Ja schweißen lassen ist denke ich kein Problem! Ich habe das Blech vorhin mal etwas zurecht gedängelt und wenn ich das schweiße müsste es passen.
ich habe im Radhaus irgendein UBS wie bekomme ich den am besten weg?
Habe mehrere Fragen zur Konservierung.
Es geht um ne '88er PX - Blech ist in nem super Zustand, der Lack (Anthrazit) allerdings ziemlich fertig.
Dass der gerne blüht habe ich schon häufiger gesehen und gelesen. An sich finde ich die Optik auch i.O. - ich will nur nichts vergammeln lassen, was sich jetzt noch stoppen ließe.
Den Tunnel möchte ich mit FluidFilm fluten.
Am Rahmen habe ich im Bereich der Backen (und komischerweise auch beim Rücklicht unten) Stellen an denen der Lack schon ziemlich weggescheuert ist.
So lassen? Behandeln?
Was nimmt man da am Besten? Ich dachte an Fertan - weil Owatrol o.Ä. klebriges mir im Bereich des Backengummis nicht sinnvoll erscheint.
Die Blasen beim Rücklicht bzw. z.B. am Handschuhfach (vorne auf dem Beinschild auch vorhanden, aber deutlich weniger schlimm) - muss/kann da was gemacht werden und falls ja - was?
20210908_105841.thumb.jpg.d48bf0dafa4467355e7f6b04b3a952e8.jpg20210908_105920.thumb.jpg.b28b9adce46224186c4c21b4a5c55e0f.jpg
Danke!
Bearbeitet von AAAB507
Am 3.9.2021 um 23:44 hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Mal ne Frage zum Fertan.
In meiner Flasche hat sich am Boden weisse Schlonze angesammelt. Hab das jetzt ca. 8 Jahren, mindestens 1 mal Frost abbekommen. Ist das jetzt noch gut oder weg damit?
Hab jetzt beim Korrosionsschutzdepot nachgefragt. Frost ist doof für Fertan.
vor 5 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Danke!
Der aufgescheuerte Rand der Backen ist ja unproblematisch mit Oxyblock auszupinseln. Wenn das komplett durchgetrocknet ist, macht das dem Gummi sicherlich nix und umgekehrt dringt das so gut ein, dass auch der Gummi da so schnell nix offen legt.
Diese Rostfäden, die sich da unter dem Lack auf dem Blech wie Schneckenspuren entlangwinden, habe ich an meiner GTR auch. Ich wüsste nicht, dass da überhaupt was zu machen ist bzw. es eine Möglichkeit gibt. Jede mechanische Einwirkung hinterlässt dann im Lack nicht mehr lackierte Schneckenspuren sondern helle, die noch sichtbarer und hässlicher sind als vorher.
Und rein kriegst in diese Kanäle auch nix an Konservierungsstoffen (zumindest nicht dass ich wüsste....aber sollte jemand ne Idee haben gerne her damit).
Ich habs an einer Backe an der GTR versucht und bereut....hätte ich diese Rostwürmer lieber gelassen.....so schnell rostet deshalb das Blech nicht weg, zumal die Dinger ja in der Regel im Trockenen stehen.
vor 3 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Da habe ich eben die Befürchtung, dass das ewig dauert, bis das so trocken ist, dass der Gummi nicht anklebt.
Hat dazu jemand Erfahrungen?
Ok, danke, dass du diese Erfahrung teilst. Dann mache ich da gar nix. Hatte auch gedacht, dass alles Polieren o.Ä. es eher schlimmer macht.
vor 19 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Ich habe das bei meiner GTR auch gemacht, teilweise ebenfalls diese Scheuerstelle und noch paar Flecken, die auch im Gummibereich liegen. Da klebt nix fest. Allerdings verging da vom Einpinseln bis zur Komplettierung auch ein längerer Zeitraum (schon einige Wochen) und das Oxyblock war dann auch komplett trocken und hart.
