Ja schweißen lassen ist denke ich kein Problem! Ich habe das Blech vorhin mal etwas zurecht gedängelt und wenn ich das schweiße müsste es passen.
ich habe im Radhaus irgendein UBS wie bekomme ich den am besten weg?
Habe mehrere Fragen zur Konservierung.
Es geht um ne '88er PX - Blech ist in nem super Zustand, der Lack (Anthrazit) allerdings ziemlich fertig.
Dass der gerne blüht habe ich schon häufiger gesehen und gelesen. An sich finde ich die Optik auch i.O. - ich will nur nichts vergammeln lassen, was sich jetzt noch stoppen ließe.
Den Tunnel möchte ich mit FluidFilm fluten.
Am Rahmen habe ich im Bereich der Backen (und komischerweise auch beim Rücklicht unten) Stellen an denen der Lack schon ziemlich weggescheuert ist.
So lassen? Behandeln?
Was nimmt man da am Besten? Ich dachte an Fertan - weil Owatrol o.Ä. klebriges mir im Bereich des Backengummis nicht sinnvoll erscheint.
Die Blasen beim Rücklicht bzw. z.B. am Handschuhfach (vorne auf dem Beinschild auch vorhanden, aber deutlich weniger schlimm) - muss/kann da was gemacht werden und falls ja - was?
20210908_105841.thumb.jpg.d48bf0dafa4467355e7f6b04b3a952e8.jpg20210908_105920.thumb.jpg.b28b9adce46224186c4c21b4a5c55e0f.jpg
Danke!
Bearbeitet von AAAB507
Am 3.9.2021 um 23:44 hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Mal ne Frage zum Fertan.
In meiner Flasche hat sich am Boden weisse Schlonze angesammelt. Hab das jetzt ca. 8 Jahren, mindestens 1 mal Frost abbekommen. Ist das jetzt noch gut oder weg damit?
Hab jetzt beim Korrosionsschutzdepot nachgefragt. Frost ist doof für Fertan.
vor 5 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Danke!
Der aufgescheuerte Rand der Backen ist ja unproblematisch mit Oxyblock auszupinseln. Wenn das komplett durchgetrocknet ist, macht das dem Gummi sicherlich nix und umgekehrt dringt das so gut ein, dass auch der Gummi da so schnell nix offen legt.
Diese Rostfäden, die sich da unter dem Lack auf dem Blech wie Schneckenspuren entlangwinden, habe ich an meiner GTR auch. Ich wüsste nicht, dass da überhaupt was zu machen ist bzw. es eine Möglichkeit gibt. Jede mechanische Einwirkung hinterlässt dann im Lack nicht mehr lackierte Schneckenspuren sondern helle, die noch sichtbarer und hässlicher sind als vorher.
Und rein kriegst in diese Kanäle auch nix an Konservierungsstoffen (zumindest nicht dass ich wüsste....aber sollte jemand ne Idee haben gerne her damit).
Ich habs an einer Backe an der GTR versucht und bereut....hätte ich diese Rostwürmer lieber gelassen.....so schnell rostet deshalb das Blech nicht weg, zumal die Dinger ja in der Regel im Trockenen stehen.
vor 3 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Da habe ich eben die Befürchtung, dass das ewig dauert, bis das so trocken ist, dass der Gummi nicht anklebt.
Hat dazu jemand Erfahrungen?
Ok, danke, dass du diese Erfahrung teilst. Dann mache ich da gar nix. Hatte auch gedacht, dass alles Polieren o.Ä. es eher schlimmer macht.
vor 19 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Ich habe das bei meiner GTR auch gemacht, teilweise ebenfalls diese Scheuerstelle und noch paar Flecken, die auch im Gummibereich liegen. Da klebt nix fest. Allerdings verging da vom Einpinseln bis zur Komplettierung auch ein längerer Zeitraum (schon einige Wochen) und das Oxyblock war dann auch komplett trocken und hart.
Wenns größere Blasen sind, hab ich die auch mal angestochen und oxy oder Owatrol reingeträufelt, aber unter diese dünnen Straßen kriegst ja nix drunter.
vor 7 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Einige Wochen fallen aus. Das ist mein Alltagsroller. :-D
So 3-4 Tage wären akzeptabel. Gibt es da was, dass das kann?
Gerade eben hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Das langt nicht....Owatrol trocknet viel schneller, wirst aber bei Lackierversuchen in den nächsten 50 Jahren viel Spaß mit haben
Ja....S steht für schnell.
Top Zeug, ist nach ca. 2h trocken.
Überlackierbar ist das auch.
Bearbeitet von kobaltblau
  • Thanks 2
Am 9.9.2021 um 11:44 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Kann ich zu 100% bestätigen. Verwende beim Oxyblock nur noch Oxy S. Ausgenommen stark / tief angerostete Stellen. Bei denen aufgrund der besseren Kriechwirkung Oxy N.
