Ich benutze für untenrum Owatrol und oben nur Wachs das Wachs trage ich jedes Frühjahr auf. Muss natürlich immer Ordentlich Sauber sein die Karre. Bis jetzt keine Probleme :)
vor 6 Minuten schrieb Stoxnet:
trägst du das Wachs auf das Blanke Blech auf?
Owatrol soll ja auch blankem Blech nicht halten
Bearbeitet von oncho
vor 2 Minuten schrieb Yps:
Einige Mädels nehmen unten rum ja auch Wachs. Und es sieht ganz gut aus...
jep........als ich das geschrieben habe hatte ich auch solche Gedanken.....aber ich bin ja anständig und schreib sowas nicht:whistling:
Hier mal ein Paar Bilder Rahmen und Unterboden sind jetzt 3 Jahre so und sehen noch immer aus wie am ersten Tag. Das Bild mit dem kompletten Roller ist aktuell.
sieht echt gut aus Stoxnet
wie verhält sich denn das Wachs und Owatrol auf den blanken Stellen?
Werden die Mittel fest?
An meiner Spezial ist kein bisschen Lack zu finden, sondern nur Blech.
Ich kann ja heute Abend mal dran knippeln es wird fest und bildet einen Schutzfilm ob es jetzt bei nur Blech noch Ausreichend ist... Es sind halt bei mir stellen an denen eigentlich keine Reibung oder Abnutzung vorkommt. Weil wer sitzt schon unten am Roller:)  Wachs setzte ich sein bestimmt 10-15 Jahren auf das Sonax http://www.lidl.de/de/sonax-xtreme-wax1-150-ml/p17891?et_cid=16&et_lid=328103&et_sub=shopping&gclid=CJWyturCwssCFYcp0wodrG4FpQ
vor einer Stunde schrieb oncho:
Owatrol wird großflächig auf blanken Stellen nicht gut halten. Das Mittel funktioniert am Besten auf dem Rost selbst.
vor 6 Minuten schrieb hellsfuffi:
das Bild zeigt nur leider was anderes. Was sind den grossflächige blanke Stellen?
ich habe das jetzt auch schon öfters gelesen und der zitierte Langzeittest stammt aus dem KFZ-Bereich. Kann es sein, dass Owatrol bei ner blanken Motorhaupe die nicht sonderlich stabil ist und in der ständig bewegung ist nicht funktioniert aber bei unseren olack konservierungen mit einigen quadratzentimentern blanken Blechs tut was es soll?
Das steht auch so im Beipack... hab ich aber ignoriert und es hält ja offensichtlich ganz gut. Habe die Teile mit Siliconenferner gereinigt und dann einfach eingepinselt. Eigentlich ist es für "Saugfähige" untergründe sprich Rost. Aber versuch macht kluch hab ich mir gedacht:whistling:
Ich benutze Owatrol seit Jahren um Olacke im Sichtbereich zu schützen. Ich reib das immer fein mit nem getränkten Baumwolllappen ein.
Ich konnte in den letzten 15 Jahren nichts nachteiliges feststellen.
Btw am Bulli im Sichtbereich verwende ich es ebenfalls und auch hier funzt das einwandfrei.
vor 24 Minuten schrieb PhilLA:
schon klar, aber mir geht es nicht um Olack, sondern blankes Blech
hab mit Owatrol auch schon gute Erfahrungen gemacht
vor einer Stunde schrieb Robe007:
Hier geht es um eine komplett blanke Karre, nicht um das Bild.
Und das Bild (Edit fügt hinzu: vom Unterboden) zeigt eine wunderschöne Symbiose aus Blech, Rost, verschidenen Lackschichten. Perfekt für Owatrol.
Bearbeitet von hellsfuffi
Mein Owatrol Input bezog sich auf Robe007's Fragen ...
und nicht auf das blanke Dings ...
Bearbeitet von PhilLA
Ich hab mal ein Bild angehängt um Missverständnisse zu vermeiden
Dieser Zustand (blankes Blech) soll erhalten bleiben
Ein Freund von mir hat seinen Roller entlockt und mit oxyblock eingecremt .... Das macht er jeden Winter erneut! 2016 wäre jetzt die 3. Saison .... Sieht noch alles schön Silber aus !!! Aber der Silberton ändert sich etwas !!
Wie bekomme ich diese dunklen Farbtupfer / Löcher weg und so hin, dass es etwas stimmiger aussieht?  Ich weiß nicht, was der Vorgänger gemacht hat, aber er fand es ganz toll ein paar Löcher zu bohren. Sprich, unter den Farbausbesserungen sind auch Löcher...
IMG_0307.thumb.JPG.e24454e05eeb2e45b8710
Was wäre eure 1. Wahl gegen Sprühdosenlack auf lackierten Kunststoffstoßstangen und Schwellern?
Ich vermute das der Originallack nicht angeschliffen wurde.
Zwischendurch mal kontrollieren, wichtig.
@ igi:
Über die Löcher könntest du Folienpunkte drauf kleben.
Zum örtlichen Werbetechniker gehen und nach Folienresten fragen.
Da gibts zig Farben....irgend eine wird halbwegs passen und ist dann
besser als sichtbare Löcher. Wenns dich so stört.
Die anderen Stellen...das ist Patina und macht den Scharm eines
gebrauchten/gelebten Rollers aus.
Da würde ich garnix machen.
Und ehrlich, weniger ist mehr.
vor 2 Stunden schrieb Kebra:
@ igi:
Ok, danke :thumbsup:
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht. Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
