vor 18 Minuten schrieb veloceeee:
Hallo, kann mir jemand sagen ob bei einer Vespa Sprint Veloce in verde ascot, weiße Grundierung verwendet wurde? Danke.
Bei meiner ist sie so weiß/hellgrau.
Und wenn du bei Vespa4ever.de die Bilder von den Verde Ascot Vespas vergleichst haben auch alle die weiß/hellgraue Grundierung.
Hab aber schon mal eine mit dunkler Grundierung gesehen.
So bei mir:
So bei einer anderen gesehen.
  • Confused 1
Ist nicht Weiß sondern ein helles Hellgrau.
Gabs von 1967 - ca.1974.
Bearbeitet von Kebra
Ja
Hallo zusammen. Ich muss leider noch mal nachfragen auch wenn diese Frage und das Thema schon mehrfach behandelt wurden. Habe auch schon zig Seiten hier durchgelesen, bin mir aber trotzdem nicht sicher was das richtige für mich ist.
Habe meine MV freigelegt und es gibt ziemlich viele blanke Stellen. Habe diese anrosten lassen (gefällt mir) und möchte diese rostigen Stellen jetzt versiegeln das es nicht weiter rostet.
Da es so viele Stellen sind, kann ich nicht nur diese rostigen Stellen punktuell behandeln sondern muss den ganzen Roller quasi damit duschen. Was nehm ich da am besten? Die noch lackierten Stellen sollten nach Möglichkeit nicht verfärben.
MC Clouds Patinakonservierer, Multifilm oder dieses Aero Zeug?
Oxyblock für die nichtsichtbaren Stellen hab ich noch da.
Schöne Grüße
vor 10 Stunden schrieb Mikama007:
Schöne Grüße
Pass nur auf, dass das nicht in den sichtbaren Bereich läuft.
Aero46 lässt sich halt im Fall der Fälle gut entfernen, bleibt mattiert und konserviert recht gut. Ich mach es auf dem Chopper so alle paar Monate mal...nach einer exzessiven Regenanfahrt nach Elba dieses Jahr (350km Pisse) und anschliesender Seeluft, musste ich zuhause wieder was extra drauf machen.
In deinem Fall, wenn du eh eine leicht rostige Optik haben willst, sollte das ein super Weg sein. Nimm aber die 1 L Kartuschendose und mach es immer mit dem Lappen drauf
Viel Erfolg
Bearbeitet von jan69
Alles klar. Werde das mal bestellen und ausprobieren. Danke.
Aero 48 hab ich nirgends gefunden.
Denke mal es sollte 46 sein... Das hab ich gefunden. 😊
Bearbeitet von Mikama007
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage bzgl. der korrekten Farbwahl. Ich hab das GSF Wiki durchforstet und bin diversen Links gefolgt. Nun wollte ich mich versichern, ob meine Recherche richtig war. Vor lauter Namen und Nummern kann man ja echt den Überblick verlieren.
Es geht um ne P200E. Bj. 81.
Wiki sagt: Rosso 2/1 5003M
Gehe ich recht in der Annahme, dass dieses 621 Rosso nur bei PX80 benutzt wurde ? und sich vom genannten 2/1 5003 M unterscheidet ?
Danke !
Hier noch ein Bild:
Hallo zusammen. Ich benötige mal die Hilfe der experten hier. Ich habe schon Seitenweise hier gelesen, weiß aber noch immer nicht richtig, was ich machen soll.
Ich habe meine "leicht patinierte Spanierin" :inlove: Trockeneis strahlen lassen, sauber ist sie also. Man hätte sicherlich ca. 90% des Lacks runter bekommen, aber das wollte ich nicht, die Patina soll genau so konserviert werden und das mit möglichst mattem Finish, Lack ist ja quasi kaum noch vorhanden.  Aber wie konserviere ich das ganze? Mit McClouds Patinakonservierer, Aero 46, Multifilm? Habe auch schon mit dem Gedanke gespielt die Kiste komplett mit mattem Klarlack überziehen zu lassen, macht das Sinn?
Danke schon mal!
Macht keinen Sinn.
Ist kein Rostschutz und rostet weiter.
Klarlack läßt Feuchtigkeit durch !
Ohne richtigen Lackaufbau also unnötig
Also auf den letzten 30 Seiten steht auf alle Fälle die Antwort.
Deine Frage wird ca alle 10 Seiten wieder neu gestellt.
