vor 22 Stunden schrieb PhilLA:
Vermutlich nix.
O Farbton ist ja erhältlich, warum dann nicht gleich so  ...
Hallo
Der Lackierer möchte aber mit Glasurit arbeiten!
gruß
Hier mal eine Backe mit Fortschritt..
Aceton fürs Gröbste
Dann Nitro zum säubern (greift den olack nicht an)
Und Owatrol zuletzt.
Leider sehr sehr mühsam wegen 3 Lackschichten inkl. Grundierung :-/
Aceton mach ich mit Hilfe von Küchenschwamm. Gibt's da noch was besseres?
  • Like 6
Am 25. Juli 2016 um 19:55 schrieb SandroSpecial:
Hallo Freunde des O-Lacks,
erstmal hier Ca. Die letzen 130 Seiten durchgeforstet und hatte nicht geadacht so viel Begeisterung für die Freilegung des Original Lackes zu finden, ich bin jetzt auch total angetan nachdem ich jetzt den Motor neu gemacht habe auch meine wieder in den O-Lack zu versetzen da hat Der Vorbesitzer gemeint oder irgendjemand vor dem Vorbesitzer gemeint die schöne 50 Special Blau anzupinseln, darunter sollte sich laut vespafarben.de Orange907 befinden. Leider hatte die Vespa kein originales Rücklicht mehr dran und da hatte mein Vater noch ein über das ich solange Dran gemacht habe. Das beste ist so wie es aussieht hat sie keinen Rost habe nichts gefunden.
Dazu zu hatte ich noch paar fragen:
1. Wie ist eure Erfahrung mit Pinsellack den Weg zu bekommen ? Dachte an ACE-Lappen auflegen und abwischen.
2. Meine Vorgänger haben statt Trittleisten nen Teppich drauf geklebt, wie bekomme ich die Rückstände am besten Weg?
3. hat jemand vielleicht noch ein originales orangenes Rücklicht und nen Satz alte Trittleisten oder soll ich neue nehmen ?
Hallo freunde,
so bin aus meinem sonnigen Sizilien Urlaub zurück und habe mal mit meinem motordeckel begonnen ihn frei von dem Ü-Lack zu machen (bei den kaltentemperaturen hier in Deutschland :-/ )
er ging eigentlich ganz gut weg mit aceton und wattepads auflegen, bis auf die eine Stelle muss ich glaub vorsichtig schleifen aber es kann sich schon mal sehen lassen denke ich! Hoffentlich geht die komplette Vespa so gut!
Sollte orange 907 sein oder was meint ihr ?
Gruß Sandro
Am 26.7.2016 um 13:07 schrieb Werner Amort:
Ähm gibts sowas wie Owatrol auch in Matt aushärtend?
ich habe jetzt mal Fidoil getestet, das härtet aber auch speckig glänzend aus....
oder gibts irgendeinen Trick.
meine sonst relativ matt abgewitterte Serie 2 hat aktuell glänzende Roststellen, find ich nicht so cool
keiner eine Idee?
der speckig glänzige look von owatrol passt nicht gut zu meiner Serie 2
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
keiner eine Idee?
Ich habe einfach eine dünne Schicht Elaskon Aero 46 drüber gejagt.
vor 8 Minuten schrieb Werner Amort:
Habe ich evtl zu dick aufgetragen?
Elaskon Aero 46, über die Owatrol schicht?
Wohl kaum zu dick aufgetragen - Öl glänzt halt nun mal. Ja, das Wachs über das Owatrol. Das mattiert etwas, wenn Du es nicht auspolierst. Hat bei mir ganz gut funktioniert.
Wenn Owatrol zu dick gepinselt wird, kann es speckig gelb glänzen. Den Fehler habe ich an meinem Bulli auch gemacht.
Mittlerweile verreibe ich mit einem Owatrolgetränkten Lappen. Funzt wunderbar und glänzt nicht :thumbsup:
Am 28. Juli 2016 um 20:26 schrieb great8ride:
Hallo
gruß
Hallo
oder Vergleich mit anderen Hersteller ( erste Serie Sprint Silber)
gruß
Zeig mal bitte ein Bild von diesem ominösen Sprint Erstserien silber ...
Eine Umschlüsselung in das Glasurit System ist doch unsinnig. Such dir die passende Farbe raus und lass dir Probebleche lackieren. Ganz einfach ...
Bearbeitet von PhilLA
Hallo  -Ja, das war die einzige Sprint 150 Farbe. Azzurro ... Violett Metallic so ein Silber mit leichtem Rosastich würde ich lackieren lassen
gruß
Bearbeitet von great8ride
Violett metallic mit rosa Stich ?
Häääää?
Egal was Du nimmst, nimm mal besser weniger :-)
Er meint das Argento 103!
Das ist ein Silber mit Rosastich.
Hab ich als 50R. Gabs auch auf
PV und 50 Spezial. Und eben
auch auf ner Sprint.
Bilder sind allerdings aufm PC...
Schau mal bei Merzedes, die haben
gerne so nen Rosastich in ihren
Silbern.
Sprint....ja, ob 1°serie....keine Ahnung.
Kenn mich ja bei LF nicht aus.
Hab aber ein Bild einer Sprint mit der
Farbe.
Geh doch einfach zu deinem Lacker und schau Farbtabellen durch. Dann suchst dir 2-3 raus und lässt Dir Probebleche lackieren.
Glaub kaum dass dir hier jmd sagt: Ja xyz von Glasurit passt perfekt!
kannst aber natürlich noch 10mal nachfragen ...
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
Hallo
werde es auch so machen,
danke und gruß
So, nun werde ich nach einigen Neulackierungen auch an mein erstes O-Lack Projekt wagen.
Roller wurde vor mind. 34 Jahren in dem herrlichen rot mit grauer Grundierung überlackiert. O Lack scheint nicht angeschliffen zu sein.
Unter allem was ich bisher abgebaut habe finde ich schönes Orange.
Leider ist der rote Lack und auch die Grundierung super hartnäckig. Einfach mal abwischen geht weder mit Nitro noch mit Aceton. Die kleine
Stelle auf der Backe hat mir ein Bekannter zum testen freigelegt. Da ist ne Menge Nitro und noch mehr Zeit drauf gegangen. 30 Min. für den kleinen
Fleck.
Wollte eigentlich keine Lebensaufgabe daraus machen. Überlege ob ich das rot erst mal mechanisch mit einem Excenterschleifer runter nehme.
und dann mit Chemie weitermache.
Was sagt ihr dazu?
aceton + küchenschwamm (die rauhe seite) geht schon.
schneller gehts, zwischendurch mit einem ceranfeldschaber den bereits aufgeweichten lack abzuschaben.
also immer zwischen schwamm und schaber zu wechseln.
schwämme brauchst viele. ca 10-20 für die backe z.b.
beim obi gibts die schwämme im 28 stück spar pack :-)
vor 22 Stunden schrieb Creni:
Fleck.
Was sagt ihr dazu?
Mach das nicht!
Lies mal mein Topic in der Signatur. Hatte das gleiche Setup, nur mit angeschliffenem O Lack.
