Hab da mal ne Frage zu meiner deutschen P200E Bauj. 80 in (noch freizulegendem) orangerot... ich schätze mal es ist der Farbton "rosso 621"...
Ich würde mir gerne ein sandgestrahltes Lenkerunterteil passend lackieren und evtl. nachpatinieren, würde aber gerne wissen welche Grundierung ich dafür am Besten verwenden soll.
Ich würde sagen das Dunkelgrau sollte
deine Grundierungsfarbe sein.
Die darauffolgende Grundierungsfarbe
wäre Schwarz.
Kannst du bei deinem Roller nichts erkennen ?
  Am 16.8.2022 um 14:29 schrieb Kebra:
wäre Schwarz.
Aufklappen
Ich werde das nochmal genau anschauen... Danke für den Tip!
  Am 18.8.2022 um 14:40 schrieb citydick:
So, nochmal ein paar Fragen zu VNA/VNB.
Tank und unterer Lenkkopf würde ich mal klar als VNA deklarieren,
aber die beiden Griffe sollten VNB sein, aber welche Farbe??
Aufklappen
Zitiere mich mal selber :
Da ab VNB3T die Griffstücke poliert waren, sollte es VNB1/2T sein. Oder was meint das Fachpersonal?
Servus zusammen,
ich glaube ich habe meine schöne O-Lack PX zerstört :crybaby:
Habe Sie in Einzelteilen gekauft, immer mal wieder, wenn Zeit war etwas dran gemacht, bis sie nun fast komplett ist (Trittleisten und Tüv).
Auf dem Trittbrett, am Tank und an einigen kleineren Stellen hatte sie dunkle Rostflecken welche ich gern blank und dann versiegeln wollte.
Wie das halt ist, schnell schnell und nicht richtig eingelesen fand ich Pelox RE als bestes Produkt für mein vorhaben.
Die Stellen also kräftig eingeschmiert, 1-2 Stunden gewartet und abgewaschen, hat fast nichts gebracht.
Also nochmal eingeschmiert und über Nacht drauf gelassen, am nächsten Tag abgewaschen und siehe da, die Stellen waren gut blank, Rost weitestgehend entfernt aber es blieben auf dem Lack auch schlieren zurück die selbst mit der Poliermaschine nicht zu entfernen sind.
Was kann ich tun? Für mich als Laie bleibt da nur noch das Schmiergelpapier oder?  Bin dankbar für jeden Tipp
Laut Anleitung: "trotzdem sollte Pelox RE nicht längere Zeit auf Lacke einwirken können, da diese sonst Schaden nehmen könnten). Dort wo Pelox RE versehentlich aufgetragen wurde kann es problemlos mit einem nassen Lappen, oder einfach nur Wasser, entfernt werden."
Einwirkzeiten von 24 Stunden oder länger stören nicht. Man kann Pelox RE dann nur nicht mehr gut abwaschen weil es zu einer beinahe festen Kruste getrocknet ist. In diesem Fall tragen Sie Pelox RE einfach neu auf die angetrocknete Schicht auf. Da Pelox RE völlig transparent ist, ist der Entfernungsprozess sehr schön zu kontrollieren.
Du hast absolut recht, den Fehler hab ich wohl gemacht. Aber wie bekomm ich das gelöst? Oder meinst du mit dem zweiten Absatz, dass ich nochmal drüber soll?
Möchte hier gerne fragen wie bekommt man Owatrol runter von der Oberfläche. Habe vor Jahren Owatrol aufgepinselt und mittlerweile sieht die Oberfläche nicht mehr schön aus das ist so ein gelblicher Schleier. Ich habe am Koti, Beinschild mal angefangen mit Scotch Vlies und das ging hier ganz gut. Aber die weiteren Flächen wie Trittbrett, Tunnel hier ist Owatrol etwas dicker und weiß nicht so weitermachen mit Scotch oder vorher ein Mittel auftragen damit sich das leichter löst.
Am Koti sieht man den Unterschied was ich abbekommen habe und bei der Aufschrift hier wäre noch dieser Schleier. Wollte das noch so lassen damit ihr das sehen könn‘s.
...ich werde ja nicht müde darauf hinzuweisen, dass Owa nur auf dickem Rost der bleiben kann Sinn macht...
