vor 23 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
müsste die nicht eine Schwarze Kaskade als 1. Serie Special (schräger Schriftzug) haben? lerne gerne dazu...
Da bin ich nicht sicher.
Was meint @Kebra oder der Rest?
Die 1° Serie Special hätte das kleine Rücklicht mit schwarzem Dach und ja, die schwarze Kaskade (Präfix V5A2T von '69 bis '72). '72 war dann der Wechsel auf 2° Serie mit Präfix V5B1T.
vor 3 Minuten hat miles1 folgendes von sich gegeben:
Zweite Serie dann auch schräger Schriftzug?
vor 3 Minuten hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Soweit mir bekannt nur bei der V5B1T. Ab V5B3T war's aus mit kursiv.
vor 2 Minuten hat miles1 folgendes von sich gegeben:
Passt Danke dir :) die oben ist v5b1t somit passt das. Tolles forum
vor einer Stunde hat miles1 folgendes von sich gegeben:
Die 1° Serie Special hätte das kleine Rücklicht mit schwarzem Dach ....
ja ne, ist so nicht ganz richtig.
Das ist eine Deutsche.
1°serie hatte in D das Alu-Rüli.
Das von dir genannte gabs nur in I.
Hatte damals keine Zulassung für D weil
es keine Nr.-Beleuchtung hatte.
Heute ist das nicht mehr so.
Ich möchte die blanken Stellen am Trittbrett so belassen
Wie am besten vorgehen?
Polieren etc. und dann die blanken Stellen mit Isoprophanol reinigen und mit Oxyblock behandeln?
Gehe ich danach noch mit Elaskon drüber oder lasse ich da die blanken Stellen aus? Wie verhält sich das Oxyblock?
Unterboden würde ich mit Mutifilm behandeln
vor 3 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Beides. Erst Oxyblock punktuell auf Rost und blank und dann flächig Multifilm.
Mach ich so......gibt aber sicher auch andere Meinungen.
Bei meinen Kisten ist auf diese Art jedenfalls Ruhe
vor 6 Minuten hat jan69 folgendes von sich gegeben:
...kannst auch nur Elaskon aero46 drauf machen, langt auch und ist Ruhe
Und ist auch einfacher zu verarbeiten als Multi-Film. Letzteres nehme ich nur im Nicht-Sichtbereich (also Trittbrett Unterseite z.B.)
Bearbeitet von grua
vor 3 Minuten hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Okay,
dann oben Oxyblock und Elaskon und am Unterboden+Kotflügel(innen) etc. Multifilm
genau so würde ich es auch machen
nur so zwischendurch mal eine frage,
wieviel von der menge her elaskon aero 46 brauche ich für einen roller bzw. wieviel multifilm (Trittbrett unten inkl. spirtzschutzbereich für hinterrad, Kotflügel innen, seitenhauben innen)
vor 8 Minuten hat la volpe folgendes von sich gegeben:
Bei allen Mitteln wie Oxyblock / Multifilm / Aero 46 reicht ein Gebinde für zig Roller.
Mit einer 1l Dose Elaskon (keine Sprühdose nehmen) kommst du ewig aus. Einfach mit einem Tuch auftragen, das ist bestimmt 5x so ergiebig wie eine Spruhdose...
Hallo Rostcommunity,
hab mir ein Rusto Projekt aufgehalst und stehe vor einigen Problemen. Vielleicht hat ja jemand konkret einen Tipp, also sorry wenn ich grad nicht 428 Topicseiten durchpflüge.
Das Objekt ist eine Eibar Lammy LI 150 Serie 2, die ich rustomäßig herrichten möchte. Der Rost an Sichtteilen soll möglichst konserviert werden, hab da an einer anderen mit Oxyblock und Owatrol schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Es haben sich aber einige Problemstellungen aufgetan.
1. Von Rost durchzogener O-Lack:
Die Lammy ist noch im O-Lack, hat aber teilweise recht fette Kratzer und Schrammen, in denen der Rost ordentlich aufgeblüht ist. Bei bisherigen Projekten hatte ich da zumindest nicht in dem Umfang. Wie werde ich die Aufblühungen am schonendsten los ohne viel Lack aufzugeben?
2. Relativ desolate Stellen, wo kaum mehr Lack drauf ist. Unter den Trittleisten hat es schön gemodert, eigentlich ganz hübsch - bis auf die teilweise fetten Rostbeulen und die freiliegende Grundierung. Durchgerostet ist allerdings nichts. Was wäre denn eine geeignete Anwendung für so einen Zustand?
3. Spachtel. Irgendjemand meinte, auf die Karre an verschiedenen Stellen unmotiviert Spachtel draufschmieren zu müssen. Hab mal versucht, die mit einem stumpfen Schraubendreher abzuknapseln, aber dabei springt ganz gerne der Lack mit ab - so noch vorhanden. Gibt es da ein Mittelchen, die Spachtel aufzuweichen oder schonender abzubekommen? Am Kotflügel wird viel beim Ausbeulen wegspringen, aber der Kack klebt auch an Lenkkopf, Beinschild und sonst wo.
4. Gummiteile: Ich möchte  die Originalgummis wo es geht erhalten. Gerade an den Trittleisten sind die aber ordentlich "eingegangen". Mit Glycerin kann man die ja scheinbar wieder geschmeidiger machen. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, die wieder etwas zu längen, so dass sie von den Endkappen abgedeckt werden?
Danke vorab für jeglichen Input! Grüße&Johoo
Bearbeitet von johoo
In meinen Augen gehört die Gute komplett zerlegt, gereinigt und dann entrostet und konserviert oder dann nur konserviert.
Auch wenn Du keine Lust hast, das Topic zu lesen, was ich aber immer empfehlen würde, solltest Dir Seite 1 ansehen, denn da hat sich Kebra bereits verdammt viel Mühe gemacht, die wichtigsten Dinge zu Sammeln.
viel Spaß und Erfolg
  • Thanks 2
vor 6 Stunden hat johoo folgendes von sich gegeben:
Wenigstens aber die letzten 20 Seiten,
da sich deine Fragen alle paar Seiten
immer wiederholen.... ;-)
Danke für die Antworten. Die wird auch komplett zerlegt und überholt. Ich hab natürlich die ersten Seiten gelesen und auch sonst gesucht. Bei der Konservierung meiner Special konnte ich da viel wertvolles rausziehen. Die hier hat halt wirklich viel Rost, da bin ich jetzt nicht spontan fündig geworden bzw. bin mir selbst noch nicht ganz sicher, wie ich damit verfahren soll: Entfernen? Umwandeln? Konservieren?. Werde mich aber auf den Weg machen
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
    • Nö, das hatten die Roller davor. VNB / VBB etc. Da war die Rahmennummer noch unter der linken Backe. Die Sprint hat die wie die PX auch hinten rechts unter der Backe. Zumindest ist das bei meiner so.   Zum Thema Eintragungen etc. : Vielleicht fährt man einfach mal ne Saison und guckt, ob einem das Geraffel auch zusagt. Bevor man jetzt die wilde "ich muss ALLES im Schein stehen haben" Nummer abzieht und am Ende die Kiste doch im Herbst bei Kleinanzeigen landet, weil Roller irgendwie doch nicht so geil ist wie der grüne Blitz, ne Enduro oder von mir aus auch ein Liegefahrrad.  Du hast schon ne Menge im Schein drin, was 99% der Rennleitung eh nicht zuordnen kann. Und wenn da ne Scheibenbremse eingetragen ist, interessiert die Gabel bei ner Kontrolle gar nicht.
