Neuzugang, gerade ausgeladen
Hab ich bei mir nebenan von nem Arbeitskollegen abgekauft [emoji846]
Ich denke da werde ich in nächster Zeit noch ein Tipps und Ratschläge von den Spezialisten hier brauchen
Leider wurde der koti, kennzeichenhalter und der schaltgriff chemisch entlackt default_gsf_sad.gif&key=e449a838a1d7003209390ecebb8c655c7184e9ecdfb68afe61a8bbeea052b413
b42a3bc970fda2e7592bd67a5a054bb0.jpg&key=392b29428eb39c6c686d5baf80fac5182eae6b07ddb24bec20ae3bfccac356ed393d50de73834db755768532f2be4e1e.jpg&key=c7428457e7540fafe651d73a2541b6e5254bec558985a01cfbe040a77eef1a996dcec382283f92a0085748e339742b16.jpg&key=5fff24d01224bd6b914d9a67268ad7310291ac832162c672daa0112f21facda91bcfb6669a39fbc4414955156b3e42fd.jpg&key=cf0344058852a8f6ebcbe6035c7641bc311549f83a67b8c1ea8d643fe7d0165b
Cooles Teil :) Kann man bestimmt was feines draus machen.
Sei froh das der Seitendeckel dabei ist - normal fehlt der immer.
Die anderen Teile wirst du wohl einfacher finden.
Schaltrohr könnte ich eines übrig haben.
Muß ich aber erst nachschauen.
Nr.Tafel brauch ich leider selber.
Das wäre klasse!
Falls du da was bei dir findest kannst du dich ja nochmal melden
Gestern mal mit Spüli und Wasser grob gereinigt und angefangen den silbernen Lack am Unterboden zu entfernen.
Ging mit der Lappen-Auflege-Methode relativ gut
Jetzt ist aber das Aceton leer und muss erst neues besorgen
Ich konnte es auch nicht lassen und hab das Rücklichtgehäuse gereinigt und aufpoliert [emoji7]
(die zwei Nietenreste von der Lampenfassung muss ich noch aufbohren)
P. s. Keine Ahnung warum die Bild Qualität so miserabel nach dem upload ist [emoji848]
5f8f0514869d9bed7078a77e5002e732.jpg&key=2f8c4ecfcc7429b123ac4f20f053f4561d76ddcf01d2de8398bd544737ad20cb967c8134dd6e2f8358eeb5ba8bcaca07.jpg&key=cf89629f8fa52bb12a8ff6bcc3520306dee2ce70cb6533a1646e15f23c9e04e8fc2e88db329faffea6617ebe50916d87.jpg&key=ffc47fb50f1a83f80e387803fea495e4d024039579252b12f72feac30829f3ae42816f1cc6a92cd969ab275ee7f1770b.jpg&key=33e84e3fbb49107864b374e4f5992f79dd2c14d11502b4d25884c968ab8d928b6721e85f189508587712bb8751ddd659.jpg&key=de09582ac7c683eec1ddc17643bf3577f72b67e49ba615c1e8c4e79a54336660
ich hab hier eine V50 R Baujahr 1975 in Zederngrün 580(vermutlich).
Weiss von euch jemand zufällig welche Farbe die Griffe im Original Zustand hatten?
Hab schon viel im Internet gesucht aber nicht so wirklich was gefunden.
Bearbeitet von David.Fro
vor 10 Minuten schrieb David.Fro:
ich hab hier eine V50 R Baujahr 1974 in giallo Positano.
Das ist Zerderngrün 580 und soweit ich weiß schwarze Griffe.
Ich hab grade nochmal nachgeschaut. Könnte wirklich Zederngrün sein. Baujahr ist doch 1975 dann kommt des mit der Farbe auch hin, weil Zederngrün gab es erst ab 75 soweit ich weiss.
Danke für die Info!
Am 12.4.2019 um 13:12 schrieb Pk_driver:
Koti könnte ich zum freilegen evtl. auch noch haben....
Schaltrohr schau ich die Tage auch noch.
3 oder 4-Gang...??
Ist ne gute Frage.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Kiste weiss ist.
Scheinbar hat aber der gelbe Lack das Weiss gut verfaerbt.
An ein paar Stellen war ich mit Lackreiniger dran und da wird es deutlich heller.
Auch im Durchstieg, wo der Radhalter war, sieht es deutlich nach weiss aus.
Hier war kein gelber lack drauf...
Ist eine SuperSprint 50 von 1970.
Alter Schwede, wegen der paar Kratzer hat der Vorbesitzer die kompletten Seitenbacken mit irgendwas komplett vollgeschmiert.
So sieht es auch am ganzen Roller aus...hoffe auf ähnlich gute Ergebnisse am Rahmen wie bei den Seitenbacken. :thumbsup:
Bearbeitet von Blödmannsgehilfe
ich nenne es aktuell mal schleierweiss ,-)
mal sehen wie es am ende rauskommt.
jedenfalls geht das ganze viel schneller als vor ein paar jahren bei der blauen vnb :-D
Habe gerade meine Karre freigelegt und stellenweise auch schon mit Rot-Weiß aufpoliert. Jetzt liegt hier noch ne Dose protewax. Macht es Sinn noch nen Liter owatrol zu holen und die blanken, teilweise noch leicht rostigen stellen mit dem Zeug vorzubehandeön und dann die Kiste mit dem protewax zu benetzen? Also hält protewax auf owatrol?
Besten Dank
Bearbeitet von Amouka
Ist das eine geklebte Kaskade?
Ich würde das Protewax direkt auf die blanken Stellen pinseln.
Bearbeitet von PhilLA
Natürlich nicht:whistling:...doch ist ne plastekaskade. Ist ja auch nicht zu verheimlichen. Ich will den Roller behalten und finde es so schöner. Die kriegt noch ein paar kampfspuren.
Ich bin allwetter-dauer-fahrer und vertraue dem protewax bei blanken Flächen und Rost nicht so ganz. Ist nur die Frage ob das protewaxzeug auf dem owatrol hält
vor 5 Stunden schrieb Amouka:
Bei mir hält das, hab ein paar Stellen auch mit Owatrol behandelt, aushärten lassen und dann Protewax aus der Dose drauf. Ausgehärtet hat das Owatrol bei mir allerdings über einen Monat, ich hatte da mal ein wenig Pause drin beim Freilegen meiner Vespa.
Gestern das überlackierte an der Seitenbacke weg poliert und dann kam Spachtel zum Vorschein. Da der Rest wie O-Lack aussah, dachte ich es ist nur den Spachtel und wollte den entfernen. Sind so 5mm Spachtel, und das Rot ist dadrüber. Also kein O-Lack.
Wie geht man da denn jetzt vor? Lackschichtdickenmessgerät besorgen und gucken wo der Spachtel vermutlich aufhört und da an einer kleinen Stelle runterschleifen um zu gucken ob dort noch O-Lack ist?
Sehe sonst keine Übergänge, scheint also komplett überlackiert worden sein. Frage ist nur, wurde gestrahlt oder wie großflächig wurde bis auf‘s Blech geschliffen. Wenn da nicht originales drunter ist, würde es wohl besser sein, wenn ich den weggeschliffenen Spachtel wieder auffülle und mich nach einer Backe in 621 in besserem Zustand umgucke, oder?
409877B8-3711-4F8E-969C-F7C77F851D2D.thumb.jpeg.35dee2db33c6eaf373632dc4f2d17ebf.jpegv
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
