Ich würde es erstmal so lassen.
Beim beilackieren nur innerhalb der
blanken Stelle und nicht bis an den
vorhandenen Lack.
So bleiben Farbunterschiede weitgehend
"unsichtbar".
Welcher der hier genannten Rostentferner ist der dünnflüssigste?
Ich muss zwei ineinander geschobene Rohre wieder frei bekommen, der Rost hält sie unglaublich gut zusammen...
Pelox kriecht leider nicht weit genug rein.
Bearbeitet von LAPaint
vor 2 Minuten hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
Pelox und Sonax Flugrostenferner sind die dünnflüssigsten ?
WD40 schon probiert ?
vor 4 Minuten hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
Ich denke auch WD 40, Wärme und klopfen.
Bin ja grundsätzlich kein Spezial Fan. Hab aber folgende Kiste zu nem günstigen Kurs erstanden. Teilzerlegt und ab damit in die Scheune für 20 Jahre...
Oberflächlich ist Rost vorhanden - aber keine Löcher und absolut gesund. Hätte ich nicht gedacht.
vor 37 Minuten hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
Cola. Billig, basiert auf Phosphorsäure, kriecht wie blöd, dünn wie Wasser, leicht zu beschaffen.
Gruß,
Humma
vor 3 Stunden hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Mit dem war ich auch in kontakt.
dann hab ich noch zwei minuten überlegt, und in der zeit hast se mir weggeschnappt:muah:
viel spass damit.
der bernd
vor 2 Minuten hat bernd82 folgendes von sich gegeben:
viel spass damit.
der bernd
Die nächste darf zu dir.
Dann aber bitte mit 4-Fach Blinkanlage! :inlove:
viel spass damit.
der bernd
In dem Fall: "Wer überlegt verliert" :laugh:
Bearbeitet von Kebra
Weil´s so verständlicher ist.
Felgen sind top geworden mit Oxyblock und anschließend Elaskon Aero 46 und dieses sauber poliert.
Kann sich glaub gut sehen lassen.
Innen hab ich den Rost entfernt und grau lackiert. Somit sollte innen auch Ruhe vor Rost sein.
68ae9436b6b525e8372b710a60854b55.jpg&key=2988ea2e7d6a879138012d30a83052acc78c5ee845dd525e20c26cefc9811b9c
Bearbeitet von MV-Tobi
  • Like 3
Guten Morgen zusammen,
hab meine V31 freigelegt undmich würde nun interessieren, ob und mit was ihr Überlackierte Backengummies reinigt?
Bearbeitet von Bernd46
Moin - ich reinige meine Gummis meist mit Nitro - sei es das Gummi von der Schnarre, Rücklich oder Trittleiste.
Anschließend mit Wasser abspülen und über Nacht stehen lassen.
vor 18 Minuten hat Bernd46 folgendes von sich gegeben:
bröselt das Zeug dann nicht noch mehr?
Bei mir nicht. Reibe sogar richtig dran mit nem Tuch. Andere wiederum legen es ein.
Bearbeitet von EmporioAG
Am 14.5.2020 um 09:57 hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
Es ist zwar kein rostentferner aber ich habe in solchen Fällen beste Ergebnis mit einer 50/50 Mischung aus Aceton und Automatikgetriebeöl. Es kriecht selbst in feine Gewinde sehr gut rein und unter längerer Einwirkung und dann dem Einsatz von Hitze konnte ich schon einige Dinge bestens lösen.
Habe das Gemisch zwar nicht im Bereich von einer Vespa genutzt (erst jüngster Besitzer einer vnb1t) aber in anderen Bereichen hat es Wunder gewirkt. Ich weiß nicht inwieweit es in diesem Forum ggf. auch schon bekannt ist.
Puh hab hier mal noch n weiteres Projekt angefangen, späte Spezial mit Seitendeckel. Auf dem ersten Blick sieht die ziemlich fertig aus aber Unter dem ganzen Spachtel und blauem Lack ist noch helleres blau eher metallic , Schein mit Olack zu sein .weiß jmd die Farbe ? Wie löst man effizient spachtelmasse?
vor 7 Stunden hat k3fir folgendes von sich gegeben:
Hallo
Spachtel geht mechanisch mit Schleifpapier weg ,ist halt mühsam
Am 15.5.2020 um 07:33 hat Bernd46 folgendes von sich gegeben:
ist der 1302 auch im olack ?
