiegeln sodas er nicht mehr weiterrostet.
Der aufnäher is echt gail :-D
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
    • Wenn das Teil so zu war würde ich den mal 1-2 Wochen richtig schön einlegen und aufweichen lassen. Danach nochmal ne Stunde schallen mit Vergaserreiniger bei min 50Grad. Anderen 20er organisieren würde natürlich Zeit und Frust ersparen, zumindest mal für nen Probelauf;)
