Champagner ist schon goldlastig.
Ich hatte mal eine hier stehen, die sah so wie deine aus.
Ist natürlich anhand von Bildern schwer einschätzbar ...
Am 15.3.2019 um 19:20 schrieb citydick:
Drunter sieht's ja noch besser aus:thumbsup:
Das finde ich auch.
Echt Glück gehabt...stark :thumbsup:
@ANDY81 ....bist du sicher. daß das Olack ist, deine ET3 ??
Die hast du doch neu lackiert....:whistling::sigh::cool:
:-D:cheers:
vor 21 Minuten schrieb Kebra:
Das finde ich auch.
:-D:cheers:
Ja bin mir sicher :-D,  die zweite Lackschicht und Spachtelmasse hab ich entfernt :inlove: :cheers:
vor 1 Minute schrieb ANDY81:
Ne, sehr geil geworden :cheers:
vor 46 Minuten schrieb Spiderdust:
Auch eine seltene und sehr schöne Farbe!:inlove:
Falls den jemand braucht... ich würde ihn abgeben.
Hab keinen Roller in der Farbe.
Am 16.2.2019 um 16:01 schrieb EmporioAG:
Neuzugang des Tages...
Stand 30 Jahre in der Scheune gestanden.
wow, hat Potenzial, habe auch vor längerer Zeit so eine schöne Special gekauft
Die letzten Tage ging eher weniger bei mir. Dennoch konnte ich mit meinem Bruder zumindest mal den groben Ülack entfernen.
Koti ist leider überlackiert - fällt jedoch nicht groß auf. Der bleibt vorerst bis ich einen anderen gefunden habe. Der gelbe Olack ist noch recht dreckig - auf den Fotos konnte ich das jedoch nicht richtig festhalten.
Am Wochenende soll zerlegt werden. Ein Kollege wird sich de Motor annehmen und mein Bruder wird den Lack aufbereiten.
Ich werde weiter die Vespa eines Forums-Kollegen freilegen.
PS: Falls jemand noch einen Kuppungshebel hat - ich bin aktuell auf der Suche... bei meinem ist ein Stück abgebrochen.
Bearbeitet von EmporioAG
Kupplungshebel aufschweißen +
zurechtfeilen....
Und welcher Hebel genau ?
Gibt doch alles als Repro....
.....nachpatinieren und gut.
...wenn es schnell gehen muß.....
Bearbeitet von Kebra
Servus,
Ich habe eine Elaskon Aero Frage.
Ich würde gerne einen kompletten Roller damit im Sichtbereich versiegeln.
Teile des Roller sind schon mit Multifilm versiegelt.
Verträgt sich Aero mit Multifilm?
Hat das schon mal Jemand getestet?
Härtet Aero komplett aus?
Ist es transparent?
:cheers:
Bearbeitet von PhilLA
@PhilLA Mit Aero und Multifilm habe ich bisher noch keine Erfahrung gemacht.
Bin heute auch endlich mit meiner Vespa fertig geworden, wenn ich es schaffe kommt vll. noch ein Beitrag in den Nachpatinieren-Thread, die Gepäckbrücke, Rücklicht und Seitenklappe musste ich nachlackieren. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an @sucram70 für das Instandsetzen des Tachos! :cheers:
  • Like 4
Sehr stimmig geworden :thumbsup:
Nur zwei Sachen würden mich noch stören:
- Das Beinschild. Das ist zu "rund".
  Das gehört mehr gerade.....
- Die Klappe:
  An der Stelle, wo es am Rahmen an der
Klappeneinfassung rostet, sollte es auch
an der Klappe rosten.
Aber nichts desto trotz...gefällt mir :inlove:
vor 29 Minuten schrieb Kebra:
- Die Klappe:
Danke für die Hinweise, an der Seitenklappe bessere ich vll wirklich nochmal nach, in die Richtung geht es ja einfach ;-)
Mit zu rund meinst du auf dem Bild mit der Vorderansicht die obere Beinschildkante? Müsste die breiter sein und die Rundung weiter außen beginnen? :cheers:
N`abend zusammen, ich hab meine Sprint fast fertig freigelegt, am Lenkerkopf ist leider nicht viel Olack übrig geblieben... Wie würden die Experten damit umgehen ? Ich find das optisch jetzt nicht so toll, das Hauptproblem ist eigentlich die alte Rote Grundierung die überall durchkommt... Aber wieder überlacken ist ja auch keine Alternative.. :whistling:
    • Meine Bleche sind auch angekommen. Vielen Dank dafür!!
    • Vielen Dank schon mal.   Lochstich 38 x 46mm hat die Membran, die seit eh und je bei den GT-Zylinder verbaut ist, allerdings ist die nur 79mm außen, 66,5mm innen lang (die Linke im Bilde)   Rechts im Bild ist der Membranblock, von dem ich dachte, dass es der aus dem BFA Motor / Sledge Hammer ist, allerdings ist das Stichmaß der Löcher 38 x 51mm, Membranblock ist 40 x 72,5mm, außen 49 x 86mm (bei den ganzen Kartshops stehen halt nirgends Maße)
    • Zwischen Cobra und Racing Resi ist schon ein deutlicher Unterschied, die Cobra macht bei 8000U/min zu, fährt sich fast wie eine moderne Box.
    • Vespa P 200 E engine  for sale . 1100 euros  The engine is located in Heers , Belgium near Liege . Engine turns over and has good compression .   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