Ich bin gespannt, ob da jemand ne funktionierende Idee hat, wie das runterzubekommen ist...
Sommerloch wird effektiv genutzt um Langzeitprojekte anzugehen...
Rahmen meiner V50S (China blau) wurde über die Jahre bisschen verunstaltet mit grünem Ü-Lack + graue Füller auch komischer roter Rostschutzfarbe. Drunter ist "bisschen" beleidigts Blech welches an den typischen Stellen auch Risse hat (Schäden vom Hauptständer)
Nach der Teilfreilegung (Riss über der Strebe + 4 Löcher
Nachdem schweißen + groben verschleifen (@Kebra DANKE nochmals 👍)
inzwischen etwas feiner verschliffen und die 4xLöcher noch geschlossen
Jetzt stehe ich vor dem Punkt wie mache ich weiter...???
Habe noch minimale Löcher/Lunker & Übergange an den Schweißstellen. Da das Blech dort nicht ganz eben ist bekomme ich es maschinell nicht komplett auf eine ebene runtergeschliffen (Hügellandschaft).
Wie kann ich dies optisch etwas "verschönern"?
Aktuelle Idee: Die freien Flächen leicht "anrosten" lassen, so dass die Übergänge etwas verschwinden oder mit Ü-Grundierung und evtl. Lack beilackieren (in Abstand zum O-Lack) oder mit Metallspachtel die Unebenheiten ausgleichen und per Hand Glattschleifen (ohne Lack).
Ich würde das mit Ü-Grundierung etwas "füllen".
Evtl mehrmals drüber. Blau braucht es nicht
zwingen. Dann durch schleifen wieder
glätten und blankes anrosten lassen.
So wie es dir gefällt.
Wäre mein Style.
Mit was schützt man am besten bereits freilegte blanke metallstellen damit es nicht zu rosten anfängt beim weiteren freilegen?
Einfach etwas wd40 drauf, oder tut man sich damit keinen gefallen?
  Am 7.9.2022 um 16:49 schrieb Kebra:
Im Sichtbereich ?
Aufklappen
Hab ich bei meiner Schwedin vor über 6Jahren gemacht, natürlich nur auf den blanken Stellen, nicht auf Lack oder Grundi. Bis heute, auch nach diverser stundenlangen Fahrten durch Regen, wie am ersten Tag. Keinerlei Anzeichen von Oxidation🤷‍♀️
Meinte eher während des freilegens, einfach wd40 drauf oder etwas Öl?
Danach wollt ich erstmal polieren etc. Und entweder mit aero46 ran oder sowas in der Richtung...soweit ist es noch nicht 😅
Bearbeitet von Pk_driver
  Am 7.9.2022 um 18:44 schrieb Pk_driver:
Aufklappen
Du willst allen ernstes vor dem konservieren eine Trennschicht (Öl, Fett) auftragen ?
Warum, das die Konservierung nicht haften soll ?
Und warum wärend des Freilegens ?
Meinst du wenn du freilegst rostet es 10 cm vorher sofort an der freigelegten Stelle?
Fragen über Fragen ....
Hast du hier im Topic auchmal gelesen wie es die Anderen machen
oder einfach mal die Fragen in den Raum geworfen ?
  Am 8.9.2022 um 03:12 schrieb Kebra:
Aufklappen
Ich habe auf der linken backe recht viel Spachtel drauf gehabt, das alles entfernt und jetzt eine fast komplett blanke Backe.
Die habe ich vor etwa 10 tagen freigelegt.
Gestern hab ich jetzt an einer anderen Stelle weitergemacht und mir ist aufgefallen, dass eben an der vor tagen freigelegten stelle braune feine rostansätze zu sehen sind.
Also nein, ich meine es nicht nur, sondern es ist so.
Der rahmen steht zwar tag und nacht in einer Garage, aber anscheinend ist dort nachts zuviel Feuchtigkeit vorhanden
Daher die Frage
Und ja, ich hab mir fast das ganze o lack topic einverleibt, aber darüber bisher nichts gelesen wie man blanke stellen während des freilegens schützt.