Nach langer Suche habe ich nun eine Rundlicht in Arancio 907 gefunden. War schon mal an einer dran und ist dann nichts geworden... hat nun nach 1,5 Jahren geklappt. Feiner Zustand - Papiere müssen noch beantragt werden. Sonst mal wieder aufpolieren und kleinen Service machen.
  • Like 5
vor 52 Minuten hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Hallo
sehr schön :thumbsup:
Am 6.5.2020 um 22:59 hat grua folgendes von sich gegeben:
italienische Sprint 1970 im top O-Lack.
Nur paar so kleine Rostflecken. So in  der Art wie Steinschlag, der bis aufs Blech ging und dort zu rosten begann:
image.thumb.png.09a29906d15294249936dd4206659300.pngimageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7
Möchte diese Flecken blank bekommen, aber natürlich möglichst lackschonend.
Sonax Flugrostentferner habe ich bereits versucht: bringt einiges weg, aber nicht den ganzen Rost
Mein nächster Plan wäre ganz punktuell Rostdelete, also nur in ganz kleinen Mengen, direkt auf die Rostflecken aufzutragen und mit Klarsichtfolie vor Austrocknung zu schützen, dann nach 24 h abzuwaschen. Macht das Sinn so?
Also so richtig "offene" Roststellen lassen sich sowohl mit Sonax Flugrostentferner als auch Rostdelete problemlos blank bekommen. Beides greift den Lack meiner Sprint glücklicherweise nicht an.
Aber die kleinen Rostpünktchen, die bleiben von beiden Mitteln absolut unbeeindruckt. Das scheint leichter Rost "unterhalb" des Lacks zu sein. Werde dann mal versuchen diese Punkte mit 2000er Nass-Schleifpapier leicht anzuschleifen und dann nochmal mit den genannten Mitteln dran gehen...
    • Das war doch nicht die Frage, sicher sollte man das nach der Behandlung mit Pelox noch konservieren
    • Ganz ehrlich, ich glaube, dass er wesentlich mehr Wissen mit raus genommen als eingebracht hat. Bei ihm war es immer eine Art Mischung aus schlecht versteckter Firmenwerbung und falsch verstandener technischer Zusammenhänge gepaart mit verschwurbelter Sprache und wirren Gedanken. Es gibt und gab hier User, die das Forum wahrhaftig bereichert haben. Vom Freak habe ich persönlich in den letzten 15 Jahren nichts an Erkenntnis mitgenommen. Von Leuten wie Rainer allerdings schon. Wenn man alle Nase lang aneckt sollte man soviel Selbstrefkexion besitzen um mal drüber nachzudenken ob alle anderen einen an der Waffel haben oder man selbst. Wenn das Ganze einen medizinischen Hintergrund hat revidiere ich meine Meinung über ihn gerne. Und es mag auch sein, dass er privat und so voll der mega kuhle und entspannte Typ ist. Aber das Auftreten hier im Forum ist damit dennoch nicht schön zu reden. Evtl braucht er eine Behandlung oder die richtigen Medikamente. Aber sich wie im Alkoholrausch alle paar Wochen hier austoben zu dürfen muss imho nicht toleriert werden.   Edit: ich finde, dass gerade im Boxen Topic wahnsinnig viel Fachwissen eingebracht wurde (von anderen Leuten als von ihm) und finde es jetzt entsprechend traurig, dass er es so erschwert hat das Topic zu lesen.
    • Hat das nicht "Das große Box Auspuff Topic" geheißen ? Oder so ähnlich zumindest
    • Hat jemand einen LiFePo4 mit einen 6V BGM Regler erfolgreich am Laufen?   Ich will bei meiner 180 Rally nicht alles umstricken sondern bei 6 Volt bleiben...
    • Mit Pelox tust du rein garnix konservieren ! Damit verwandelst du nur Rost in blankes  Metall. Und wenn das in den Falzen hängen bleibt, rostet es dort 3x so schnell. Wäre für mich der Horror.   Oxyblock im Nichtsichtbereich. Da muß man nicht wie bei Owatrol alle paar Jahre nachbehandeln. Im Sichtbereich würde ich auch nicht mehrere verschiedene Mittel nehmen, nur eins. Versch. Glanzgrad und so.....