Wenns größere Blasen sind, hab ich die auch mal angestochen und oxy oder Owatrol reingeträufelt, aber unter diese dünnen Straßen kriegst ja nix drunter.
vor 7 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Einige Wochen fallen aus. Das ist mein Alltagsroller. :-D
So 3-4 Tage wären akzeptabel. Gibt es da was, dass das kann?
Gerade eben hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Das langt nicht....Owatrol trocknet viel schneller, wirst aber bei Lackierversuchen in den nächsten 50 Jahren viel Spaß mit haben
Ja....S steht für schnell.
Top Zeug, ist nach ca. 2h trocken.
Überlackierbar ist das auch.
Bearbeitet von kobaltblau
  • Thanks 2
Am 9.9.2021 um 11:44 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Kann ich zu 100% bestätigen. Verwende beim Oxyblock nur noch Oxy S. Ausgenommen stark / tief angerostete Stellen. Bei denen aufgrund der besseren Kriechwirkung Oxy N.
Soooo das Ding ist orange… na gut bis auf die Trittbretter die mir echt die letzen Nerven rauben! Da ist Silikon oder Sika drauf ich nehme an da da irgendwas drauf geklebt wurden ist. Habt Ihr ne Idee wie ich das entfernen könnte ?4D5096C8-FEC4-459B-B8D2-9AE8E0F250DA.thumb.jpeg.a4039776737c8a2d839f473322849050.jpeg4377C7A1-0D44-472C-9244-C69AD9FC47BB.thumb.jpeg.352a9bdb5bf2347fbded049b4d4d9d5c.jpeg278E8B68-F5AC-4BB0-9427-7980718A37B8.thumb.jpeg.35cdc8045ef7caa1d1432806e5584496.jpeg
Am 9.9.2021 um 18:19 hat SandroSpecial folgendes von sich gegeben:
So heute mal wieder weiter gemacht, warum hat niemand gesagt das dass anstrengend ist:wacko:
Aber du siehst ja, dass sich die Mühe lohnt. Wird meeeeegaaaaa das Teil :inlove:
Am 12.9.2021 um 14:30 hat SandroSpecial folgendes von sich gegeben:
Evtl. Auch mit mit ner rotierenden Schleifscheibe vorsichtig!!! erst mal auf die dicken Stellen gehen und die dünn runterschleifen ohne auf den Olack zu kommen. Dann mit Chemie probieren, den übrig gebliebenen Überzug zu entfernen. Ich würde notfalls mal den Rahmen einpacken und in ner ruhigen Minute ins Malergeschäft des Vertrauens gehen....evtl. haben die irgendwas, was den Mist anlöst.
Am 11.9.2021 um 21:00 hat grua folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen zusammen,
aufgrund der Aussagen hier bin ich auch übergegangen zu Oxyblock N und mittlerweile S. Der Vorschlag war die betroffenen Stellen mit dem Pinsel zu bearbeiten und überschüssiges wegzuwischen.
Jetzt ist es bei mir beim Beischild innen unter dem Handschuhfach (Rally 175) trotzdem dazu gekommen, dass das Oxyblock N nach unten abgeflossen und Fliesspuren (weiss nicht ob das der richtige Ausdruck ist, Abrinnspuren, zerflossene Tropfen) hinterlassen hat, diese sind ja schön eingetrocknet und gut ersichtlich.
Wie jetzt vorgehen? Bringt man die weg, wenn ja wie? Gehen die beim Polieren weg?
Danke für die Tipps, Gruss
A
vor 9 Minuten hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
A
Die Oxy Rotznasen kriege ich bei meinen Rollern schon mit dem Fingernagel gut abgeknibbelt....ansonsten einfach mit biss Nitro oder Bremsenreiniger drüber und hinterher den Lack an dieser Stelle wieder polieren/wachsen.
vor 21 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Rotznasen klingt eh besser....
vor 5 Stunden hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
So wie ich das lese noch gar nicht, er fragt nach einer Idee wie es am besten geht.
muss mir noch UBS Entferner besorgen, größtenteils ging es auch schon mit einem Plastikscharber, Pinsel und bremsenreiniger ab.
die Trittbretter haben mir meine letzen Nerven gekostet.
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
