vor 6 Stunden schrieb PhilLA:
Wie stark ist denn der Glanzgrad?
Eher wie glänzender oder seidenmatter Klarlack?
Hast Du vielleicht bitte mal ein Sonnenlichfoto auf dem man das gut erkennen kann?
Das ist auch meine Angst, die mich immer noch an Aero festhalten lässt. Ich will keinen Speckglanz auf alten Kisten...
Erfahrungen hier im Forum bezüglich Glanzgrad des McCloudts Patina Konservierers?
Bearbeitet von grua
vor 18 Minuten schrieb steven77er:
Gute Frage - ich weiß halt auch nicht was bei den Kisten als Grundierung verwendet wurde…
Gibts keine Stelle wo man den Grund sieht?
So gut erhalten?
Dann wirst Du wohl eine Stelle freilegen müssen, um die Frage zu beantworten :-D
vor 9 Stunden schrieb PhilLA:
So gut erhalten?
Habe die Kiste noch nicht live gesehen - werd mir das am Wochenende mal ansehen und dann schauen.
vor 16 Stunden schrieb PhilLA:
:cheers:
Ich würde Seidenmatt sagen... und hier war es frisch aufgetragen....also noch nass.....
noch eins gefunden....so ist der Ist-Zustand
vor 16 Stunden schrieb FNader:
Könnte ich dazu einen Link bekommen?
von dem McCloud Zeug? Steht doch ein meinem Post mit dabei....
Bearbeitet von dorkisbored
Danke. Optik würde passen.
Hast Du das Zeug schon länger drauf?
Kannst Du Änderungen darunter erkennen?
Schützt es wirklich richtig gut?
Aero oder Multifilm ist halt echt ein Brett punkto Korrossionsschutz :thumbsup:
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
Also Aero hat bei mir im ersten Versuch gar nicht gut funktioniert....kann aber auch an mir gelegen haben :whistling:
Das Zeug klebt auf der GP seit letzter Saison und hat auch schon einen Starkregen auf dem Run in Linnich letztes Jahr überstanden. Das funktioniert bei mir zuverlässig....
Zu verarbeiten ist das genauso wie das Aero Zeug.....
Mir ging es um den Sonax Flugrostentferner, da ich zunächst einen für Felgen gefunden hatte. Alles gut habe den richtigen aber jetzt gefunden.
Mein Herangehen wäre nun: 1. Sonax Flugrostentferner, 2. teste ich das McCloudt.
Kann an dieser Stelle ja wieder berichten.
vor 8 Stunden schrieb dorkisbored:
Hab hier auch eine Dose Areo auf eine SF geballert und nach der ersten Woche mit Salz auf der Straße sah das gleich braun aus an Falzen und blanken Stellen. Rostbraun. Für Sommerfahrzeuge mag das reichen, begeistert hat mich das jetzt aber nicht.
  • Confused 1
vor 12 Stunden schrieb dorkisbored:
Das überhaupt wichtigste beim Mattieren ist,
wieviel % gebe ich an Mattierungspaste bei.........?
Ich würde mich bei 5 - 7 % einpendeln,
Weniger ist mehr !
Was ich da schon alles gesehen habe :wacko:
vor 6 Minuten schrieb Kebra:
Weniger ist mehr !
Das ist ein fertiges Produkt. Da wird kein Mattierer wie beim Lack beigemischt.
Am 20.2.2024 um 17:47 schrieb athanasius:
Ist ja im Prinzip nix anderes als ein Schutzwachs und die sind halt alle nicht dafür gedacht, blankes Blech vor Umwelteinflüssen dauerhaft zu schützen. Im Übrigen wage ich zu behaupten, dass auch Owatrol und Oxyblock blankes Blech nicht im Winterbetrieb schadfrei halten können. Dafür ist halt letztenendes mal der in der Fahrzeugproduktion übliche Lackaufbau entwickelt worden. An meinen Kisten werden trotz Sommerbetrieb ehemals blanke Stellen, die mit Oxy behandelt sind, nach einigen Jahren langsam wieder braun.
Zitat
ELASKON AERO 46 Spezial
ist ein Oberflächen- und Korrosionsschutzwachs für transparent vorgeschützte (lackierte, brünierte, verchromte usw.) sowie für ungeschützte Flächen. Lackreinigungs- und Konservierungsmittel für Kraftfahrzeuge.
  • transparent
  • gute Haftung auf metallischen Oberflächen
  • optimaler Korrosionsschutz Eigenschaften
  • ohne Schleifmittel
Bei einem 08/15 Wachs hätte ich auch nicht drann gedacht, dass das funktioniert - aber nachdem der Hersteller das dafür anpreist...
vor 22 Minuten schrieb athanasius:
Dann wäre vielleicht angebracht sich an den Hersteller zu wenden. Hier geht es ja eher darum, wer in Bezug auf Blechvespen mit welchen Mitteln bei bestimmten Rahmenbedingungen Erfahrung gesammelt hat. Salziger Winterbetrieb mit blanker Oberfläche kam wahrscheinlich nicht jedem zuerst in den Sinn. Aber gut zu wissen, dass da die Werbeversprechen nicht halten. Werde also gewissenhafter Nachwachsen.
