GS4 Backe, weiss überlackiert plus grauer Füller.
Das weiss ging ganz gut mit McCloudts Abbeizer ab, der graue Füller war eher zäh und wurde nass geschliffen
von 320er bis 1200er Körnung
5 hours ago, EmporioAG said:
Forum geht wieder - somit reiche ich Fotos nach.
D1D55FD4-9480-4DEC-AB9F-AA898BB80F92.thumb.jpeg.d14afeb0e3e229cbb933eaea693a922d.jpeg83EAF97D-F2D2-4096-806E-058642CE54E8.thumb.jpeg.22b1f346c717943a209a743d068e02c8.jpeg70EEEA74-7BAF-4407-B009-1959C330DC05.thumb.jpeg.4e8d406b28ebcc11ac1ad4eaacf0be7a.jpegAB4D3EED-FD20-4638-8882-D6F52F1C04ED.thumb.jpeg.9bcd84c3608d745abb398bee592822d2.jpeg
Auch wenn Du es sicher hier schon irgendwo auf den 400 Seiten geschrieben hattest: was für einen Abbeizer benutzt Du?
Hatte mich heute vor der Sparkasse mit der Idee infiziert, meine treue Alltags P200E von ihrem (vom Vorbesitzer übergejauchtem) roten (Lack)Kleid zu befreien, denn darunter wartet scheinbar eine silbergraue O-Lackschicht.....
Danke,
Al.
Das originale mondsilber-metallic 108 löst sich bei vielen Fahrzeugen schon ohne weiteres Zutun einfach so von der Grundierung, gibt dazu reichlich Beispiele von Sprints, Specials und PXen in der Farbe.
Würde deshalb äußerst vorsichtig mit scharfen Mitteln sein.
Ich würde immer von schwach nach scharf gehen. Egal welcher O-Lack drunter ist.
Verdünnung
Aceton
Abbeizer
So ist meine Reihenfolge seit Ewigkeiten...
Bearbeitet von PhilLA
Danke für den Tipp!
Bin mir bei den Backen auch gar nicht sicher, ob da noch O-Lack drunter ist...
Bei den Schrammen/Abplatzern sieht man gleich das (angerostete) Blech. Werde es mal versuchen. Silber würde mir schon sehr gefallen :inlove:
Al.
So gings mir bei meiner PX auch.
Ich wollte eigentlich gar nicht freilegen. Mein Sohn meinte dass blau sei mega cool :-)
Es fing mit einem kleinen Quadrat an und artete irgendwie aus :-D
Circa 30 Stunden später :drool:
@wasserbuschi paar Kollegen haben bereits richtig geschrieben. Das ganze geht mit Nitro los. Über aceton und beize... Man Tastet sich da quasi an das passende ran. Jeder Ülack reagiert da anders drauf.
War heute auch ne stunde fleißig...
In der Backenmitte ist das Zeug hartnäckig. Hatte dann keine Zeit mehr.
Bearbeitet von EmporioAG
vor 7 Stunden schrieb wasserbuschi:
Mein erstes O-Lack Projekt war auch eine PX in 108er silber - siehe Link
wurde letzlich ganz ansehnlich im Vergleich zu vorher - ganz links Ausgangszustand, mittag nach dem entfernen vom Hammerite-Lack (ekliges zeug), befreit und ganz rechts nach dem Nassschleifen, polieren und Elaso46 Behandlung.
Bild1_davor.thumb.jpg.c53a64364e643db79ceb0b4fc801bc33.jpg  Bild1.thumb.jpg.aab7060a8433acb99a3d29bb0010b03a.jpg  Bild1.thumb.jpg.d130801741d4cf961d4cfab13c0c9d6a.jpg
vor 2 Stunden schrieb EmporioAG:
Spachtel......schleifen.
Fand ich immer am besten.
Ich werde heute mal Verdünnung und Beizer im Bauhaus holen und mich mal vorsichtig ran tasten. Bilder folgen :-)
Was braucht man da so als Lappenvorrat? Kann mir vorstellen, dass die sich schnell voll schmieren...
Und was für Holzspachtel am besten nehmen?
Gruß,
Al.
vor 8 Stunden schrieb wasserbuschi:
Gruß,
Al.
Ich habe Küchenrollen genommen... bestimmt 10 für den ganzen Roller und die Plastikkeile vom Laminat verlegen als Spachtel..sowie Abbeizer, Nitro und Aceton von Obi bzw Mobau
vor 9 Stunden schrieb wasserbuschi:
Gruß,
Al.
Ich nehm in der Werkstatt nur noch die Lappen von Lidl, gibts ein oder zwei mal im Jahr für kleines Geld.
Sind größer wie Küchenrolle und reißfester, sind 350 Blatt auf einer Rolle.
kleiner Vorrat :-D
Ich nehme immer alte Sportsockem.
Einmal zusammengefaltet. Sind sehr saugfähig.
Da reichen dann ca.4 - 6 Socken pro
Schicht und Roller.
Ich arbeite auch immer mit min. 2 Socken
gleichzeitig.
1. Schon verschmutzt zum einweichen.
2. Leicht verschmutzt zum abwischen.
3. Sauber zum abschließenden Rest-Farbschleier
   abwischen.
Bearbeitet von Kebra
Am 2.6.2019 um 17:39 schrieb DeNiro:
:inlove:
Die Schablone ist fertig.
Muß sie aber noch einscannen.....
Kommt also und wurde nicht vergessen.
:cheers:
Moinsen,
welche Maschine zum Polieren benutzt ihr? Das Baumarktzeugs wird laut sein und nicht so gute Ergebnisse bringen. Mit welcher Größe der Maschine und des Schleiftellers kommt man bei einer Vespa gut an die meisten Stellen?
Ahoi
Also ich hab 2 "Maschinen" die eine nenne ich Linke Hand die andere Rechte Hand :muah: Sorry konnte nicht anders. Ich habe noch nichts gefunden das da immer passt und um ein gutes Ergebnis zu erzielen ist das meiner Meinung nach auch nicht nötig.
vor 36 Minuten schrieb Stoxnet:
„Des Seemanns liebste Braut, ist die rechte Hand“...
    • Super gelöst, mit dem Tachofühler!   Überlege auch bei meiner 50S so was zu verbauen. Will auch die geschlossene Felge behalten.
    • Bitte den Chinesen mit Taiwan nicht vergessen ☝🏻
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
