Ganz einfach....Spachtel wegschleifen, dann weißt du es wie es darunter aussieht.
Der untere Koti ist, denke ich wie PhilLA schreibt, ornge 907.
Der Rote könnte rosso corsa 806 sein.
Tja das ist halt so und kann passieren.
Die Frage wie es drunter aussieht kann dir soo niemand beantworten.
Entweder probieren oder lassen....
anbei ein update zur supersprint...
beinschild fast frei ,-)
zum test auf der rechten seite auch schon mal etwas auf glanz gebracht...
  • Like 4
Schön schön.
Obwohl mir es immer weh tut, wenn ich die gebohrten Schaltsegmente sehe.
Geht doch auch eleganter ...
vor 2 Minuten schrieb ANDY81:
kann Dir mit Schaltsegmente nicht folgen, hab nichts gebohrt :lookaround:
Ah Du meinst den Blinkerschalter, ist Geschmacksache, war bei den deutschen original so.
liegt aber auch noch ohne Bohrung in der Schublade.
vor 1 Minute schrieb PhilLA:
@ANDY81Original Fuffi mit diesem Schalter?
Echt?
Die Bohrungen waren original?
Ja hatten alle V50 die in Deutschland ausgeliefert wurden mit Lenkerendenblinkern so.
meine originale V50 Paraggi und Sprinter auch.
Sprinter und SS wusste ich...
Ich hatte noch nie ein Rundlenker in der Hand, der diesen Blinkerschalter original verbaut hatte.
Ich lass die Blinker immer übern Lichtschalter laufen.
Bearbeitet von PhilLA
vor 18 Minuten schrieb mr.impala:
Hallo Zusammen
kann mir jemand sagen was das für eine Farbe ist ? Könnte das Azzurro Chiaro Metallizzato 110 sein ?
Danke Marco
Vielleicht auch azzurro metallizzato?
vor 18 Minuten schrieb PhilLA:
Ich hab zwei originale V50 aus Augsburger Auslieferung hier beide mit Hella Lenkerendenblinker und dem Schalter
Da war ich sehr angenehm überrascht, was unter dem Schmock hervorgekommen ist. :-D
Bearbeitet von balloener
Reihenfolge der Bilder geändert.
vor 12 Stunden schrieb balloener:
Mit was hast du das gereinigt.?
Ist wirklich top geworden. :thumbsup:
vor 31 Minuten schrieb Reiti:
Vielen vielen Dank.
Bin froh, dass nicht die Vollkatastrophe zum Vorschein gekommen ist - man muss ja auch mal Glück haben. :-D
Für die Reinnigung habe ich viele Lappen, 2 Dosen Bremsenreiniger, einen Kunststoffsspachtel und viel Geduld benötigt.
Der Rest der Karosserie sieht leider nicht ganz so gut aus (immer noch gut) wie der Unterboden. Heute um 8 habe ich die letzte Ladung Rostdelete abgekratzt.
Vielleicht komme ich gleich dazu den Lack aufzuarbeiten. Bin mal gespannt wie das Endergebnis aussieht.
vor 19 Stunden schrieb David.Fro:
Hier noch mal meine in 114. Auf dem zweiten und dritten Foto im direkten Vergleich zu 110.
Bearbeitet von Marty McFly
vor 3 Stunden schrieb Marty McFly:
"Schmock" ist einfach die beste Konservierung.
Ab jetzt geht's nur noch bergab mit dem Zustand von Lack und Blech. ;-)
Leider kann man nicht drunterschauen und es anschließend wieder festpappen.
Der Lack ist nun aufbereitet.
Am 27.4.2019 um 20:59 schrieb David.Fro:
Am 27.4.2019 um 20:39 schrieb mr.impala:
Hallo Zusammen
Danke Marco
Das 110er könnte sein.
Aber auch das 114er wäre möglich.
vor 32 Minuten schrieb Kebra:
Dann ist es das 110er.
Das 114er ist deutlich blauer.
Hab beide Farben in Teilen....
Super Danke :-) kann es sein das es die gleich Farbe ist wie bei den italienischen Sprints ? Die mit dem blauen schriftzug ?
Lg Marco
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
