Hier noch ein paar Fotos von der Vespa.
Gefunden auf Kleinanzeigen.
Irgendwelche Tipps wie man das nun angeht?
Sieht für mich aus als sei Rost unter dem Lack...
Bearbeitet von EmporioAG
vor 2 Stunden schrieb EmporioAG:
Du hast da doch Erfahrung.
Erstmal duschen und dann anfangen zu zerlegen. Aufarbeiten, reinigen, konservieren, polieren, gangbar machen, revidieren...
Nach langer Standzeit dürfte da so einiges an Neuteilen bzw. guten Gebrauchtteilen anfallen, bis alles schick ist.
vor 23 Minuten schrieb EmporioAG:
Nur hab ich bisher keine vespa gehabt bei der unter dem Lack Rost war. Damit meine ich diese blasen die sich gebildet haben.
Ich persönlich würde mir über die Blasen keinen Rost machen - Rost zeihst ja mit den bekannten mitteln raus (Perlox / Rostdelete etc.)
Wo ich sorgen hätte ist im Bereich des Trittblech und des Tunnels - besonders da wo die Bleche überlappen scheint auch schon Rost "raus zu quellen" das könnte auf einen sehr knusprigen Tunnel hindeuten.
vor 29 Minuten schrieb Spiderdust:
Wie Spiderdust schon geschrieben hat, erstmals sauber machen und alles zerpflücken um dann zu sehen was Sache ist.
Wie flicke ich am sinnvollsten die Löcher in der Nähe des Falzes?
Den Rost um die Löcher herum entfernen und schweissen mit Gel und Kupferblock ist klar.
Würdet Ihr das mit einem Blechflicken bewerkstelligen oder durch vorsichtiges Punkten Material auftragen.
Das eine Loch sitzt direkt über der Strebe.
Die Strebe sieht eigentlich von aussen ganz gut aus und Ich möchte natürlich soviel wie möglich retten.
Trittbrett_1.thumb.jpg.24717dd314a39383b9c11040390b71ca.jpgStrebe_von_unten.thumb.jpg.27c03caca3a748d6c0f75bb918962fbc.jpg
Bearbeitet von prototec909
...immer noch oder wieder an der Farbsuche... Gegen den Widerstand meines Weibes ("süß, der Deckel hat ne andere Farbe") muss ich die Motorklappe lackieren und entsprechend altern. Dann folgt der Rest (Öldünnpfiff), damit die  teure Gute (der Roller) endlich Mal raus aus der Garage kommt...
Ich denke es ist Rosso 847 (Vespa von 1966)...
Vielleicht sagt aber jemand, dass es Rosso Dings ist! :)
Danke!! Grüße!
Chris
ps: irgendwie sehen die Bilder orange aus...
Ich denke auch, das es das 847er ist. So, wie die ital. 1°serie 50er.
Aber dein Koti brauch schon noch viel Liebe,
der hat ja gar keine Form mehr vorne.....da mußt aber definitiv noch bei......;-)
vor einer Stunde schrieb prototec909:
Ich schweiße nur die Löcher/Risse zu. Direkt auf den Rost....ohne blank machen.
Das geht, tatsächlich. Ich mache nie blank bei Olack..
Erst mit Stufe 2-3 Material aufbringen....das schonmal was da ist.
Dann mit nächster Stromstufe diesen "Bollen" verschmelzen und
in den Rost "hinziehen" (keine Ahnung ob du verstehst was ich mein :-D:laugh:).
Bei der rostigen Stelle kannst dir noch das Kühlgel sparen.
Da hats keinen Olack mehr der verbrennen kann.
Und wenn, dann ist der Rost auch braun..... :sigh:
Aber ein bissl Üben sollte man vorher etwas.
Bearbeitet von Kebra
vor 7 Minuten schrieb Kebra:
...jajaaaa die Gute musste sich jetzt zwei Jahre in der Garage verstecken, weil sie zu teuer gekauft wurde :-)
 Öl-Diarrhoe muss jetzt geheilt werden, der Deckel wird lackiert und gealtert, der Koti  und der Rest gepflegt, poliert und lieb gehabt... dann darf sie raus in den Sommer...
Danke Dir!
Grüße!
vor 6 Minuten schrieb Kebra:
Falls du dir die richtige Form des Kotis nicht zutrauen solltest,
darfst mir gerne ne PN schicken.
...könnte sein, dass ich mich da mal melde! :-)
Ich mach aus deinem Breitmaulnashorn ein Spitzmaulnaushorn.
Wenn es an den Seiten keine größeren Verformungen hat, dauert das auch nicht lange.
