vor 28 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Oh Gott, was ist denn da rechts mit den Reifen passiert,
die sind ja voll kaputt :wow:
Da geht ja an den Reifenseiten schon das schwarze Gummi ab,
und das Weiße kommt schon zum Vorschein.
Die solltest du schleunigst wechseln.
Nicht das da noch was passiert.......(Steinigung oder so).
daran haben die Vorgänger schuld :-) seit dem stehen die Karren bei mir im warmen.
vor 17 Stunden hat oscar folgendes von sich gegeben:
Wie würdet ihr vorgehen?
Owatrol drauf und konservieren, ist doch eine geile Patina!:inlove:
Nicht ganz so ausgeprägt, aber doch ähnlich ist es bei meiner PK. Da hab' ich jede Stelle mit Owatrol und Wattestäbchen abgetupft.
Hier mal n kleines update. Hoffe wird heute fertig. Nur n paar elektrikfragen zu klaeren und der Motor darf wieder.
Gruesse aus Neuseeland
Bearbeitet von phonkie
  • Like 5
Kurzes Update... die verbaute Klappe war überlackiert. Chemie hat hier nix gebracht. Somit heißt es schleifen.
Die Klappe oben auf den Fotos ist ne Ersatzklappe in Paraggi die noch bei mir liegt.
Bin gespannt wie die Klappe am Ende rauskommt...
ich bin mir nicht sicher wie das Teil unten im Bild lackiert wird, komplett in Verde 301, komplett in schwarz oder komplett in silber?
Ich hoffe auf guten Rat! :-D
Mit freundlichen Grüßen
Dachte ich auch. Schwarzer sitzbezug und das Sattelgestell ebenfalls in schwarz.
allerdings habe ich nirgends ein Foto gefunden um auf Nummer sicher zu gehen.
Am 29.1.2021 um 08:36 hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Jetzt will ich auch mal meinen Zwischenstand präsentieren. Es geht in kleinen Schritten vorran.
Tolle MV.....schade dass du kein eigenes Topic dazu hast....... schaut nach Arbeit und toller Substanz aus, was nach ner kleinen Erzählung zur Herkunft, Zustand davor und danach, weiteres Vorhaben geradezu schreit. :inlove:
vor 29 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Bisher hat die Motivation gefehlt so ein Topic zu erstellen. Eventuell werde ich es demnächst machen.
Am 31.1.2021 um 16:54 hat DerTyp folgendes von sich gegeben:
Bei meinen Sätteln für das 1°serie/flache Sattelblech
sind alle Sattel mit Halter Silber lackiert.
Die Gestelle für die 2°serie (Sattelblech mit Schräge)
sind bei mir alle Schwarz.
Bearbeitet von Kebra
ja
Mal wieder was neues im Stall. Direkt aus Italien in die Freilege-Fabrik.
Schönes ungeschliffenes Giallo Cromo - bis jetzt. Mal sehen was noch hervor kommt. Das weise Zeug ist keine Grundierung sondern ne Art SprühSpachtel.
Trittbrett braucht Zuneigung und liebe - aber auch das bekomme ich hin - spätestens mit @Kebra :cheers:
wieder etwas weiter...
Bearbeitet von EmporioAG
  • Like 4
Am 7.2.2021 um 18:19 hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
und was für ne Farbe haben die Steine an der Deiner Gartenmauer? Verde Mela 302 oder muss da zur O#Lackfreilegung erst mal Mellerud dran ?  ........Respekt vor Deinem Eifer, was umfasst denn Dein aktueller Fuhrpark wenn man neugierig sein darf (kommt ja gefühlt jede Woche was neuen zu....
vor 21 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Täuscht das, oder ist der Seitendeckel eher grünlich(mela)?
Deckel ist mela - richtig erkannt.
wurde wohl mal getauscht. Aber einen olack Cromo werde ich sicher finden.
Ist dieser 50 S Lenker O-Lack oder wurde da ein Originaler Ersatzteil Lenker lackiert. Der hat den Piaggio Aufkleber mit der Ersatzteilnummer drauf. Die Bremshebel Aufnahmen ist gebrochen, ich will den Lenker auf Vollhydraulisch umbauen. Bevor ich das mache wollte ich Eure Meinung dazu hören,ob es diese Farbe geben hat. Ich habe die Farbe noch nie gesehen.
Gruß Markus
vor 6 Minuten hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Gab es so nicht. Denke das war ein NOS Lenker der mal lackiert wurde von jemandem.
Aufkleber/innen ist ja auch übergejaucht, also natürlich Ü-Lack
Am 24.9.2020 um 02:00 hat phonkie folgendes von sich gegeben:
The newest latest
scheint ziemlich viel originaler Lack drunter zu sein
Sehr schöne pale blue SS. Du meinst orange zwischen hellblau und dunkelblau? :satisfied:
Heute die passende Klappe für die Cromo Rundlicht per Post bekommen. Danke an den Spender :cheers:
Die Mela Klappe hat auch einen neuen Platz gefunden... somit alles gut gegangen.
  • Like 4
vor einer Stunde hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
So muß das.....prima, wird schön :inlove:
Am 15.2.2021 um 05:06 hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Muahaha. Exactly :)
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
