So wie ich das verstanden habe war nicht die Frage ob DAS der Olack ist,
sondern ob Olack DRUNTER ist.
Kann man so aber nicht erkennen.
Ich würde von diesem Spachtelbomber die Hände lassen.
Da wäre mir das Risiko zu groß, als das nachher kein Olack
mehr drunter ist.
  Am 21.7.2023 um 07:55 schrieb Kebra:
mehr drunter ist.
Aufklappen
Ok danke, streich ich von der Liste
Muss bei einer PK125s in Rosso Cina PIA2/4 (624) den Handschuhfachdeckel nachlackieren
Nehme ich da jetzt den 1K oder den 2K Lack? Bei Vespa-Lacke.de gibt es beides zur Auswahl
Habt ihr eine Idee wie man bei dem Rost vorgeht? Hab dort mit säurehaltigen Felgenreiniger und feinen Schleifvlies die Stellen behandelt. Ist auch schon besser, aber sollte man da evtl. eher mit einer Schleifpaste (zB RotWeiss) dran?
Wie bekommt ihr den Lack glänzend/ speckig? Erste Politur mit 3M schwarz und blau war ganz okay, könnte aber mehr sein.
Bearbeitet von ctrlplus
  Am 24.7.2023 um 16:32 schrieb ctrlplus:
Aufklappen
Deine Fragen werden alle 10 bis 30 Seiten
gestellt. Also einfach mal etwas zurückblättern
und durchlesen.
Die Antworten auf deine Fragen stehen hier
garantiert in 40facher Ausführung.
„Der Pastor wiederholt auch immer alles was in der Bibel steht für seine Jünger..“
Die Frage beruht aus Unsicherheit. Die Seiten vorher sind mir schon bekannt. Aber kein Ding… werde halt probieren mit den Infos aus den Seiten davor
Hab endlich die passenden Trittleisten für meine Motovespa 125s gefunden. Jedoch sind die Dinger brandneu, wie lässt ihr die Dinger altern, aluleiste und Gummi?
  Am 25.7.2023 um 18:11 schrieb Squalor:
Aufklappen
Gummi hat mit Hitze und Verschiedene Drahtbürsten/ Schmirgelpapier ganz gut funktioniert.
Auch ein paar stellen vom Gummi erhitzen und zb mit einer Schraubklemme zusammen drücken. Haben die alten auch des Öfteren.
Wenn dann überlackiert...
Sehe ich an dem Aufkleber im Vergaserraum. Der gehört braun und nicht blau. Außerdem solltest vielleicht versuche ein paar bessere Fotos von den Karren zu bekommen.
  Am 25.7.2023 um 20:52 schrieb mmg:
Weiß jemand in der Runde welche Farben es bei der Schweizer Ausführung der V5SA1T im Look der Special gab?
Aufklappen
Da ist als erstes das Bj. wichtig.
Ohne wird es schwierig.
In der Farbliste (Link im ersten Post)
hast du nix gefunden ?
Da sollten auch ausländische Varianten
gelistet sein.
  Am 25.7.2023 um 20:00 schrieb EmporioAG:
Aufklappen
  Am 25.7.2023 um 19:42 schrieb Fritzlev50:
....und wieder stellt sich die OLack Frage.
Aufklappen
Sehe ich wie @EmporioAG.
Normal wird auch nicht so weit in den
Gaserraum runterlackiert.
In der Farblist sind Angaben zur 50s enthalten. Bj ist 81.
vermutlich habe ich meine Frage nicht präzise genug gestellt. Gab es bei der schweizer 50s (als Special ist das ja schon eine Eigenheit) die gleichen Farben wie auf dem restlichen Markt?
  Am 26.7.2023 um 03:07 schrieb Kebra:
gelistet sein.
Aufklappen
Danke euch :)
    • Ja das Öl ist von einem schweizer Hersteller den man gut kennt bei uns, wie es ausserhalb der CH aussieht weiss ich nicht Wie auch an swissV8 geschrieben werde ich mal eine 7ner Kerze zulegen.   Ou ja Fotos wären super =)    Ich habe mir das gekauft und werde damit die Überströme nochmals füllen und dann etwas filigraner an die Sache ran gehen   Krasser Unterschied das swissV8 18.8 Bar hat und du nur 10. Also verstehe mich nicht falsch ist absolut nicht wertend gedacht!   Ich schaue das ich am Weekend mal Fotos machen kann und diese reinstelle wie auch die genauen Steuerzeiten durchgeben kann.   Gruss Dani
    • Ja das ist eine andere Region als ich. Ich bin aus der Region Olten.   Ist schon so mit den Originalen Trommelbremsen ist wirklich Vorsicht geboten wenn's schnell wird.   Ich werde mal eine 7ner Kerze probieren, danke für den Tipp.   Da du ja auch einen Malossi Vario hast wollte ich fragen ob du hinten die Wandlerscheiben abgedreht hast oder nicht? Ich nicht da ich am Rahmen eine Aussparung habe das es gerade knapp passt aber der Keilrieben schleift dann ganz und wo er aus dem Wandler austritt deshalb habe ich den Riemen so gespannt das er ca. 2mm zwischen den Scheiben versenkt ist.   Gruss Dani
    • Moin ich besitze eine Malaguti Phantom F12 AC aber habe vor kurzem entdeckt das ich die LC Halter an meinem Rahmen habe und habe sie auf LC umgebaut    Jetzt bin ich aber so interessiert an dem Roller das ich gerne wissen möchte in was für original Farben er ausgeliefert wurde und was es so für Sondermodelle gibt oder wo ich genauer suchen könnte um sowas zu finden ?   Habe nämlich auf einer holländischen Seite ein Bild nur gefunden aus einer vermutlich italienischen Zeitschrift?    Wo alle original Farben aufgelistet waren aber hätte gerne explizitere Infos oder wo ich mich darüber schlau machen könnte      Ich danke schonmal im vorraus    PS : falls Satzzeichen und so weiter fehlen tut es mir leid da Rechtschreibung und Satzzeichen Setzung nicht so ganz meins ist hoffe ihr habt dafür Verständnis        Mit freundlichen Grüßen  VP Malaguti
    • Datenauslesen als Option (kann aber muss nicht) und Sehen am PC in Echtzeit zusätzlich zum kleinen Gerätebildschirm.
