Hat mir jemand den Farbcode der weißen PX Millenium Modelle? Ist leider auch hier im Wiki nix drin. Biancospino dürfte es vermutlich nicht mehr sein.......hatten die Lussos der 80er u d  90er noch das alte Biancospino?
vor 3 Stunden schrieb thisnotes4u:
Müsste Bianco Ottico 1003M sein
:inlove: danke dir. Dann ist die Reihenfolge wie folgt: ab 83 bzw 84 (Lusso) Bianco 1001M.....ab 86 Bianco dolomiti 1002M 9/1......ab dem MY das 1003M   :cheers:
Das fehlte im gsf wiki noch....bis 1002 steht es drin.
Nachtrag..  @thisnotes4u.Grundierung der späten PXen war schwarz oder?
Bearbeitet von weissbierjojo
hat jemand vielleicht einen Tipp,
wie man die rote Rostschutzfarbe am besten aus den tiefen Schwingschleiferspuren herausbekommt?
Chemisch ist die Farbe beständiger wie der O-lack, ausschleifen ist der o-lack weg.
vor 4 Minuten schrieb FetteGadse:
Hat jemand Bilder von dem O-Lack Viola 225 oder Viola Scuro 290? Gabs diesen überhaupt ab Werk auf einer V50?
nicht in Deutschland und Italien - wenn überhaupt dann in Japan.
Wie sieht es mit Beize und einem Kunststoff Schaber (Kunstoffrasierklingen Form) aus? Man kann prima mit der Einwirkzeit spielen und mit der scharfen Kunststoffklinge prima die gewünschte Lackschicht entfernen. Die Feinarbeit mit grauem Schleifvlies mit Aceton getränkt vorsichtig! schleifen. Der Lack ist dann sehr weich. Nach 1-2 Tagen aushärten die Schleier mit Lackreiniger (einfacher aus Baumarkt genügt) aufpolieren. Später fein Polieren.
Dies war bei meiner Freilegung der beste Weg.
Bearbeitet von Thilo29
  • Like 4
kann man anhand des Fotos sehen, welche Farbe das ist?
ist das die Farbe 652? Oder ist das was anderes, der Roller wurde wohl schon mal lackiert, den Umfang kann ich nicht sagen, Schrauben am Trittbrett sind blau.
wenn es die Farbe 652 ist, wo kauft man am besten eine Spraydose?
danke
Bearbeitet von bomplex
Besseres foto
Hab eine schwedische GL, Bj 61, in blau! Die lege ich gerade frei. Was eine  Sch… Arbeit…
Leider ist der O-Lack an einigen Stellen komplett weg, welche ich bei-lackieren (lassen) möchte.
Hat jemand den Farb-Code und die Grundierung? Ich glaube, versuche das mal mit Airbrush. Das solltendoch möglich sein, oder?
Den Lack bekomme ich doch bei irgend einem Mitglied hier, oder?
Danke und Gruß aus Bocholt!
vor 7 Stunden schrieb Kebra:
Da die RAL-Farben nix mit den Vespa-Farben zu tun haben,
kannst du irgendein Rot nehmen.
Wird vom Farbton eh nicht passen.
Kannste mal die Pantone zu diesem 625 bekanntmachen? Oder halt Hex-Werte? :muah:
Little Greene oder Farrow and Ball haben Farben ab dem 16. Jh. Da muss das Rot logischerweise dabei sein. :thumbsup:
Edit: wobei, das bringt mich auf eine Idee. Die liefern auch für Metall. Zäune usw. Endlich mal was Neues.
Bearbeitet von Claudio
Nach langer Zeit mal wieder Zeit für die Nuova gefunden. Die Front ist nun komplett freigelegt... Auch die Feinarbeiten an Kanten und Blechnase erledigt.
  • Like 11
Hallo, wollte euch mal meine 88er PX Lusso zeigen. War lange im Besitz eines Landwirtes und wurde mal grundiert+übergerollt.
Ich bin hin und hergerissen nachdem ich die linke Haube freigelegt habe…für mich das untere Ende von „geht doch noch“.
Ich will aufjedenfall noch ein paar Teile freilegen bis ich mich endgültig entscheide was könnt ihr mir als Übergangs-Konservierung für die blanken Stellen empfehlen?
vor 5 Minuten schrieb SmoothOperator:
Ja der ist wirklich sehr gut, Danke Gerd!