Gerade eben schrieb momo:
66 eher nicht 847! könnte corsa 802 sein
Ne, Rosso Corsa ist später.
Ich hab ne Sprinter in Corsa 802, die ist Bj.73.
Abgesehen davon ist das Rot allgemein erst ab 1965 zur Verfügung gestanden...
vor 20 Minuten schrieb Kebra:
Ich verstehe was Du mit Bollen meinst.
Etwas üben mit rostigen Blech werde Ich aber schon, damit das Schweissgerät auch richtig eingestellt ist.
Als Schiffbauer habe Ich eher mit dickerem Material zu tun.
Dafür sind die Löcher aber auch grösser.
Wenn du nicht aufpaßt, werden deine Löcher hier auch ganz schnell größer ;-)
Wenn du z.B. keine Bollen setzt auf die du deine Hitze einbringst,
sondern direkt an das dünne Rostblech brutzelst (mit zuviel Strom),
dann machst du das Loch schnell größer. Aber auch das kannst du wieder zufüllen.
Immer im Ring rum bist alles zu ist. Aber langsam. Immer gegenüber nach 1-2 Punkten
weitermachen.
weitermachen.
Ich versuche mal mein Glück:-).
Es macht ja dann sicherlich Sinn einen Kupferblock drunter zu halten, damit man nur mit dem äußerem Rand des Lichtbogens das Blech erwischt. Ich übe mal...
Schleifst Du den Wulst danach dann  runter? Das sieht direkt neben dem Falz bestimmt geschmeidiger aus.
vor einer Stunde schrieb momo:
...ist glaube ich zu kirschig... Ich probier's erstmal mit 847, der Lack ist eh bissel ausgebleicht (roter Lack halt)... Aktuell ist der Motordeckel eher so brombeerrot...
Da wird eh kräftig angeschliffen... :)
aber Dank für Deine Gedanken!
vor 32 Minuten schrieb Kebra:
....Lichtbogen?.....
Ich schweiße mit Schutzgas.
Auch beim MAG- Schweißen wird der Draht durch einen Lichtbogen abgeschmolzen.
Ich glaube, das habe Ich mal so in der Theorie gelernt...
    • Ja sicher! Extrembeispiel: jemand hat ein kleines Feldschlösschen auf dem Land mit 10 Hektar Grundstück und hat bisher 400 € im Jahr Grundsteuer bezahlt. Soll nun 1600 € im Jahr bezahlen. Vorher subjektiv zu wenig. Gegenbeispiel: Eigentumswohnung in der Stadt im 20-Parteien-Haus mit 60 qm Wohnfläche geht von 500 auf 300 € runter. Reine Phantasiezahlen. Was ich tatsächlich ziemlich daneben finde, ist die Tatsache, dass wir im gleichen Land leben aber unterschiedliche Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer haben. Finde ich ein Unding. Als BaWüler finde ich unsere Grundlage in der Tat relativ fair und nachvollziehbar.
    • Naja generell ist es ja eigentlich richtig und auch nett von ihm das er alle bedenken will. Amerika ist doch der Kontinent, da gehören also alle von Canada bis Chile dazu. Oder sehe ich da was falsch?    Klar aber wer Mexico und New Mexico nicht auseinanderhalten kann tut sich auch mit Amerika und United States of America schwer.
    • Im Playstore kann man die App bewerten.
    • Denke ich nicht, weil der Sprintkotflügel auf der PX Gabel verbreitert werden muss. Habe schon paar angepasst und hier sieht es nicht so aus.   Dazu steht der Roller einigermaßen Waagerecht und nicht tief genug für Superlow. Der Schwingenwinkel auch eher "Standard"   Wieder Glaskugel, aber für mich deutet da überhaupt nix auf PX Gabel hin.   Sprint72. Woher kommst du denn?  Wäre am besten da schaut mal jemand aus dem Forum 10min drauf.
    • ich würde mal was zwischen 2500 und 3000 in den ring werfen wobei ich die 3000 eher langfristig sehe. unter 2500 dürfte denke recht zügig jemand den kofferraum aufmachen.   blech basis gut, basis motor ggf nutzbar oder zumindest verkaufbar und der richtige der auf so eine farbe steht muss nichtmal kern sanieren.  ist allerdings eine spezielle farbe die eher die atzen unter uns (wie ich) geil finden. für den neureichen vespisti definitiv zu wenig beige und braun an der karre   problem: die atzen wie ich, wollen nix bezahlen die neureichen vespisti schon aber s.O. daher meine schätzung eher etwas verhaltener.
