Danke, danke.
Ich bin echt überrascht, was man noch aus dem alten Lack rauß holen kann.
Heute morgen war eine meiner ersten "Amtsahndlungen" die Demontage der linken Backe. Zur Zeit liegt die Backe mit einer Maske aus Rostdelete und einer Folie.
Das Rostdelete lasse ich so zwischen 10 und 12 Stunden drauf.
Meine Motivation wurde bei dem Versuch die Schwingenlager am Steuerrohr auszubauen allerdings etwas gedämpft. Trotzdem bin ich sehr optimistisch. :-D
Sprint Trapez im O-Lack, also Azzurro Metallizzato 110
Lack ist sehr gut erhalten, nur wenige kleine Rostpunkte. aber etwas matt. Möchte im Sichtbereich mit Elaskon Aero 46 konservieren und nach dem Trocknen aufpolieren.
Um schönen Glanz zu erhalten, reicht da auf den matten Lack das Elaskon zu geben und nach dem Trocken aufzupolieren, oder soll ich vorher noch mit z.B. 3M Politur und/oder Hochglanzfinish (oder ähnlichem) polieren und erst anschließend Elaskon drauf?
Am 21.9.2018 um 23:48 schrieb balloener:
heute ging es mal wieder weiter.
Neben dem Kotflügel habe ich auch mal probiert den Stoßdämpfer aufzuhübschen.
Seht einfach selbst.
Schade, ich fand die Patina schöner, polieren hat sie jetzt leider zerstört...
  • Like 3
Hab heute noch ein bisschen weiter gemacht. Beinschild ist nun drei. Innen ist das ganze sehr anstrengend und zäh wie Kaugummi...
Bearbeitet von EmporioAG
vor 3 Stunden schrieb ROLLERJUNKY:
Habe ne Frage zwecks Lack. Px 200 e Lusso Bj 1986. Dachte es wäre 275 Bleu Marine. Leider ist die Farbe um einiges zu hell. Was könnte das für nen Lack sein ?
blu marine war 70er jahre, frag mal rita, die kennt sich mit 80er und 90er aufwärts aus...
ich habe bei einer Vespa im Trittblech einige Risse! Man siehts halbwegs auf dem Foto.
Ist noch der O-Lack.
Grund ist wohl das zu intensive aufbocken auf den Hauptständer des Vorbesitzers :-(
Kann mir jemand nen Tipp geben wie ich das am besten behandle damits da drinnen nicht rostet
und ich irgendwann ein größeres Problem hab?
Einfach mit O-Lack drüberlackieren mit nem feinen Pinsel?
Oder so ein Zeugs wie FluidFilm oder ACF50 reinspitzen?
Und dann evtl. mit O-Lack drüberpinseln (natürlich ganz fein)?
Danke für die Hilfe! :-)
Schöne Grüße
O-Lack kann man nicht lackieren/pinseln.
Den gibts nur auf dem Fahrzeug.
Du meinst sicher O-Farbe.....
Die Risse sind nur im Lack oder auch im
Blech ?
Ja klar sorry, mit O-Farbe :-)
Schwer zu sagen, das ganze Blech dort ist etwas hochgebogen und man spürt den Hügel auch beim drüberfahren mit der Hand.
Denke aber schon dass die 2 Bleche etwas gerissen sind.
vor 19 Stunden schrieb ROLLERJUNKY:
Blu cobalto P 8/10 = Blu cobalto 7003M
vor 3 Stunden schrieb 99obemar:
Schöne Grüße
Entweder du machst mit der Pinzette die Abplatzer vorsichtig weg und tupfst mit passendem Lack aus (nur soweit nicht schon Rost drunter ist....also grad frisch passiert) oder lässt mit nem Pinsel da einfach schön Owatrol reintropfen. Dann passiert da nix mehr.
Ich bin auf der Suche nach einem Seitendeckel für meine Motovespa 125 sl ( Bj.1979) und weiß die Farbbezeichnung nicht. Könnte mir da einer helfen?
@Kebra
Von unten ist am Lack alles OK da sieht man nur die Wölbung nach oben vom ganzen Blech, da ja der Hauptständer nicht direkt am Lack anschlägt.
@weissbierjojo
Welches Owatrol Produkt meinst du denn genau? Könnte ich auch das Fluid Film AS-R von der Sprühdose nehmen? Oder ist das dann doch ein großer Unterschied?
vor 21 Minuten schrieb 99obemar:
Ah ok danke, dann versuch ichs mit dem Owatrol und danach drüber noch O-Farbe drüber.
ACHTUNG ! : Owatrol Öl ist nicht direkt mit 2-K-Acryl-Lacken o.ä. übermalbar ! Wenn Sie das wünschen müssen Sie noch einen Trenngrund aufbringen. Sehr gut geeignet hierfür ist Brantho Korrux „nitrofest“, aber auch Owatrol CIP oder KSD Grundierfüller 400 sind möglich.
obiges findet man unter dem Link vom Korr.Depot. Also wennst drüber lackieren willst, dann besser kein Owatrol
Welche Beratung könn's ihr mir geben zu dieser O-Lack Oldi zwecks Versiegelung?
Der Verkäufer bearbeitete nach Ende der Saison mit dem Produkt ''Rot/Weiss Lackversiegelung'' den Rahmen damit der Lack mattig bleibt und auch nicht weiter arbeitete.
Kann ich das so beibehalten oder doch eine andere Empfehlung wie Tipps von euch?
Bearbeitet von raimi-27
Am 29.9.2018 um 23:53 schrieb langenmoser:
Servus zusammen,
O-Lack ist dann hier das helle Grün, oder?
Hier stand Müll....
Bearbeitet von Kebra
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
    • Verkaufe mein PX alt Außenverschluss Seitenhaube rechts in O-lack Azzurro met. PM 5/2 (652) Vom langen Lagern hat sie etwas rost und Kratzer. Passt daher sicher gut zu einer O-Lack Kiste. Liegt sicher schon 20 Jahre bei mir.  Es wäre auch ein Tausch gegen eine grundierte NOS Seitenhaube PX alt Außenverschluß links  möglich . Ansonsten Preis : 120euro zzgl. 6,99 Euro Versand mit DHL.  Standort : Wittmund Ostfriesland  Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung.
    • vom Baugefühl sind 0,6 Quetschkante schon echt eng. unter 0,8 bin ich selbst nicht gegangen. Mach die mal auf 1mm, Kodi lässt die Steuerzeit gleich, Fudi macht Steuerzeiten, Ü + A länger, aber den VA kürzer. Originale Kurbelwelle mit Membran und weg gefrästen Drehschieber? Wie viel Gemisch kommt da durch? evtl hier eine Engstelle in der Ansaugung?
    • Du hast Recht. Ich werde mich danach richten - allerdings frühestens in 2 Wochen :(   https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/
    • Da es hier auch Mikuni-Spezialisten gibt, anbei mein Setup: Mikuni TM35-1 Powerjetdüse 30 HD 310 56er Nadel, Clip Mitte  6,0 Schieber   Fährt damit jemand 160km/h (auch ohne AFR-Messung), bzw. passt dass für nen 265 Quattrini?
