Servus!
hab gerade eine Spezial hier die ich freilege, bzw. mit wenig liebe zum Detail freigelegt habe.
Nochmal tu ich mir das jedenfalls nichtmehr an.
Freigelegt hab ich mit in Aceton getränkter feiner Stahlwolle.
Erstmal wurde mit dem Hochdruckreiniger grob vorgereinigt und entlackt.
Hab dann alles einfach mit Rot-Weiß Polierpaste bearbeitet. Fürs erste reicht mir das.
Eine Frage hab ich dennoch: Wie bekommt man Lack von gummiteilen ab?
Möchte die Dichtung vom Rücklicht gerne retten.
MFG
Ludwig
:cheers:
Das gummi in ace einlegen.
Dann wird es zwar größer, nach 1 - 2
Tagen trochnen schrumpft es aber
wieder zurück.
Oder Abbeizer.
Chinablau
Hier mal eine etwas andere O-Lack Freilegung :-D
Damit es nicht allzu off-Topic wird – ich arbeite beim entlacken nur noch mit Colour-Ex von Wolf Tech. Kann das Zeugs echt empfehlen – vermutlich habe ich das auch schon mal? :-)
Foto.JPG.54d0ef998dfe13838e2ba0199bef98b3.JPG 59786f5bba549_Foto2.thumb.JPG.ba607f361373b65ffaee78a12e099213.JPG
Frage am Rande – das Ding ist stellenweise relativ stumpf – aber selbst die gammeligsten O-Lack-Ratten glänzen wie Speck – gibt's einen Tipp was Abhilfe schaffen könnte?
Einölen vielleicht, ist aber für die Bude nicht so toll. Hab hier ein Caraubawachs versucht, der Effekt ist aber gegen Null. Polieren mit Schleifpasten usw lässt sich die Emailie eher nicht.
Wenn ich's öle, ist der Effekt eigentlich ok – gibt's was vergleichbares was aushärtet?
Habt Dank :-)
Bearbeitet von Motorhuhn
Multifilm oder Owatrol. Beides mit Lappen einreiben.
Owatrol wird leicht seidenmättig und Multifilm eher glänzend. Beides härtet komplett aus ...
@Motorhuhn aha aus diesem grund geht im US-Car Topic nichts weiter :sly::-D
Ich kann dir Lackschutz ELASKON Aero 46 empfehlen, aufsprühen oder mit einem Baumwolltuch auftupfen. Nach kurzer Zeit trocken (optisch speckig), kann dann aber auch auf hochglanz poliert werden (baumwolltuch)
:cheers:
...ich würde aus der Erfahrung und den vielfach erwähnten Nebenwirkungen  von Owa heraus auch Elaskon aero46 nehmen...allerdings nicht die 400ml Sprühdose sondern die 1L Kartuschenflasche. Ist ergiebiger und somit auch preiswerter
Dachte gelesen zu haben, dass sich das ähnlich wie ein Klarlack verhält. Wenn sich das aber anschließend polieren lässt, wäre das vermutlich das richtige.
Ich wackle zwischen MultiFilm und aero46
vor 19 Stunden schrieb Motorhuhn:
Aero46 ist top. Hab ich jetzt auch schon mehrfach verwendet...
Hallo Leute, finde das prinzipiell schon mal echt super was Ih hier macht, großes Lob! Hab mir vor ein paar Tagen eine 150 GL (VLA1T) zugelegt, mache das Schätzchen jetzt erstmal technisch für den TÜV fertig und will sie dann optisch herrichten. Ich bin am überlegen, ob es O-Lack wird, oder ob ich sie in dem Zustand lasse und konserviere. Ich finde, das Blau, zusammen mit der Original Elfenbeinfarbe hat schon was für sich. 5aa7e3cf9936ed6a816d718c9883626c.jpg075fb595ba60b01bdfd78ee7669e9337.jpg20e638dc11fc2b6183be59a634757057.jpg30ccd4259038b3443ba8fa2b0a459e5e.jpg
Die brauchste nicht konservieren, die hat doch einen Schutzlack drauf :-D
Hmmm.....ja....nee....ähhh....muß halt dir gefallen. Mein Ding wärs nicht.
Das was jetzt schon freigelegt ist, läßt doch Schönes vermuten/hoffen.
Auch wenn das Trittbrett etwas rostig ist....würde mir nix ausmachen.
Meine Meinung: Freilegen.
Aber wie gesagt, dir muß es gefallen und kannst sie ja später noch freilegen.
Denke schon, dass ich sie freilege... Aber wie gesagt, erstmal technisch fertig machen und in der Schlechtwetterperiode wird so dann aufbereitet. Bin schon gespannt, was so alles zu Tage kommt und wie sie hinterher aussieht. Hab erst vor zwei Tagen bei einem Vespatreffen in Eichstätt ein paar alte schätze im O-Lack gesehen. War ne richtige Freude!
Definitiv freilegen! Mir persönlich gefällt O-Lack mit Blessuren eh besser als der (nahezu) makellose. Wenn dir dann dein freigelegtes Ergebnis nicht so unbedingt taugt, kannst den Roller ja wieder partiell blau anblasen :cheers:
Hab auch ein neues Projekt am Start.
Die Delle tut mir irgendwie weh - die muss ich wohl noch irgendwie ausbeulen...
Was meint ihr zum Rest? Sind noch ein paar rote Stellen vorhanden - hier muss ich nochmal ran und nacharbeiten.
dicke beilagscheibe anheften
rauswixen
wiederholen
Lack scheint ja keiner mehr an der Stelle vorhanden zu sein
die spachtel würd ich bei der gelegenheit auch gleich weg machen
die zieht dir nur wasser
vor einer Stunde schrieb Lude88:
Du weisst doch selber nicht mal was es für einer ist und was hat das in diesem Thread zu suchen? Ist doch nicht die Tauschbörse:whistling:
Nein aber ein O-Lack Koti:wallbash:
gruß
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
    • Beschreibung: Suche ne gute Vigano Alufelge wie unten abgebildet
