48 minutes ago, Manuel said:
Leinoelfirnis vom Prinzip aehnlich denke ich, sind beides uspruenglich Holzschutzoele oder?
Ja, ursprünglich für Holz. Habe beides bisher nur auf Holz angewandt. Ich frage mich, wie gut die Kriecheigenschaften vom Leinöl sind und ob es auch tief genug geht. Habe grade meine Vespa owatrolisiert und der Glanz wirkt hervorragend. Hoffe nur, dass sie so bleibt und keinen gelben Schleier bekommt.
Bearbeitet von UmdenSeecruisen
Bfbd
Woran machst du denn die Wirkung von Owa auf nem ganzen Roller fest?
Das Zeug ist super auf saugfähigen Rostaufblühungen, für alles Glatte ist es nicht gemacht. Du kannst eine Kiste auch jahrelang unbehandelt lassen, wenn du nicht im Salz fährst und sie trocken steht passiert von außen auch so praktisch nichts.
Wenn du es einfach, ohne  Folgen und gut haben willst würde ich Wachs vorziehen. Elaskon aero 46 drauf und gut
@jan69 mir ist wichtig, sowohl vorhandenen Rost, wie auch den Olack zu konservieren. Nachdem ich sie komplett eingeölt habe, kam noch der Glanzeffekt vom Owatrol auf den glatten Lackflächen, den ich sehr schön finde. Bin mir natürlich nicht sicher, wie lange das hält...
Hast du ein Elaskon vorher/nachher Bild? - Würde mich interessieren. Hat das Zeug irgendwelche Nebenwirkungen wie z.B. Farbänderungen, Glanz etc.? Bei manchen Wachsen wie z.B. Auch protewax, kann der Rost unter der Oberfläche wohl geringfügig weiterrosten.
Aero46 passt perfekt zu Olack, da es matt bis seidenmatt rauskommt. Man kann es jederzeit nachbessern (fahre es jetzt 4 Jahre ohne Nachbesserung) oder auch rückstandslos entfernen und damit  - wenn man will - auch mal wieder lackieren. Alles Dinge die mit anderen Mitteln schwer werden...
bin neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer einer PX 200 Bj.98, Motor vor 84. (Motor ist gerade generalüberholt worden)
Hab mich ein bisschen eingelesen.....
Wie ich sehe, fluten viele den Tunnel mit Fluidfilm bei bei eingezogenen Zügen und Kabeln.
Das habe ich auch vor, will als Schrauber-Anfänger meine PX noch nicht ganz nackig machen.
Also keine Probleme mit Schädigung der Gummioberflächen durch Fluidfilm?
Kann ja nach Gebrauchsanweisung passieren.
Die vom Korosionsschutzdepot sind natürlich extra vorsichtig und meinten, ich sollte erstmal testen.
Hab ich gemacht, konnte nach ein paar Stunden auch nichts feststellen.
Irgendwelche negativen Erfahrungen nach längerer Zeit?
Grüsse, Hans
Bearbeitet von habo
vor 11 Minuten schrieb EmporioAG:
Hallo zusammen... Jemand ne ahnung ob das Turchese oder Paraggi ist? Ich erkenne das nicht auf Anhieb.
Turchese ...
vor 1 Stunde schrieb EmporioAG:
Verkäufer meint Paraggi. :-/ das verunsichert mich.
Auf dem ersten Bild siehts nach turchese aus ... hier aber definitiv Parragi
vor 15 Minuten schrieb v30t:
..was ja a komplett wurscht is, weil der Roller is schee.
Da haste wohl recht!
Klar Paraggi.
Deshalb sollte man immer mehrere Bilder aus versch. Winkeln
und mit verschiedenem Licht machen (mit und ohne Blitz z.B.).
Das Turchese 240 ist definitiv dunkler und bläulicher.
Ich mache da so den Unterschied:
Turchese 240 = Türkisblau
Paraggi = Türkisgrün
Im Paraggi ist ein höherer Gelbanteil, deshalb geht das mehr ins Grün.
vor 10 Minuten schrieb EmporioAG:
Nochmal ne frage - O-Lack?
Kann die für n Apfel und n Ei schießen.
könnte aus der ferne chinablau sein, aber keine ahnung ob's zum model passt ... ich würd 'se mir für 2 äpfel und 3 eier auch persönlich anschauen und gleich einpacken :D
Bearbeitet von M_rio
Anschauen wird nichts da weiter weg.
Ein bekannter bringt sie mir mit der gerade umzieht. Soll 300 Steine kosten. Da mein bekannter den Transport macht muss ich den nicht bezahlen.
vor 3 Stunden schrieb EmporioAG:
bei 300,- brauchste dir auch nix anschauen. würd ich an deiner stelle sofort nehmen ...
Kommt sie aus Japan? Ists ne 50S? Habe auch so eine, ein paar Seiten vorher sind auch Bilder drin. Würde sagen Chinablau O-Lack. Habe leider nen 1000er mehr dafür bezahlt, Zustand war ähnlich.
Hab meinem Kollegen auch gesagt er soll sie ohne weitere Gespräche einfach mitnehmen. Ob Japan oder 50S weiß ich nicht und mein kollege kennt sich nicht aus. War alles eher ein Zufall. Woran erkenne ich das ob Japan oder 50S?
Die Bella kommt aus Schweden.
Wenn die Rahmennummer auf ein spätes Baujahr 1980+ hinweist, ist es wahrscheinlich, dass sie nach japan geschifft wurde - aber natürlich trotzdem in Italien produziert. Da wissen aber andere sicher mehr.
50S kriegst du von der Rahmennummer - V5Sa1t. Vielleicht hat sie sogar ein export emblem (rechts). Ist aber alles Spekulation. Würde sie auf jeden einpacken lassen ;-).
Meine neue zum freilegen. Deutsche Spezial. 4 Schichten, eine davon ca 2 mm Spachtel. Darunter unangeschliffenes Chromgelb.
Hab mal an mehreren Ecken probiert, überall die selben Schichten:)
Jetzt mal Bilders
F9DB620B-6E20-48EB-913F-32F6F9DE3D95.thumb.jpeg.a36e98ba01081f5dfa520a3997f07fb6.jpeg1132446B-EDD3-4AE4-872B-BC3D02AB57CA.thumb.jpeg.b26df3031cb08be2ec2d5288ec94938b.jpeg0D2F04F0-5727-4A5C-9B7E-4DD2B9A5E839.thumb.jpeg.37282547865487d7d576336a3905af3c.jpeg1257276B-8137-4134-9C49-6B99C06B265D.thumb.jpeg.af1b43b6cdeeff6792ced46bcd47971b.jpegCA85BC42-4A50-40D6-80E9-9578FF2D8B17.thumb.jpeg.b932622354d5d994ffc97aaa29e87fef.jpeg
Bearbeitet von nenne79
vor 15 Stunden schrieb EmporioAG:
Das ist Chinablau.
Und ältere Rundlenker gabs durchaus in
der Farbe. Hat dann hellgraue Grundierung.
Die chinablaue Spezial sollte die dunkelgraue
Grundierung haben.
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
    • Original piaggio Vespa 11 Zähne Top Zustand standort sarstedt bei Hannover Preis 39 VB kann auch verschicken
