Am 17.9.2022 um 16:23 hat citydick folgendes von sich gegeben:
Ich tippe ja bei Beiden auf 621,Rosso 806 ist schon noch dunkler und roter:-D
Bei mir ist es nicht rosso 621.leider.hab mir ne Spraydose gekauft und getestet. Sieht vollkommen anders und orangener aus.
Muss ich weiter suchen....
Evtl hilft es ja jemand
Hi,
der Lack ist an diesem Roller an vielen Stellen von Rost unterwandert. Würde den Rost gerne entfernen und müsste dafür immer auch O-Lack opfern. Meine Befürchtung ist nur, dass das Blech "untertage" wirklich überall schon befallen ist. Kann mir jemand aufzeigen was daraus werden könnte? Mir fehlt die Fantasie und Erfahrung.
Bearbeitet von robertundsophie
Hey Robert,
den Lack entfernen würde ich nicht machen. Wenn da jede Blase öffnest sieht es nicht stimmig aus.
nass schleifen würde ich hier auch nicht.
ich würde sie komplett polieren, dass sie wieder glänzt und dann oxyblock auf einen Lappen und einmal dünn über den Rost.
dann noch Fluidfilm in den Tunnel und von innen in alle Falze laufen lassen und fertig.
Wenn Dich die rostigen Stellen ohne Lack stören, kannst sie auch vorher mit Entroster wie z.B. Deox Gel entrosten.
Wenn ich vorher entroste sollte, habe ich die intuitive Befürchtung, dass der Lack danach im freien steht, keinen wirklichen Kontakt mehr zum Blech hat und am Ende sehr fleckig wird.
Über Beispielbilder würde ich mich sehr freuen. Hier im Topic trat so ein Fall ein paar Mal auf, aber ein Ergebnis nach der Behandlung wurde nie gezeigt.
vor 5 Minuten hat robertundsophie folgendes von sich gegeben:
schau Dir das Topic mal an, vielleicht hilft es Dir, die war komplett rostig.
wurde entrostet poliert versiegelt.
Link GS3
ich persönlich würde sie entrosten mit Deox Gel, polieren, blanke Stellen mit Oxyblock versiegeln, Fluidfilm innen und alle Falze.
Verstehe ich jetzt nicht, ist doch ne schöne Patina.
Um dir sicher zu sein was noch an Lack um die Stellen
da ist, würde ich mit einem groben Lappen erstmal über
die Roststellen rubbeln. Dann fliegt erstmal aller loser
Lack, also mit Rost unterwandert, ab.
Dann kannst du dir überlegen, ob dir Rot-Rostbraun
oder Rot-blankes Blech besser gefällt.
Letztendlich ist es dein persönlicher Geschmack, was du
schlußendlich willst + machst.
Konservieren wirst du eh, ob Blank oder Rost.
Dazu gibt es so viele Philosophien wie User hier.
Ich würde das auch mit Lackreiniger polieren, die rostigen Stellen mit Owatrol versiegeln und dann mit Hartwachs alles konservieren.
FluidFilm in den Tunnel ist klar, Owatrol im Motorraum etc. taugt auch super.
Das Wachsen kann man 1-2x im Jahr wiederholen, so wie man's beim Auto auch machen sollte.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 11 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
So wie sie ist mag ich es nicht. Hat was von Krätze und das finde ich nicht so schick.
vor 13 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Das klingt schon besser, aber ich habe Schiss, dass ich dann viel Lack verloren habe und es mir trotzdem nicht gefällt.:-D Ich kann Null einschätzen was dabei rauskommen könnte.
vor 14 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Wie oben schon erwähnt, viel braune Krätze mag ich nicht und soll hier auch nicht erhalten bleiben.
vor 18 Minuten hat robertundsophie folgendes von sich gegeben:
Dann hast du den falschen Roller gekauft, also weg damit an jemanden dem die Optik gefällt......
Oder den Rost in blankes Blech umwandeln.
Ob dir das dann gefällt....k.A.
Hier im Topic findest du für beide Beispiele genügend Bilder......
vor 4 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ich habe noch gar nichts gekauft.:-D Überlege noch.
Das weiß ich eben nicht. Ich habe die Vermutung (!), dass der Rost hier speziell ist, weil er von unten raus quillt und sich nicht flächig über den Rahmen ausbreitet. Versteht ihr was ich meine? Oder habe ich falsche Vorstellungen und im Grunde ist das Standard hier?
vor 3 Minuten hat robertundsophie folgendes von sich gegeben:
Rost ist immer speziell !
Der quillt immer von "unten" raus, nämlich vom Blech/Metall.
Ich nehme an, das ein Roller Bj. um 80/82 ist.
Der hat die dunkelgraue Grundierung. Die taugt nix.
Deshalb rosten die späteren Baujahre stärker als ältere.
Ich verstehe was du meinst, und ja, bei den "neueren" ist das teils Standart.
Schau mal die in Silber 108 an, die entledigen sich ihres Olacks von ganz alleine.
Da fliegt der Lack großflächig von selber ab. (Dunkelgraue Grundierung).
