Je nach Ülack kann die Einwirkzeit
auch einiges länger sein.
Aber lieber in kl. Schritten rantasten.
Immer wieder drunter schauen und testen.
Wie kann ich das originale Rosso Corsa 806 an meiner PX konservieren? Alleine drüberreiben mit einem trockenen Tuch genügt, um rot am Tuch zu haben. Je mehr ich im Sommer mit dem Ding in der Sonne fahre, desto stärker wird die Verwitterung des Lacks. Auto-hartwachs verhindert die Verwitterung durch UV Strahlung bislang nicht wirklich.
vor 5 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Tag2: Leider ging der original Lack mit darunter, sodass man die Kontierung sieht... Irgendwie scheint der Überlack sich nicht alleine lösen zu wollen :(
vor 3 Minuten hat Bärt folgendes von sich gegeben:
Wie lang war da Aceton drauf?
vor 6 Minuten hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
lang
50 min mit Folie... Anfangs war der Lack weich, aber lies sich nur mit olack ablösen
Was ich noch mache den Lack anzuschleifen das der Klarlack weg ist bis fast zu der  grundierung dann muss das Aceton nicht so lange einwirken. Dann vorsichtig  abzuscharben .
Trocken bei mir ist der obere Lack sehr dick mit der Grundierung.  Von 150 bis 400 probiere es aus. Schleifpapier geht schnell zu bei 400. Hauptsache den o Lack nicht verkratzen. Alles geht über testen. Teilweise haben ich klar Lack mit einer Messer klinge abgescharbt  . Einfach mal vorsichtig  rantasten.
Lass den Lack mal wieder aushärten und probiere es dann mit Nitro. Das ist nicht so scharf. Würde auch nicht mehr auflegen sondern mit dem baumwolltuch leicht reiben/streicheln.
Moin
Ich habe jetzt auch mal ne Vespa gefunden die guten bzw schönen O Lack drunter hat.
Ne 1970er Rundlicht.
Habe mittlerweile auch raus bekommen das da wohl 2K EP Lack drauf ist. Aceton bringt nix. Abbeizer auch nicht wirklich.
Wollte heute mal beides auf Lappen mit Frischhaltefolie einwickeln und schauen was passiert.
Was für Möglichkeiten gibts noch bei alten  2 K Lack den gut runter zu bekommen?
vor 20 Minuten hat creutzfeld666 folgendes von sich gegeben:
Moin
Sehr schön, eine Verde Paraggi :inlove:
ich würde als erstes, nach Nitro Aceton immer die beiden Abbeizer 1K und 2K vom Korossionsschutzdepot testen.
vor 2 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Den Abbeizer habe ich noch gehabt.
Im schlimmsten Fall schleifen.
Das schreib ich aber irgendwie
gefühlt alle zwei Seiten :whistling:
Aber es wird anstatt mal ein paar Seiten
zurücklesen erstmal wieder die üblichen Fragen gestellt.... :mad:...mann....
vor 9 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
ja das stimmt leider ....
vor 19 Minuten hat creutzfeld666 folgendes von sich gegeben:
würde ich einfach mal an einer unauffälligen Stelle testen.
Habe heute noch mal schleifen, Aceton, und Hitze ausprobiert. Ohne Erfolg.
Habe es dann mal hinterm Rücklicht mit ner schwer russischen Methode ausprobiert.
Damit klappts. Den roten Lack kann man so gut von der Grundierung trennen. Die Grundierung kann man dann leicht mit Aceton abwischen.
Nur leider wurde sie gut angeschliffen.
IMG-20201112-WA0034.thumb.jpeg.203f13dabf06f556a7943edef8cd2ca8.jpegIMG-20201112-WA0032.thumb.jpeg.1176c3e4c8804fa419340496beaf8b26.jpeg
Wird trotzdem freigelegt. Saß rot gefällt mir nicht. Wird dann halt sehr ranzig werden. Und wenn's mir nicht gefällt kann man sie ja immer noch lacken. Angeschliffen isse dann ja schon
  • Like 4
vor 38 Minuten hat creutzfeld666 folgendes von sich gegeben:
Warts mal ab was mit bissl Nassschleifen und Polieren da noch rauskommt :satisfied:
Die Farbe ist einfach geil!
Schau das dein Schabwerkzeug keine
scharfkantigen Ecken hat.
Zum Ergebniss kann man jetzt noch nix sagen.
Erstmal freilegen.
Moin
Das Stecheisen wird gleich noch in nen Schärfautomaten gesteckt damit es scharf und gradfrei ist. Dann geht's weiter.
Zum Ergebniss kann man noch nix sagen,stimmt. Aber es wird sich zeigen....
Teste auch gleich mal mit Skalpell, Tepichmesser, Rassierklinge denn es werden Stellen kommen wo mit dem Stemmeisen nicht gut hinkommst.
Bin schon sehr gespannt auf weitere Vortschritte :cheers:
Sehr spannend!! Versuch doch den Lack vor dem abziehen ggf. noch leicht mit einem Heißluftfön anzuwären! Scheint so als würde da sehr viel härter vorhanden sein..
Moin
Nach ca 2.5 Std mit Stecheisen und Aceton sieht's so aus. Bin begeistert. Wird schön ranzig
Leider wurde am Beinschild flächig gespachtelt. Da wird in den Bereich erst geschliffen und dann vorsichtig weiter gemacht.
IMG_20201113_185143.thumb.jpg.7e74935cfd5ba56096ac99283d345991.jpgIMG_20201113_185150.thumb.jpg.b0953f709c2befd27e035aef492a8446.jpgIMG_20201113_185218.thumb.jpg.7da0c991752982d337be8881888334b9.jpgIMG_20201113_185205.thumb.jpg.37842ba2cdfe477228d5c012ac93d9d7.jpg
  • Like 5
Ja, sollte nicht zu perfekt aussehen.
Das wird schon :thumbsup:
Wenn dann nur noch die  "4 erlaubten Farben" zu sehen sind,
wird das richtig lecker aussehen.
:drool:
vor einer Stunde hat creutzfeld666 folgendes von sich gegeben:
Grad vom Kumpel abgeholt.
Ungewaschener O Lack Giallio Cromo
Erstbesitz
Einmal feddich machen,mehr nicht.
Steht seit 21 Jahren
Sehr sch:inlove:ön