Soooo das Ding ist orange… na gut bis auf die Trittbretter die mir echt die letzen Nerven rauben! Da ist Silikon oder Sika drauf ich nehme an da da irgendwas drauf geklebt wurden ist. Habt Ihr ne Idee wie ich das entfernen könnte ?4D5096C8-FEC4-459B-B8D2-9AE8E0F250DA.thumb.jpeg.a4039776737c8a2d839f473322849050.jpeg4377C7A1-0D44-472C-9244-C69AD9FC47BB.thumb.jpeg.352a9bdb5bf2347fbded049b4d4d9d5c.jpeg278E8B68-F5AC-4BB0-9427-7980718A37B8.thumb.jpeg.35cdc8045ef7caa1d1432806e5584496.jpeg
Am 9.9.2021 um 18:19 hat SandroSpecial folgendes von sich gegeben:
So heute mal wieder weiter gemacht, warum hat niemand gesagt das dass anstrengend ist:wacko:
Aber du siehst ja, dass sich die Mühe lohnt. Wird meeeeegaaaaa das Teil :inlove:
Am 12.9.2021 um 14:30 hat SandroSpecial folgendes von sich gegeben:
Evtl. Auch mit mit ner rotierenden Schleifscheibe vorsichtig!!! erst mal auf die dicken Stellen gehen und die dünn runterschleifen ohne auf den Olack zu kommen. Dann mit Chemie probieren, den übrig gebliebenen Überzug zu entfernen. Ich würde notfalls mal den Rahmen einpacken und in ner ruhigen Minute ins Malergeschäft des Vertrauens gehen....evtl. haben die irgendwas, was den Mist anlöst.
Am 11.9.2021 um 21:00 hat grua folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen zusammen,
aufgrund der Aussagen hier bin ich auch übergegangen zu Oxyblock N und mittlerweile S. Der Vorschlag war die betroffenen Stellen mit dem Pinsel zu bearbeiten und überschüssiges wegzuwischen.
Jetzt ist es bei mir beim Beischild innen unter dem Handschuhfach (Rally 175) trotzdem dazu gekommen, dass das Oxyblock N nach unten abgeflossen und Fliesspuren (weiss nicht ob das der richtige Ausdruck ist, Abrinnspuren, zerflossene Tropfen) hinterlassen hat, diese sind ja schön eingetrocknet und gut ersichtlich.
Wie jetzt vorgehen? Bringt man die weg, wenn ja wie? Gehen die beim Polieren weg?
Danke für die Tipps, Gruss
A
vor 9 Minuten hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
A
Die Oxy Rotznasen kriege ich bei meinen Rollern schon mit dem Fingernagel gut abgeknibbelt....ansonsten einfach mit biss Nitro oder Bremsenreiniger drüber und hinterher den Lack an dieser Stelle wieder polieren/wachsen.
vor 21 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Rotznasen klingt eh besser....
vor 5 Stunden hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
So wie ich das lese noch gar nicht, er fragt nach einer Idee wie es am besten geht.
muss mir noch UBS Entferner besorgen, größtenteils ging es auch schon mit einem Plastikscharber, Pinsel und bremsenreiniger ab.
die Trittbretter haben mir meine letzen Nerven gekostet.
    • Bei @Werner Amort melden. Der verkauft die Boards und hilft dir auch bei der inbetriebnahme. Würde dir das AFR Board auchd azu empfehlen.
    • Die KW habe ich beim Tisberger um pressen und Wuchten lassen machen lassen. Den Auspuff gibt es bei 10" Pollici und kostet €225. Ich habe noch die alte Version. Mit der Polini-Box hatte ich ca. 1 PS und 1 NM weniger.
    • Hab 2 Spacer gemacht, mit denen die schönen neuen 200er Kurbelwellen, die für Quattrini 244 gemacht wurden, auch auf Malossi 210/221 gefahren werden können:   10mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-10mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium       ----------------------------------     12mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-12mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
    • Ich will nicht all zu viel philosophieren aber dieser Strich auf der Rolle war vorher nicht da. Ich hatte auch beim 1lauf üblen wheelspin auf der Rolle mit nos.  Wir haben dann das vorrerrad 10cm nach rechts befestigt aber auch dort zog es sofort einen Strich, mein Reifen war da schon zu heiß und schwammig. Ich hätte meinen Flachen slil reifen aufziehen sollen, jana beim nächsten mal dann.   Zumindest muss mit nos müsste um die 10-15% draufkommen, aber wenn die Leistung nicht an der Rolle ankommt wirds schwierig. Mein Reifen wurde von dem Griptape regelrecht zerrieben und hier zählt klar Heimvorteil. Meine beide anderen Rolle die jeweils 1-2 Tage vorher bei mir noch mal gegenverlichen wurden hatte 1ps (fabbri180) und 1,5ps(egig220) Leistungsverlust   Ich musste bei meinem Prüfstand auch sehr viel mit dem Reifen experimentieren aber hier waren es eine komplett andere gegebenheit   Der Raum war eigentlich auch komplett überfüllt mit Menschen und d.h wenig Sauerstoff, teilweise sehr heiß und voll Qualm. Optimal sieht anders aus für optimale Ergebnisse