Aber gut dann werd ich das mit dem Öl /wd40 etc. Lassen und hinterher die feinen rostansätze wieder entfernen
Hier noch ein bild von vor 10 Tagen (keine sorge, an dem restlichen Rahmen ist schon noch mehr O-Lack vorhanden 😅)
Und das habe ich eben schnell gemacht
  Am 8.9.2022 um 04:13 schrieb Pk_driver:
Daher die Frage
Aufklappen
Ich würde das davon abhängig machen, was du später an dieser großflächigen blanken Stelle machen möchtest. Wenn du diesen Teil sowieso blank lässt, dann würde ich, wie schon @citydick schrieb, dort mit nem alten Wolllappen dünn Oxyblock einmassieren. Aber wirklich dünn. Vor weiteren Arbeiten am Rahmen dann aber erst mal ne Woche warten bzw. bis das Zeug definitiv trocken ist.
Wenn du da später beilackieren/patinieren möchtest, weil der Rest des Rahmens deutlich besser aussieht (mir würde eine einzelne fast blanke Backe nicht gefallen, wenn der Rest schön ist), dann würde ich da entweder gleich ne Grundierung aufbringen oder zumindest was, was hinterher wieder vollständig leicht zu entfernen ist. ZB. Aero46. Sprühöl oder Diesel sollte es auch tun. Auf keinen Fall dann Oxyblock oder Owatrol. Da kriegst Probleme mit späteren Beschichtungen.
  Am 8.9.2022 um 05:31 schrieb weissbierjojo:
Aufklappen
ich bin mir noch nicht ganz sicher was ich danach mit der blanken stelle machen will. Nachpatinieren kam mir schon in den Sinn, da es sonst nicht wirklich stimmig zum Rest aussieht.
Aber das dauert eben noch etwas, da das freilegen etwas mühselig ist.Der Rahmen wurde mal richtig "gut" lackiert :???:
Der Klarlack und Basislack ging mit McClouds Abbeizer und Plastikspachtel mit Müh und Not runter.
Darunter befindet sich Füller/Spritzspachtel der sich nur mit einem Acteon getränkten Schleifvlies entfernen lässt.
Die Großen Flächen habe ich jetzt so gut wie befreit . Jetzt sind noch alle Falze , Kanten etc. zu machen
Vielleicht dann wirklich erstmal etwas Aero46 drauf bis alles komplett freigelegt ist um mir dann ein Bild zu machen was mit den Blanken Stellen passieren soll
hier mal paar Bilder der einzelnen Etappen :wacko:
    • Knoblauch und ein Teil Chili sind kross geröstet und oben drauf noch frische Chilis für die Farbe. Ich sagte ja, meine Mama hat mir beigebracht, den Knoblauch anzurösten - sooo lecker!
    • Aufasten kannst du ganzjährig an frostfreien Tagen! Es sollte klar sein, dass wenn aufgeastet wird, bei einem Großteil der Koniferen kein Austrieb aus dem alten Holz mehr erfolgt (Ausnahme ist da die Eibe). Die meisten Nadelgehölze bleiben dann kahl. Das Ist ja bei Dir so gewollt bzw. gewünscht? Ich gehe mal davon aus, du willst da eine Art Hochstamm erzielen. Damit du ggf. nicht mit den Naturschutzregelungen in Konflikt kommst, wäre es bei groben Eingriffen ratsam die Vorgabe Oktober bis Februar einzuhalten. Bei Jungpflanzen würde es bei mir unter gezielten Formschnitt fallen!   Für das restliche "in Form" schneiden der Zypressen empfiehlt sich generell ab dem Johannistag (21. Juni) zu schneiden, da wäre die erste Wachstumsperiode abgeschlossen.
    • Ja, 6 mehr als meine damals. Aber 9.5k finde ich…interessant.
    • servus zusammen,   ich hab' eine getriebefrage.   ich möchte bei einem drt getriebe den vierten gang von 47 auf 49 zähne verkleinern. ich finde hier ausschliesslich den "matrix" vierten gang. was die auswahl zumindest einschränkt und die hoffnung, dass der passt, steigen lässt.   leider finde ich das getriebe, das ich hier liegen habe nicht wirklich irgendwo:   12-12-18-20 56-42-50-47   und, wie schon geschrieben, der 47er soll einem 49er weichen.   ausserdem würde mich noch interessieren wqs es mit der 316xr schaltklaue auf sich hat. die finde ich lediglich in verbindung mit einem gangrad zu kaufen.   danke
