Am 23.2.2018 um 17:44 schrieb Kebra:
Der Koti sieht doch gut aus ??
Oder hast du noch weitere Roller in der Farbe ?
Diesen Winter sind mir gleich 3 Stück zugelaufen... alle im Dezember viel zu günstig angeboten worden. Ich denke die Jungs brauchten Weihnachtsgeld.
Die oben gezeigte, ist am besten zwäg.  Dafür haben die anderen zwei Mühlen total üble Kotis.
Die hier wurde am Bahnhof umgeschmissen, der damalige Besitzer liess durch einen Mechaniker den Koti ersetzen... er hat einfach einen von Koti Jahrgang 2017 montiert.
Schau mal:
IMG_3756.thumb.JPG.3e0e4bf6eeb1095de11aaefecb526597.JPGIMG_3759.thumb.JPG.38b618191d19c36e0d43111bd3fcf752.JPG
Am 25.2.2018 um 12:40 schrieb Piloti Speciali:
Weicon Dicht und Klebstoffentferner...
Weicht 4 Ülackschichten an und lässt das Chinablau in Ruhe... (hier in diesem Fall)
Megaschnelle Ergebnisse, kann ich nur Empfehlen... Rot, graue Grundierung, blau, dann braue Grundierung und dann China
jetzt vom ÜLack befreit... bereit zum aufarbeiten...
Sieht richtig gut aus! :-) Mit dem Mittel von Weicon hab ich es bei meiner Vespa auch auf der Trittblechunterseite probiert. Wär echt super zum Verarbeiten, aber leider löst es bei mir auch den Originallack mit an. Wie bist du vorgegangen, flächig aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit nem Lappen abwischen?
vor 1 Stunde schrieb Mr.Mike:
Zeig mal die schlechten Kotis....
Beulenmäßig kann man ja einiges richten.
Hab da schon einige wieder ansehnlich
gemacht.
Es geht darum, dass bei den Mühlen jeweils ein Koti in komplett anderer Farbe verbaut wurde... Beulen und co. würden ja nicht stören.
Die Farbe nachmischen zu lassen ist schwierig. Diese Farbe ist echt schwer zu treffen, wegen der Witterung, etc. Wenn die Kisten nebeneinander stehen, haben alle 3 eine andere Nuance.
vor 21 Stunden schrieb Benny1987:
Jein ;-)
flächig aufsprühen ja, dann nach max 5min kam dann hier das berühmte kriseln/orangenhautartige ablösen des Lackes und dann aber den angeweichten Lack mit nem Kunststoffspachtel etc wegschieben...
Abwischen schmiert nur rum und man verreibt alles ohne Material abzunehmen
Aufarbeiten?? Würde an dem abgebildeten Zustand nix mehr machen,ist doch top [emoji7]
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
vor 12 Stunden schrieb citydick:
Aufarbeiten?? Würde an dem abgebildeten Zustand nix mehr machen,ist doch top emoji7.png
Ja einmal sauberpolieren schon noch kurz, sonst sehe ich das genau so. Merci
  • Like 3
vor 48 Minuten schrieb goofy841111:
Wie würdet ihr vorgehen? Erst Owatrol dann Multifilm? Oder zum Lackierer bringen und einen Klarlack nehmen?
ordentlich putzen.....entfetten....Oxyblock.....trocknen lassen......Multifilm......so mach ich dat!
Ja wie jetzt gestrahlt oder nicht??
Nur ein bissl strahlen geht nicht.
Da wo das Strahlgut auftrifft ist der Lack weg!
In deinem Fall einfach einen normalen Lackaufbau und gut ist.
Im "Nicht-Sichtbereich" brauch ich ja kein blankes Blech konservieren.
Wozu auch, sieht man eh nicht. Also neu lacken und feddich.
"War der Sandmann erst mal da,
ist der Olack unrettbar !!!"
Wie kommt man eigentlich auf so ne doofe Idee nur ein bissl zu strahlen....
Entweder richtig oder garnicht.
Mein Vorschlag:
Einen schönen, soliden Lackaufbau mit natürlich der richtigen
Grundierungsfarbe wie original.
Ansonsten Oxyblock drauf.
Und wenn du willst, kannst du diese Oxy-Konservierung zusätzlich nochmal konservieren.
Und die zusätzliche Konservierung nochmal konservieren...und nochmal...und nochmal....
Allerdings würde ich aufhören, wenn die ganzen Konservierungen die dicke von
über 1cm aufweisen.......
:wacko:
Olack strahlen...ales richtig gemacht...setzen sechs.
naja so sah der Unterboden vorher aus, und das strahlen kann man sehr wohl dosieren. Wie gesagt der o-lack ist noch großtenteils vorhanden und es wurde glasperlen gestrahlt und nicht sandgestrahlt. Die Idee war übrigens richtig und gut, just my 2 cents.
Also wenn das oben jetzt der Zustand nach dem strahlen ist, wovon ich ausgeh, ist doch gut.
Oxyblock drauf und ab...
:cheers:
Judith will mehr Bilder!
Bearbeitet von Mr.Green
vor 47 Minuten schrieb goofy841111:
Ich werde es wohl so machen oxyblock und gut ist, danke für die Hinweise.
im Steinschlagbereich finde ich Multifilm nochmal haltbarer.....aufs Oxy.....wird schön fest.
Bearbeitet von weissbierjojo
Moin zusammen,
weiss jemand zufällig um welchen farbcode es sich handelt? (Px 125).
Auf dem Aufkleber sieht man nur noch halb "Rosso .... 8...".
Hab im Netz nur Rosso 893 gefunden aber ich denke das ist dunkler.
Danke im Voraus!
Gab es die Paykah XL in einem orangenen Farbton?
Sieht ähnlich aus wie 919 oder so, habe allerdings nur einen fingernagelgroßes Stückchen frei zum schauen... jedenfalls orange Farbe.
Gruß *****
Und wieder ein Stück weitergekommen. Jetzt noch die Schweißnähte am Trittblech schleifen und ein paar Stellen Wig-Schweissen, dann noch aufpolieren und versiegeln.
@ Piloti Speciali: Das Weicon-Mittel hat bei mir nur punktuell gewirkt, Acetonlappen-Auflegen, mit Spachtel abkratzen und mit einem Lappen nachwischen war die Methode, die am besten gegangen ist.
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
