Servus!
hab gerade eine Spezial hier die ich freilege, bzw. mit wenig liebe zum Detail freigelegt habe.
Nochmal tu ich mir das jedenfalls nichtmehr an.
Freigelegt hab ich mit in Aceton getränkter feiner Stahlwolle.
Erstmal wurde mit dem Hochdruckreiniger grob vorgereinigt und entlackt.
Hab dann alles einfach mit Rot-Weiß Polierpaste bearbeitet. Fürs erste reicht mir das.
Eine Frage hab ich dennoch: Wie bekommt man Lack von gummiteilen ab?
Möchte die Dichtung vom Rücklicht gerne retten.
MFG
Ludwig
:cheers:
Das gummi in ace einlegen.
Dann wird es zwar größer, nach 1 - 2
Tagen trochnen schrumpft es aber
wieder zurück.
Oder Abbeizer.
Chinablau
Hier mal eine etwas andere O-Lack Freilegung :-D
Damit es nicht allzu off-Topic wird – ich arbeite beim entlacken nur noch mit Colour-Ex von Wolf Tech. Kann das Zeugs echt empfehlen – vermutlich habe ich das auch schon mal? :-)
Foto.JPG.54d0ef998dfe13838e2ba0199bef98b3.JPG 59786f5bba549_Foto2.thumb.JPG.ba607f361373b65ffaee78a12e099213.JPG
Frage am Rande – das Ding ist stellenweise relativ stumpf – aber selbst die gammeligsten O-Lack-Ratten glänzen wie Speck – gibt's einen Tipp was Abhilfe schaffen könnte?
Einölen vielleicht, ist aber für die Bude nicht so toll. Hab hier ein Caraubawachs versucht, der Effekt ist aber gegen Null. Polieren mit Schleifpasten usw lässt sich die Emailie eher nicht.
Wenn ich's öle, ist der Effekt eigentlich ok – gibt's was vergleichbares was aushärtet?
Habt Dank :-)
Bearbeitet von Motorhuhn
Multifilm oder Owatrol. Beides mit Lappen einreiben.
Owatrol wird leicht seidenmättig und Multifilm eher glänzend. Beides härtet komplett aus ...
@Motorhuhn aha aus diesem grund geht im US-Car Topic nichts weiter :sly::-D
Ich kann dir Lackschutz ELASKON Aero 46 empfehlen, aufsprühen oder mit einem Baumwolltuch auftupfen. Nach kurzer Zeit trocken (optisch speckig), kann dann aber auch auf hochglanz poliert werden (baumwolltuch)
:cheers:
...ich würde aus der Erfahrung und den vielfach erwähnten Nebenwirkungen  von Owa heraus auch Elaskon aero46 nehmen...allerdings nicht die 400ml Sprühdose sondern die 1L Kartuschenflasche. Ist ergiebiger und somit auch preiswerter
Dachte gelesen zu haben, dass sich das ähnlich wie ein Klarlack verhält. Wenn sich das aber anschließend polieren lässt, wäre das vermutlich das richtige.
Ich wackle zwischen MultiFilm und aero46
vor 19 Stunden schrieb Motorhuhn:
Aero46 ist top. Hab ich jetzt auch schon mehrfach verwendet...
Hallo Leute, finde das prinzipiell schon mal echt super was Ih hier macht, großes Lob! Hab mir vor ein paar Tagen eine 150 GL (VLA1T) zugelegt, mache das Schätzchen jetzt erstmal technisch für den TÜV fertig und will sie dann optisch herrichten. Ich bin am überlegen, ob es O-Lack wird, oder ob ich sie in dem Zustand lasse und konserviere. Ich finde, das Blau, zusammen mit der Original Elfenbeinfarbe hat schon was für sich. 5aa7e3cf9936ed6a816d718c9883626c.jpg075fb595ba60b01bdfd78ee7669e9337.jpg20e638dc11fc2b6183be59a634757057.jpg30ccd4259038b3443ba8fa2b0a459e5e.jpg
Die brauchste nicht konservieren, die hat doch einen Schutzlack drauf :-D
Hmmm.....ja....nee....ähhh....muß halt dir gefallen. Mein Ding wärs nicht.
Das was jetzt schon freigelegt ist, läßt doch Schönes vermuten/hoffen.
Auch wenn das Trittbrett etwas rostig ist....würde mir nix ausmachen.
Meine Meinung: Freilegen.
Aber wie gesagt, dir muß es gefallen und kannst sie ja später noch freilegen.
Denke schon, dass ich sie freilege... Aber wie gesagt, erstmal technisch fertig machen und in der Schlechtwetterperiode wird so dann aufbereitet. Bin schon gespannt, was so alles zu Tage kommt und wie sie hinterher aussieht. Hab erst vor zwei Tagen bei einem Vespatreffen in Eichstätt ein paar alte schätze im O-Lack gesehen. War ne richtige Freude!
Definitiv freilegen! Mir persönlich gefällt O-Lack mit Blessuren eh besser als der (nahezu) makellose. Wenn dir dann dein freigelegtes Ergebnis nicht so unbedingt taugt, kannst den Roller ja wieder partiell blau anblasen :cheers:
Hab auch ein neues Projekt am Start.
Die Delle tut mir irgendwie weh - die muss ich wohl noch irgendwie ausbeulen...
Was meint ihr zum Rest? Sind noch ein paar rote Stellen vorhanden - hier muss ich nochmal ran und nacharbeiten.
dicke beilagscheibe anheften
rauswixen
wiederholen
Lack scheint ja keiner mehr an der Stelle vorhanden zu sein
die spachtel würd ich bei der gelegenheit auch gleich weg machen
die zieht dir nur wasser
vor einer Stunde schrieb Lude88:
Du weisst doch selber nicht mal was es für einer ist und was hat das in diesem Thread zu suchen? Ist doch nicht die Tauschbörse:whistling:
Nein aber ein O-Lack Koti:wallbash:
gruß
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