Wenn dir das nicht gefällt......kauf einen anderen Roller ;-)
Hi aus Österreich! Lege gerade eine ET3 in PIA 2/1 frei, BJ 80 und damit dunkelgraue Grundierung (bei mir hält der O-Lack zum Glück noch ganz gut auf dervGrundierung). Ich muss aber Rostlöcher im Trittbrett schweißen und würde die ganz gerne mit der dunkelgrauen Grundierung behandeln - finde aber nirgendwo eine Farbnummer oder zumindest eine RAL Referenznummer. Weiß da jemand etwas und kann mir helfen?
vor 20 Stunden hat modena63 folgendes von sich gegeben:
(bei mir hält der O-Lack zum Glück noch ganz gut auf der Grundierung).
Das Problem der Haftung ist nur bei Silber 108, nicht bei den anderen Farben.
Auch wenn die dunkelgraue Grundierungen haben.
Leider gibt es nur EINE Nummer für Grau.
Das hab ich mal bei Tollerroller mischen lassen.
Das war weder Hell- noch Dunkelgrau.
Die Grundierungsfarbe gibt es aber als "echten" Grundierfüller
bei profiautolacke.de.
Mach das telefonisch und verlange den Robin Koch.
Auf der Website finde ich die nicht.
Bei Ihm hab ich das damals angeleiert, das es die "farblichen Grundierungen als echten Grundierfüller gibt.
-Nußbraun
-Hellgrau
-Dunkelgrau
Bei Tollerroller war das ein normaler Decklack....
vor 15 Minuten hat v30t folgendes von sich gegeben:
sonax Flugrostentferner... wie lang einwirken lassen? Und da steht:
"nicht auf Einschichtlacken ohne Klarlack anwenden"
..keine Probleme mit dem Originallack?
nope. Bisher oft genutzt auf verschiedenen olack Fuffies. Alles gut.
vor 40 Minuten hat v30t folgendes von sich gegeben:
hatte auch noch keine Probleme auf diversen Originallacken.
Einwirkzeit variiert nach Temperatur soll nur nicht trocken werden.
Passt das, dass unter das Trittblech und in das Radhaus sowie Vergaserraum nur sehr wenig Lack gekommen ist? Bei anderen hier ist der Unterboden ja immer komplett mitlackiert oder nicht?
Und reicht es diese gerissene Strebe zu schweißen oder muss die komplett neu?
Die Strebe läßt sich locker schweißen.
vor 35 Minuten hat robertundsophie folgendes von sich gegeben:
Jaa, daran erkennst du das es sicher
Olack ist.
Orig. wurde immer recht dünn und
sparsam lackiert.
Hallo Zusammen!
Ich habe eine Frage zum O-Lack:
Wurden die Lenker bei Sprint, Rally usw. an der aussenliegenden Unterseite, wo Schalt- und Gasrohr verlaufen, werkseitig komplett lackiert oder nur eingenebelt?
Vielen Dank für eure Antworten.
Habe mal das Nigrin Rost-Entferner Gel getestet. War hier im Laden deutlich günstiger als Pelox, Deox oder Rost Delete zu bestellen.
Vorher
Nachher
Insgesamt 20 Stunden. Nach 6 Stunden war ich noch nicht zufrieden und habe vergessen ein Foto zu machen.
Mal Oxy-Block probiert?
Das löst den Rost nicht wirklich auf, sondern konserviert den eher.
Dann Politur drauf.
Ist eine Philosophie-Frage, aber für mich käme eine komplette Umwandlung des Rosts in blankes graues Blech nicht in Frage, das würde mir zu unnatürlich aussehen.
Schöne Farbe übrigens, wie meine O-Lack-Orange!  :-)
Gruß Paddy.
Achso, wegen der Strebe.
Bei meiner Orange habe ich einen Riß in der Strebe mit CuSi3 MIG-hartgelötet.
Das hat den Vorteil, daß der Temperatureintrag nicht ganz so hoch ist wie beim Schweißen und es von der Oberseite gereicht hat, den Bereich mit einem feuchten Lappen zu kühlen, um den O-Lack an der Oberseite nicht zu schädigen.
Statisch nicht relevante Bereiche würde ich immer MIG-Hartlöten mit CuSi3 bei O-Lack.
Den Ständer bitte nach der Restauration durch einen neuen Ständer mit Dämpfer tauschen, damit dieses leidige Thema der Strebenzerstörung durch den Ständer Geschichte ist.
Habe ich bei meinen beiden Special gemacht, ist top. Keine Gefahr mehr für die Karosse.
Gruß Paddy.
vor 26 Minuten hat Sprint 21 folgendes von sich gegeben:
Wie würdet ihr so was versiegeln (blankes Blech)?
Ganz dünn mit Tuch Oxyblock S drauf. Aber wirklich nur hauchdünn. Und nicht auf den Lack.
Nach Trocknung alles komplett mit Aero 46 versiegeln
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Nö, hab zwei Lusso Gabeln in zwei PX alt Rahmen ohne Kollision der Schlitze verbaut mit minimal Spiel beim Lenkschloss. Bei beiden ist ausreichend Material zwischen neuem und altem Schlitz. Fahre beide seit Ewigkeiten ungeschweisst. Prüf das bitte nochmal bei dir, das sollte so passen.
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