Muss meine Frage präzisieren: Owatrol/Leinölfirnis wird mir später beim lackieren keine Probleme bereiten/lässt sich gut entfernen?
Steht ebenfalls auf Seite 1 :sigh::
OWATROL:
Über Owatrol gibt es inzwischen geteilte Meinungen.
Zitat:
....das muss nicht zum Problem werden. Folgendes an Owatrol birgt aber ein Potential Probleme zu bereiten:
- es ist eigentlich ein Holzschutzmittel und ist für saugende Untergründe konzipiert => es funktioniert gut auf grobem Rost, auf glatten Flächen neigt es zum abblättern
- es verfärbt gerne mal den Grundlack
- es ist sehr schlecht restlos zu entfernen, kriecht in jede Ecke (was ja auf den ersten Blick super ist) und ist praktisch nicht mit 2k-Lack überzulackieren => wenn man an einer Kiste doch was Beilackieren muss oder sie später neu lacken will erlebt man trotz evtl. sandstrahlen interessante Dinge
Ein hoch auf die deutsche Forenkultur!
Hab mich jetzt mit ChatGPT über das Thema unterhalten.
Zitat
Ist wachs oder Fett besser zum konsverieren?
ChatGPT
Die Wahl zwischen Wachs und Fett als Konservierungsmittel hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der gewünschten Schutzeigenschaften und der Anwendungsumgebung. Hier sind einige Unterschiede zwischen Wachs und Fett:
  1. Schutzschicht: Wachs bildet eine harte und schützende Schicht auf der Oberfläche des Blechs. Es hat die Fähigkeit, Feuchtigkeit und Korrosion abzuwehren. Fett hingegen bildet eine weichere Schicht, die ebenfalls vor Feuchtigkeit schützen kann, aber möglicherweise weniger widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen ist.
  2. Langzeitwirkung: Wachs hat in der Regel eine längere Haltbarkeit als Fett. Es bietet eine längere Schutzdauer und kann unter normalen Bedingungen länger auf der Oberfläche des Blechs bleiben, ohne zu verschmieren oder zu verlaufen. Fett kann mit der Zeit abbauen oder verschwinden und erfordert möglicherweise eine regelmäßige Wartung und erneute Anwendung.
  3. Haftung: Wachs hat eine gute Haftungsfähigkeit auf der Oberfläche des Blechs und bildet eine feste Bindung. Es kann auch eine bessere Haftung des Lacks ermöglichen, wenn es vor dem Lackieren entfernt wird. Fett hat eine tendenziell geringere Haftung und kann beim Lackieren eine Herausforderung darstellen, da es möglicherweise nicht vollständig entfernt werden kann.
  4. Anwendungsbereich: Wachs wird häufig für den Schutz von Fahrzeugoberflächen, Booten, Metallskulpturen und anderen Metallgegenständen verwendet. Es bietet eine gute ästhetische Optik und Glanz. Fett wird manchmal für den Schutz von Maschinen, Werkzeugen oder Metallteilen verwendet, die vorübergehend gelagert werden, da es leichter anzuwenden ist und eine gute Schmierung bietet.
Letztendlich hängt die Wahl zwischen Wachs und Fett von Ihren spezifischen Anforderungen ab. Wenn Sie langfristigen Schutz wünschen und eine gute Haftung für den Lack benötigen, kann Wachs die bessere Wahl sein. Wenn Sie eine einfachere Anwendung und regelmäßige Wartung bevorzugen, kann Fett eine praktikable Option sein.
User
Beeinträchtigt Wachs oder Fett die Möglichkeit das Blech später zu lackieren?
ChatGPT
Ja, sowohl Wachs als auch Fett können die Möglichkeit beeinträchtigen, das Blech später zu lackieren. Beide Substanzen bilden eine Schutzschicht auf der Oberfläche des Blechs, die eine Haftung des Lackes erschweren kann. Bevor Sie das Blech lackieren möchten, müssen Sie das Wachs oder Fett gründlich entfernen.