:thumbsup:
Oder eben Multifilm drauf.
Da passiert unten drunter gar nichts bei komplett blankem Blech.
Kann aber nur mittelfristig für 10 Jahre sprechen :sigh:
Moin. Ich benötige kurz Hilfe, ohne jetzt das ganze Topic durch lesen zu wollen. Womit würdet ihr das behandeln? Ist nicht durch, nur oberflächlicher Rost. Kann weiter so aussehen, aber soll halt nicht schlimmer werden. Roller steht fast immer trocken. Der silberne Lack soll silbern bleiben. Kann dieser Patina Konservierer von McCloud sowas?
Danke für nen guten Tip.
vor einer Stunde schrieb dorkisbored:
Ich würd da Sonax Rostumwandler drauf sprühen und danach McClouds benutzen....da passiert nix am Lack.
Beides mal geordert. Bin gespannt. Danke für den Tip. 👍
@ scooterlenni & steven77er:
Ich würde das nicht mit Rostumwandler behandeln, sondern mit Sonax Flugrost Entferner.
Besser noch: Pelox, da gibt's dann eine saubere Oberfläche und man kann das gut konservieren.
Rostumwandler nur, wenn ihr lackieren wollt ^^.
So hab ich's bei meiner Karre gemacht.
LG
Bernd
Bearbeitet von Against All Odds
vor 4 Stunden schrieb Against All Odds:
LG
Bernd
Genau das hat @dorkisbored ja auch vorgeschlagen. Und wird gemacht. 👍
vor 7 Stunden schrieb steven77er:
Habe da eine ziemlich ähnliche Baustelle erworben - werde das dann auch mal ausprobieren :thumbsup:
Da haben wir wohl beide noch Glück. Wenn man andere silberne PXen aus der Zeit teilweise so sieht… Da hatte Luigi nicht wirklich Bock 😂
vor 1 Stunde schrieb scooterlenni:
Absolut - ich bin zum Teil wirklich überrascht wie gut der Lack noch ist.
Aber natürlich auch alles eine Frage der Haltung - unsere Vorbesitzer hatten da wohl zum Glück etwas mehr drauf geachtet. 👍😌
vor 7 Stunden schrieb Against All Odds:
LG
Bernd
Pelox kann aber auf den Lack gehen. Gerade bei Silber kann das zu schleiern und schlieren führen. Und Pelox ist was für Härtefälle. Sowas wie auf den Bildern putzt das Sonax Zeug locker weg.
"Rostumwandler nur, wenn Ihr lackieren wollt": den Satz verstehe ich allerdings nicht. Sonax Flugrostentferner und Pelox ist nix anderes als Rostumwandler/Entferner :whistling:
Das Produkt Rostumwandler ist bei Sonax ein anderes als der Flugrostentferner. Mittlerweile habe ich schon herausgelesen, dass es in den Flugrostentferner geht, das hat der Kollege nur missverständlich geschrieben.
Bzgl. Pelox, ich verwende es gerne, aber da hat jeder seine Vorlieben.
LG
Also es glänzt etwas....finde es aber schon eher seidenmatt als glänzend. Sieht man ja auf den Bildern der GP von mir hier.
Da glänzt jeder Lack mehr, wenn der poliert wird :-D
    • Hallo Zusammen, ich habe damit gerechnet, dass ich bei der Vorstellung hier einiges einstecken muss. Und ja ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe mir etwas gekauft, von dem ich kaum bis gar keine Ahnung habe... Ihr habe mich ertappt. Deswegen bin ich aber auch hier, weil ich hoffe, dass Ihr mich aufklären könnt. Ich bin nämlich gewillt etwas dazuzulernen .    Wie gesagt, wollte ich schon längere Zeit eine Vespa haben. Am liebsten etwas Älteres aber auch mit Leistung. So kam es dazu, dass ich diese Sprint sehr unbedarft und ahnungslos gekauft habe (günstig war sie sicherlich nicht . Eigentlich passt das nicht zu mir, da ich ansonsten ziemlich genau weiß was ich kaufe - aber das ist halt in einem anderen Bereich (Auto). Wie sagt man immer, "sie fährt, blinkt und hupt" und geht nebenbei wie der Teufel...   Ich bin früher Motocross und Enduro gefahren und hatte auch einige 250 2T und 450 4T. Dass ich mich an die Leistung des Rollers herantasten muss ist mir klar. Als Familienpapa fährt auch immer die Vernunft mit...   Wären wir in einem anderen Forum, würde ich wahrscheinlich genauso süffisant wie Ihr reagieren, wenn sich jemand so eine Ausbaustufe kauft und von der Materie keine Ahnung hat. Aber ja so etwas soll es geben (hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal so ein Themenstarter bin )   Also bitte seht es mir nach. Ich möchte etwas dazu lernen     Mache morgen mal Bilder wenn die Backe runter ist...    Vielen Dank für euer Verständnis, eure Tipps und eure Teilnahme!!   Gruß Alex
    • ich würde den Luftfilter drauf lassen, nicht zwecks dem Filter sondern weil die T5 damit gut abstimmbar ist
