Ich hoffe du hast noch nicht bezahlt....
Hast ja jetzt massig extra Arbeit bis das
wieder weg ist.
Diese Zeit würde ich mit dem
Beilackieren verechnen.
  Am 18.7.2018 um 12:39 schrieb Kebra:
wieder weg ist.
Aufklappen
Ne hab ich nicht - ah ich sag's dir.
Ich hoffe das es recht zügig wieder abgeht, aber einige viele Stunden bestimmt.
Gibt es dazu einen speziellen Tipp zur Vorgehensweise, speziell nun die frische Neulackierung?
Das Beilackieren mach ich beim nächsten mal wohl selbst!
Bearbeitet von vaioso
@vaioso kannst du mal Bilder posten? Würde mich interessieren.
Anderes Thema: Hat jemand mal Erfahrung mit Würth Rostumwandler gemacht? Ich möchte damit mein Trittbrett (oben) schonend behandeln, sodass die Patina teilweise erhalten bleibt. Vorher werd ichs an diversen verrosteten Beschlägen zuhause testen.
genau aus diesen gründen würde ich nicht auf Versuche aufbauen, sondern das zeug zurück geben und auf unser Wissen aufbauen ;-)
Bearbeitet von vnb1t
Auch stärkeren rost, ich trage hier mehrfach auf oder lass es länger einwirken
Anbei na meine letzte Arbeit
Bei mir nicht, es bildet sich eine schwarze Masse die dann bequem abgewischt werden kann. Ich habe damit den gesamten Roller entrostet und danach mit Owatrol behandelt. Wichtig ist die Klarsichtfolie damit es nicht gleich austrocknet.
Bearbeitet von goofy841111
Korrektur
Wie sind hier die verwendeten Mengen bei rostdelete? Will meine angerosteten Felgenhälften damit behandeln und einigen Oberflächenrost unter der Kiste...wie weit kommt man da mit 1 kg?
VG
  Am 19.7.2018 um 10:18 schrieb MarkusThVespa:
VG
Aufklappen
Schließe mich der Frage an. Würde gerne mit Rostdelete meinen ganzen Roller behandeln. Soll ich da besser gleich zum billigeren 5-Liter-Eimer greifen?
Mit Rostdelete Machste alles richtig! Also ich gehe mit dem Zeug eher nicht so sparsam um und hau schon ordentlich was drauf. Glaube man soll mindestens 3-5mm Überdeckung haben. Denke das toppe ich meist ums doppelte. Wie erwähnt ist das einpacken mit Folie auch sinnvoll ... wenn du nen Kompressor hast, besorg dir noch ne billige Lackierpistole. Wasser rein und den ganzen Mist dann mit ordentlich Druck runter sprühen. Ist Wahnsinn was mit dem Wasserdruck noch alles mit runterkommt. Lackprobleme hatte ich bisher noch keine. Selbst nach Einwirkungszeiten von 2 Tagen.
Ksnn das Zeug nur empfehlen und hab schon viel damit gemacht.
Ich verwende Rostdelete großzügig und mehrmals, bisher bin ich immer mit 2kg Gebinden pro Roller gut hingekommen. Kommt natürlich auf den Ausgangszustand an, bzw dort wo man später hin möchte...
Wie sieht das Blech nach der Behandlung mit Rostdelete aus? Verbleibt blankes Metall oder wirds blau/schwarz? Wäre cool, wenn jemand dazu ein Bild hätte, wo mans genau sehen kann. Bei @vnb1t sieht es aus, als hinterbliebe ein dunkler Schimmer.
Hier mal n Beispiel nach einer Behandlung mit der 2ten wäre dann komplett blank. Habe leider gerade kein Bild vom blanken Zustand
Bearbeitet von M_rio
Hab erst mit Rostdelete den Flugrost runtergeholt und danach den Lack aufgearbeitet. Auf dem Bild aber noch ganz grob und nicht fertig. Hier noch mal 2 Bilder vom bearbeiten der Bleche
