ne gute lackierbude kann den vorhandenen lack direkt an deiner kiste auslesen und dir dann einen (sehr sehr ähnlichen) lack anmischen. klar sieht der frisch lackiert nicht so aus wie n alter lack. aber du kommst dem schon sehr nahe. in baumarkt würde ich dafür nicht gehen.
vor 8 Minuten schrieb purevernunft:
...wie, wo, was!?? :-)
Ruf mal bei Vespalack.de an und frag nach Robin Koch.
Oder Mister Vespa GS hier ausm Forum fragen.
:cheers:
Ich kann Prosol empfehlen, gibts in vielen Städten in Deutschland.
Mit einem Teil hinfahren, Lackanalyse machen, Lack in der Dose in 1K oder 2K 15min später mitnehmen.
vor 1 Minute schrieb ANDY81:
jo ... kann ich ebenfalls empfehlen!
vor 17 Stunden schrieb purevernunft:
prosol..! gibts in Monnem!
Krass, direkt n Steinwurf von mir entfernt.
Ich habe vor ein paar Tagen Stellen an meiner O-Lack PX nachlackiert.
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich Prosol mit ner Farbanalyse ausprobiert.
Nächstes Mal :thumbsup:
@purevernunft Ich freue mich auf einen Erfahrungsbericht aus der alten Heimat :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
Wärmste Empfehlung bzgl Prosol auch meinerseits! die Lackanalyse hat bei uns immer gepasst wie Arsch auf Eimer - Egal ob VNA1T, VBB2T, MV GS oder MV 150S, es hat getaugt :thumbsup:
Am 2.3.2019 um 11:12 schrieb Kebra:
Den Unterboden muss Felix jetzt aber freilegen. Nach dieser gottesnahen "Entfalt-Aktion" ist das quasi schon Pflicht :-D
Ich bin immer noch geplättet von dieser "Blech-Kunst" :inlove:
Beste Grüsse von der O-Lack Polizei :laugh:
vor 18 Minuten schrieb miles1:
TOP! Gut zu wissen....gibt's ein paar km weiter in Offenburg sogar.
vor 1 Minute schrieb weissbierjojo:
Eine relativ gerade, polierte Stelle mit ca. 5x5 cm reicht denen :thumbsup: Meistens haben wir den Kotflügel oder den Handschuhfachdeckel mitgenommen - Paar Minuten später läufst mit etwa 15,- Euro weniger und dafür einer passenden Dose Lack aus dem Laden.
  • Thanks 2
vor 4 Stunden schrieb PhilLA:
Das freut mich das euch meine Arbeit so gefällt.....danke :-) :inlove:
Als erstes sollte man mit dem Dampfstrahler
den Unterbodenschutz freilegen.....
Danach selbigen entfernen.
Am 28.3.2019 um 19:38 schrieb purevernunft:
Ich traue mich nicht den Lack zu bestellen.. tendiere eher 806..
Ahhhhhrghhh...
Außerdem zur Dokumentation: "Rosso 847" oder "Wie falsch kann man farblich liegen"...und bei meinem Beruf eigentlich ein Grund zum Schämen...oder zwangsweise Frühverrentung :rotwerd:
Und Lackanalyse erfolgreich gewesen ? :-D
Hier noch ne 806er olack Smallframe im Aufbau, evtl. hilft es jemanden bei seiner kommenden Lackbestimmung.
So long...
vor 5 Stunden schrieb Walther:
So long...
aha!
das ist 806...
Danke,
ich sammle Beispiele.... :-)
Problem mit der Lackanalyse ist: Ein Teil der Vespa zu Prosol bringen, da kommt nur die Backe in Frage :-) :-) aber dieeee ist ja das Problem (ich könnte natürlich die Vespa der Backe angleichen :-D)
Werde das gesamte fehlfarbige Stück von Vespa hinbringen müssen... :-( :-)
Ich tendiere ein wenig in Richtung 802...
und werde berichten!!!
vor 14 Minuten schrieb PhilLA:
Bau doch einfach schnell die Gabel und lass den Koti analysieren?
...ach da schmeiss ich se in den Kofferraum, geht wahrscheinlich schneller :) :) Außer man muss die Vespa dann in den Analysator legen ;)
vor 14 Stunden schrieb purevernunft:
aha!
das ist 806...
Danke,
Gerne !
Bei Prosol ist es nen kleines portables Gerät. Der Tank wie PhilLA schreibt, könnte reichen wenn es die Fläche hergibt
Der Tank ist oft leider nicht so aussagekräftig, weil er nicht voll im UV Licht hängt und sich oft vom Rest abhebt.
Allerdings besser als gar nichts ...
    • 51 Hub und Pleuel mit 115-116mm Länge steht dabei. Also quasi ne Egig 170 Welle nehmen  Mit der Egigwelle muss man nicht mal das Gehäuse spindeln. Nett!   https://www.egig-performance.com/produktseite/kurbelwelle-egig170-s-r-ets-83mm-wangen   Die Idee finde ich ja total cool, aber ob der Querschnitt wirklich sehr viel mehr bringt, wie ein Standardgehäuse voll auf ne Italkit Membran geöffnet? Oder meinetwegen MRP, etc...ausgelegt soll das Teil für nen 30er sein. Das kriegt man aber auch echt durch das Standardgehäuse. Aber das Teil von FC Solutions nimmt man einfach Plug & Play, Egigwelle rein, Rennzylinder drauf und fertig    Trotzdem sitzt dann alles knapp 20mm weiter oben. Muss man auch miteinrechnen. Egigs GFK Haube müßte dann auch super passen.
    • Er ist nicht zerlegt und für 350€ finde ich nach langem Suchen noch nicht mal einen PX 80 Motor.  Hacki zeig mir die Motoren für 350€ mal dann nehm ich welche 😅
    • Vielen Dank für deine Tipps, den Fehler habe ich gefunden siehe ein paar Beiträge zuvor.
    • https://www.marcorover.com/collettori-lamellari-basetta-space-r-per-carter-smallframe-fc-solution-per-vespa-50-special-l-n-r-90-125-primavera-et3.1.1.403.gp.7703.uw
    • Servus, mein Nachbar hat mir seine Vespa 50 Special V5B3T Baujahr 1980 vorbeigebracht. Er meinte zu mir „Du machst das schon“. Dachte ich eigentlich auch. Also, die Vespe hat ein eckiges Licht mit einer Sofitte und einem Fahrtlicht, keine Blinker, keine Batterie. Italienisches Modell. Habe mal alles vom Kabelbaum abgecheckt, sieht wie auf dem Schaltplan aus. Wenn der Lichtschalter auf Licht aus steht, läuft die Schnarre. Sobald ich das Licht einschalte ist die Schnarre aus. Ja, das mit dem verkehrt herumschalten war mir Neuland, aber nach Schaltplan siehts gut aus. Ist vielleicht irgendein Kabel zu lang, dass der Strom den falschen Weg macht ??? Oder …. ??? Würde mich freuen wenn jemand was dazu wüsste. Danke mal vorab. Buh der Bär
