vor 53 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
RAL-Farben haben jetzt rein überhaupt nix
mit orig. Vespafarben zu tun.
Also rein garnix.......
Die originale Farbe wäre mir auch recht :-)
Hab auch mal wieder was, welche Farbe ist das? Auch ein ganz alter Sil Hahn verbaut, also wohl was vor Anfang 60
Hätte jetzt auf eine der beiden Grigiofarben getippt, VNA oder VNB
Bearbeitet von citydick
@EmporioAG und @Kebra und alle, die es wissen:
Wie würdet Ihr hier vorgehen. Der O Lack ist soweit frei, nur ziemlich unterschiedlich, da ein Teil des Mofas mit Klebestreifen (Rallystreifen) beklebt war. Der Lack darunter ist fast jungfräulich, der Rest aber ziemlich matt und erdunkelt. Kann man den matten, stumpfen Lack noch einigermaßen frisch bekommen? Habe es mit Nitro versucht aber da geht nix mehr weg, eher wird das Tuch schon grün und das ist ja nicht gut. Kann man das polieren und dann versiegeln? Wär echt cool, wenn ihr mir ne kurze Anleitung geben könntet. Habe schon viel vom Topic gelesen, vielleicht sogar zu viel...
Danke schon mal!
Polieren sollte da schon helfen.
Mach aber Vorversuche an einer Stelle
die man nicht gleich sieht.
2000/3000er Schleifpapier kann man auch mal probieren.
Würde hier auch rot weiß Politur nehmen.
Erstmal ne feine und dann etwas gröber wenn die feine nichts bringen sollte.
schleifen dann natürlich nass mit 2000er - richtig.
Nutze die übrige Zeit durch Corona Ausgangsbeschränkung mit der 1.Serie Verde 301
einmal komplett zerlegen, reinigen, entrosten, Risse schweißen, Gabel und Motor überholt, Lack aufbereitet usw.
  • Like 7
vor 20 Minuten hat David.Fro folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage, wie kann ich sowas hier am besten aufbereiten?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Du kannst mit Rostentferner erst den Rost entfernen, ein Teil geht noch weg, alles nicht mehr.
Danach polieren.
Sah hier auch so aus, wurde nur mit Pelox der Rost entfernt noch nicht poliert.
Danke für die schnelle Antwort.
Kann ich das auch wo anders bestellen als bei Sip?
Und wie trägst du es auf? Mit einem Pinsel nur auf die einzelnen Stellen oder kann ich da einfach Betroffene Stellen großzügig einstreichen?
vor 2 Minuten hat David.Fro folgendes von sich gegeben:
Ich kaufe es beim Korossionsschutzdepot
Bei Pelox bitte an einer unauffälligen Stelle testen, denn es verändert bei einigen original Lacken die Farbe, vorallem bei Silber.
Wenn es zu keiner Farbveränderung kommt kann man es großflächig auftragen.
Es gibt auch noch andere Rostenferner wie DEOX, Rost Delete, Sonax Flugrostentferner dazu gibt es hier im Topic viel dazu zu lesen.
vor 5 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Der Lack wird durch den Rostlöser aber weicher und verliertaan Glanz. Deswegen würde ich nicht so großflächig damit arbeiten.
der Lack mag matter werden, aber nicht weicher.
lässt sich danach sehr gut polieren.
Wende es seit Jahren großflächig an.
Nur bei Farben die sich mit Pelox nicht vertragen, verwende ich andere Rostumwandler.
Ich habs auf ner Turchese getestet, war nicht mehr so schön zu polieren wie davor.
Seitdem benutz ich erst n Lackreiniger dann grobe und feine Politur und am Ende Wachs von Rot-Weiß. Is zwar mehr arbeit, bringt aber n schöneres Ergebnis.
  • Thanks 2
Klar könnte man die Rostflecken noch behandeln, aber so gefällt mir der Zustand ganz gut.
Die war komplett übergesprüht und wurde mit Aceton gesäubert.
Bearbeitet von Elias
  • Like 3
vor 15 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
ja Sonax Flugrostentferner :-)
Sag ich ja. Geiles Zeugs :thumbsup:
Wobei, wenn's ganz arg rostig ist, nehme ich mitterweile auch Rostdelete.
vor 13 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
David, hab beides davon da :-D:cheers:
Und hab schon die V50 Turchese damit behandelt.
Hast du zufällig vorher und nachher Bilder gemacht?
vor 24 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Des war der Roller von meiner Exfreundin. Muss mal in meimem Archiv schaun. :-D
Ok blöd :-D
Nur interessehalber, weil ich noch nicht weis ob ich an meiner was machen soll oder nicht :wacko:
So Sitz gerade in der Sonne und dachte mir, ich such mal zum aktuellen Thema
„was geht mit Rostentferner alles weg?“
paar Bilder raus, könnte sicher den Einen oder Anderen interessieren.
Immer ein Bild vorher und nachher:
Pelox RE:
Deox Gel:
  • Like 7
  • Thanks 7
  • Wer ist Online   1 Benutzer