Wachs kann besonders problematisch sein, da es eine harte Schicht bildet und oft eine gute Haftung aufweist. Es muss vollständig von der Oberfläche entfernt werden, um eine ordnungsgemäße Haftung des Lacks zu gewährleisten. Dafür können spezielle Wachsentferner oder Reinigungsmittel verwendet werden.
Fett kann ebenfalls die Haftung des Lacks beeinträchtigen, insbesondere wenn es nicht vollständig entfernt wird. Um das Fett zu entfernen, können Sie geeignete Entfettungsmittel oder Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche gründlich zu reinigen.
Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Blech vor dem Lackieren sauber, entfettet und trocken ist. Dadurch wird die Haftung des Lacks verbessert und ein gleichmäßiges und haltbares Finish erzielt.
Wenn Sie sicherstellen möchten, dass das Blech problemlos lackiert werden kann, ist es ratsam, eine Konservierungsmethode zu wählen, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurde, wie zum Beispiel eine Rostschutzgrundierung oder eine geeignete Metallgrundierung. Diese Produkte bieten sowohl Korrosionsschutz als auch eine gute Haftung für den Lack.
User
Wie gut sind die kriech Eigenschaften von Kokosfett im Vergleich zu Owatrol?
ChatGPT
Kokosfett und Owatrol sind zwei verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. In Bezug auf die Kriechfähigkeit gibt es einige Unterschiede:
  1. Kokosfett: Kokosfett hat im Allgemeinen eine geringere Kriechfähigkeit im Vergleich zu speziellen Kriechölen wie Owatrol. Es ist eher dickflüssig und neigt dazu, auf der Oberfläche zu bleiben, anstatt in engere Spalten oder Risse einzudringen. Kokosfett eignet sich eher als vorübergehendes Konservierungsmittel und Schutzmittel für die Oberfläche.
  2. Owatrol: Owatrol ist ein spezielles Kriechöl, das entwickelt wurde, um in enge Spalten, Risse und Hohlräume einzudringen. Es hat eine ausgezeichnete Kriechfähigkeit und kann in der Lage sein, Rost zu durchdringen und zu lösen. Owatrol kann effektiv als Rostumwandler und Konservierungsmittel verwendet werden, um eine Schutzschicht auf Metall aufzubringen und Korrosion zu verhindern.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Kriechfähigkeit von Owatrol von verschiedenen Faktoren abhängt, wie beispielsweise der Oberflächenbeschaffenheit, der Temperatur und der Anwendungsmethode. Owatrol kann als Zusatz zu Farben oder Lacken verwendet werden, um die Haftung zu verbessern und ein besseres Eindringen in das zu schützende Material zu ermöglichen.
Wenn Sie spezifische Anforderungen an die Kriechfähigkeit haben und beabsichtigen, Rost zu entfernen oder engere Spalten zu schützen, könnte Owatrol möglicherweise eine bessere Wahl sein als Kokosfett.
Bearbeitet von SmoothOperator
  • Confused 2
    • Beschreibung:  Verkaufe Vespa 125 ccm BJ 1978 (mehr Infos kann ich hier nicht rein stellen, da mir dann falsche Behauptungen unterstellt werden) Insider können sich das was SIE für „richtig” halten aus der angehängten Einzelgenehmigung raus lesen. Mehr Infos habe AUCH ICH nicht.   Ist eine feine, kleine Vespa, mit einem noch kleineren Lenker, auch dazu weiss ich - NICHTS. Für Ahnungslose sieht sie aus wie eine Primavera ET3. Möglicherweise IST es auch eine Primavera ET3, vielleicht auch „nur” eine Primavera. Es könnte aber durchaus sein, dass auch die Sachverständigen des Amts der NÖ Landesregierung „betrogen” wurden und deshalb unrichtige Papiere ausgestellt haben, das können aber vermutlich die Professoren und Doktoren der Vespologie in diesem Forum im Handumdrehen aufklären.   have a nice evening   Hasi Standort: A 2544 Leobersdorf   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Kommt 1 Pferd im Blumenladen : „Hamse Margeriten?“
    • ... und: netter Versuch Kolleg:innen mich am Boden zu halten. 1,662 Kilo Wawel-Schokis ... die 2 Packungen Wedel und 3 weitere Packungen ukrainische sweets noch nicht Mal mitgewogen 🤯