Wurde erst vor ein paar Tagen wieder gestellt...........................
vor 6 Stunden schrieb ArrackAtack:
Das habe ich getan :-) und kehre genau so verwirrt zurück.image.thumb.png.e06609cbf6ba9f7d9a5f0ca5a308e733.png
Es gab ja für PX alt mindestens zwei Rottöne. Auf deinem Bild sehe ICH definitiv das RotOrange 621
vor 5 Stunden schrieb Kebra:
Ich dachte das es bei dem Verhältnis Lack zu Rost ggf. noch einen andern Ansatz gibt, dem ist ja scheinbar nicht so.
Hallo Zusammen,
ich habe ein neues Projekt angeschafft. Der Lack ist an einigen Stellen übersprüht worden.
Wie würdet ihr daran gehen um das runter zu bekommen? Denn Setta Graffitientferner finde ich nirgends. Gibt es den eventuell nicht mehr?
Ist auf den Bildern nicht so wirklich gut zu sehen. Am Schild vorne ist ein sprühstrich, die Seitenbacke ist schon vollflächig übersprüht. und am schlimmsten ist der lenker, der ist wohl komplett überlackiert worden.
PS: welcher Farbton ist das wohl? Passt Arancio 907? Ist ne 50 Special aus 1973. V5B1T 16xxx
Danke für eure Hilfe.
Bearbeitet von bomplex
markiert
vor 50 Minuten schrieb EmporioAG:
Ist Arancio 907.
Bevor du den harten Stoff probierst nimm doch erstmal Nitro / Aceton.
Danke. Mit Aceton ging der Streifen am Beinschild echt gut weg.
Hinten am Kotflügel scheinbar auch, da ist der Lack nur recht stumpf darunter. Der Lappen ist dann komplett orange. Da wird wohl dick gesprüht worden sein. Werde ich morgen mal weiter machen.
Kann ich wohl auch mit Aceton an den Lenker? Ist die Frage, ob da überhaupt o-lack drunter ist, oder ob der komplett neu mal kam. würde ich dann zur not in der passenden Farbe selbst nachlackieren, die jetztige Farbe passt nicht 100%ig.
Probier es auch am Lenker. Ist meist etwas empfindlicher - aber sollte gehen.
Die schnellste Methode ist nicht die beste. Daher schön mit Geduld und genügend Lappen ran
vor 26 Minuten schrieb EmporioAG:
würdest du etwas anderes als aceton dafür empfehlen?
Am Lenkkopf hole ich mit aceton alles sofort runter. Da hab ich nur kurz dran und direkt alles ab, wo aceton am Lappen war.
den würde ich dann wohl selbst neu lackieren (lassen) in der passenden farbe
Der Rest ging gut ab, hat zwar auch etwas gedauert, aber ich denke, das hat sich gelohnt. Nur noch die motorklappe…
    • Ich würde den langen Hebel nehmen. Und beim Pilz kommt es auf die Höhe der Kupplung an und ob der Deckel Gespacert wird. Hatte mich damals für den längeren Pilz entschieden und den passend gefeilt.
    • der ist älter als du und ich zusammen basses = mich peitscht der ekel, egal was was bezogen. aber bzgl bier und köln rennste bei mir offene türen ein
    • Also irgenwas mit Kölschen Hintergrund in Verbindung mit Bier - finde den Fehler...   Ach, da fällt mir mein Lieblingswitz ein:   Ein Kölner, ein Düsseldorfer und ein Dortmunder gehen zusammen in eine Kneipe. Der Kölner bestellt ein Kölsch, der Düsseldorfer bestellt ein Alt und der Dortmunder bestellt eine Cola. Die anderen beiden schauen ihn fragend an. Darauf der Dortmunder: "Wenn ihr kein Bier trinkt, trinke ich auch keins!"
    • Wenn ich über 6k für ne Vespa aufrufe wären noch paar mehr Infos eigentlich ganz geil... nur mal so nebenbei... Auslieferungsland Italien... sollte fast jedem klar sein und interessiert keine alte Sau... viel wichtiger wäre hier mal zu wissen wo die Karre denn "restauriert" wurde... und evtl auch von welchem "Händler" du die Kiste gekauft hast. Gibts eine Dokumentation über den Neuaufbau? Wäre evtl. etwas verkaufsfördernd... nur so als Tip!!!
    • https://www.koelsch-woerterbuch.de/basses-auf-deutsch-1818.html gerade du/wir sind noch in diesem alter wo es ne gescheite sprache und vernünftige wörter gab mein lieber   heute: köpi? was das habibi! voll trash, mach maliba shisha an brudi, wallah!   aber wir driften ab es ging ja um ne preisfrage (die glaube ich hinlänglich geklärt wurde)
