So wie ich das verstanden habe war nicht die Frage ob DAS der Olack ist,
sondern ob Olack DRUNTER ist.
Kann man so aber nicht erkennen.
Ich würde von diesem Spachtelbomber die Hände lassen.
Da wäre mir das Risiko zu groß, als das nachher kein Olack
mehr drunter ist.
vor 12 Stunden schrieb Kebra:
mehr drunter ist.
Ok danke, streich ich von der Liste
Muss bei einer PK125s in Rosso Cina PIA2/4 (624) den Handschuhfachdeckel nachlackieren
Nehme ich da jetzt den 1K oder den 2K Lack? Bei Vespa-Lacke.de gibt es beides zur Auswahl
Habt ihr eine Idee wie man bei dem Rost vorgeht? Hab dort mit säurehaltigen Felgenreiniger und feinen Schleifvlies die Stellen behandelt. Ist auch schon besser, aber sollte man da evtl. eher mit einer Schleifpaste (zB RotWeiss) dran?
Wie bekommt ihr den Lack glänzend/ speckig? Erste Politur mit 3M schwarz und blau war ganz okay, könnte aber mehr sein.
Bearbeitet von ctrlplus
vor 23 Minuten schrieb citydick:
Lässt Du die neue Reproschnarre drinne?? Passt so garnicht zum schönen Rest:whistling:
Repro?
das schwarze Gummi ja. Aber die Schnarre?
vor 10 Stunden schrieb ctrlplus:
Deine Fragen werden alle 10 bis 30 Seiten
gestellt. Also einfach mal etwas zurückblättern
und durchlesen.
Die Antworten auf deine Fragen stehen hier
garantiert in 40facher Ausführung.
„Der Pastor wiederholt auch immer alles was in der Bibel steht für seine Jünger..“
Die Frage beruht aus Unsicherheit. Die Seiten vorher sind mir schon bekannt. Aber kein Ding… werde halt probieren mit den Infos aus den Seiten davor
Hab endlich die passenden Trittleisten für meine Motovespa 125s gefunden. Jedoch sind die Dinger brandneu, wie lässt ihr die Dinger altern, aluleiste und Gummi?
vor 1 Minute schrieb Squalor:
Schau mal dort vorbei, da findest du bestimmt was :cheers:
vor 26 Minuten schrieb Squalor:
Gummi hat mit Hitze und Verschiedene Drahtbürsten/ Schmirgelpapier ganz gut funktioniert.
Auch ein paar stellen vom Gummi erhitzen und zb mit einer Schraubklemme zusammen drücken. Haben die alten auch des Öfteren.
Wenn dann überlackiert...
Sehe ich an dem Aufkleber im Vergaserraum. Der gehört braun und nicht blau. Außerdem solltest vielleicht versuche ein paar bessere Fotos von den Karren zu bekommen.
vor 6 Stunden schrieb mmg:
Weiß jemand in der Runde welche Farben es bei der Schweizer Ausführung der V5SA1T im Look der Special gab?
Da ist als erstes das Bj. wichtig.
Ohne wird es schwierig.
In der Farbliste (Link im ersten Post)
hast du nix gefunden ?
Da sollten auch ausländische Varianten
gelistet sein.
vor 7 Stunden schrieb EmporioAG:
vor 7 Stunden schrieb Fritzlev50:
....und wieder stellt sich die OLack Frage.
Sehe ich wie @EmporioAG.
Normal wird auch nicht so weit in den
Gaserraum runterlackiert.
In der Farblist sind Angaben zur 50s enthalten. Bj ist 81.
vermutlich habe ich meine Frage nicht präzise genug gestellt. Gab es bei der schweizer 50s (als Special ist das ja schon eine Eigenheit) die gleichen Farben wie auf dem restlichen Markt?
vor 4 Stunden schrieb Kebra:
gelistet sein.
Danke euch :)
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
