Mittlerweile habe ich den Unterboden gereinigt, den losen Flugrost entfernt, Traversen mit Fluid Film geflutet, die offenen Flächen mit Owantrol behandelt und die Schrauben erneuert. Leider kein Vorherbild gemacht, es war aber der Dreck von 42 Jahren unter dem Roller....
Von innen sieht sie gut aus, lediglich ein am Falz mit Rostansatz muss ich noch beigehen:
V50innen(01).thumb.jpg.14d989e4b1bc7a3f7c92562f83c95cef.jpg  V50innen(02).thumb.jpg.26964bef521c417f9b7358cc3d14c822.jpg
Leider wurde der Tank mal ausgetauscht und der neue nie lackiert. Ggf. hat ja jemand einen passenden liegen? :)
vor 33 Minuten schrieb Chriro2:
Gehst du mit Fluid Film auch aussen über das Beinschild oder polierst du nur?
Wäre für die sichtbaren Bereiche nicht aero 46 besser geeignet?
Hab vor ein paar Wochen ne originale GL aus Italien gekauft. Zustand ist mMn nicht schlecht. Hättet ihr evtl Tipps wie ich vorgehen soll das der Lack wieder schön wird;-)
vor 23 Minuten schrieb Syard:
Ich habe meine mit 3000 Nass sanft bearbeitet, die Stellen die keiner sieht mit Owatrol konserviert und dann poliert bzw mit aero 46.
vor 2 Stunden schrieb Syard:
Der Tunnel ist nicht durchgerostet?
Bearbeitet von Claudio
OK, aber wird da der Lack dann nicht stumpf?
Nein ist nicht durchgerostet. Schaut a bisschen so aus, ich weiß. Aber der Rost ist so dunkel da schaut das nur so aus..
Am 22.8.2024 um 07:14 schrieb Chriro2:
Am 22.8.2024 um 07:48 schrieb bomplex:
Fluidfilm hab ich mit Lanze nur für die Traversen und den Rahmentunnel genommen. Die freien Flächen sind mit Owantrol benetzt.
Ich denke mal das ist eine Stilfrage. Ich persönlich würde den Rost etwas abnehmen (schleifen) und dann mit Pelox etwas umwandeln. Dann die Übergänge mit 2-3000er und dann polieren. Dann Oxy oder Owatrol (je nach Glaubensrichtung) und im sichtbaren Bereich Aero46. Das Aero mach einen etwas stumpfen Look, soll sich aber wohl auch polieren lassen (oder?). Zu viel Glanz ist aber auch nicht gut; die GL kommt aus Zeiten da war die Welt grau und matt.
Ne nee glänzen muss da eh nix:)
Was mich bei dieser GL etwas stört das der Rost extrem dunkel, fast schwarz ist. Finde ich zu dem Elfenbein etwas unstimmig.
Hatte schon 2 GL da war das nicht so extrem.
Pelox nehme ich bei der GL nicht mehr her. Kaum ist da etwas auf den Lack gekommen hat sich dieser heller verfärbt. Also bei der letzten die ich hatte...
Die Roststellen blank schleifen möchte ich aber auch nicht:rotwerd:
Brächte bitte Hilfe wie mir den Tunnel konservieren würdet.
Fluid Film ?
Fertan ?
Owatrol oil ?
Seilfett ?
Wachs ?
Das Thema wurde bestimmt schon mal besprochen. Wäre um einen Rat dankbar, da ich mir das Material bestellen möchte.
Bearbeitet von Sprint 21
Ich würde Mike Sanders oder Fluidfilm nehmen. Owa bringt da nix, ausser Nachteilen, Fertan wirst du dich mir dwm. Neutealisieren dee Salzsäure schwer tun
vor 6 Stunden schrieb jan69:
vor 2 Stunden schrieb Claudio:
 fluid
Vielen vielen Dank ihr beiden !
Ist bestellt :thumbsup:
ist bei der Amaranto 835 die Grundierung tatsächlich weiß gewesen?
Bearbeitet von veloceee
Hier mal mein aktuelles Projekt.
Ne V90 aus Finnland. Olack an allen Teilen vorhanden. Sehr coole Farbe - Blu210 mit Hellgrauer Grundierung und Patina bisher toll.
Legt mein Bruder frei da ich gesundheitlich nicht auf der Höhe bin.
Bearbeitet von EmporioAG
  • Like 6
Mein aktuelles Projekt. Zum freilegen ist nicht mehr wirklich viel, da schon geschehen, aber jetzt geht es an die Aufbereitung. Besonders im vorderen Bereich den braunen Mix aus Unterbodenschutz, Farbe und Rost. Da muss ich schauen wie ich da vorgehe.
vor einer Stunde schrieb Sprint 21:
Mit welchem Mittel würdet ihr den Lack aufbereiten und die Roststellen konservieren ?
Soll der Rost bleiben oder weitgehend weg?
Wenn Du drauf verzichten kannst, würde ich die Übergänge zwischen Lack und No-Lack fein beischleifen, dann Sonax Flugrostenferner und dann polieren. Kannst den Sonax auch als erstes benutzen, aber dann kommst evtl. nicht unter den noch losen Lack.
Und dann, wie hier in jedem 3. Post (also gut 3000 mal) steht: Im sichtbaren Bereich sowas wie Aero46 und im nicht sichtbaren Bereich Owatrol oder Oxyblock (je nach Glaubensrichtung).
weiß zufällig jemand was das für eine Tröte ist?
Nachdem es die GL ja anscheinend nur in weiss gegeben hat hier mal eine (wie ich vermute) in verde amazzone/maxmeyer original
und hier meine GL die gerade fertig wird in verde amazzone
vor 15 Stunden schrieb veloceee:
Hier gehts um Originallack.
Also falsches Topic.
Hallo Leute :-) Ich habe eine Frage, wie geht man am besten beim Freilegen vor, wenn bereits einzelne Stellen den Olack zeigen und man aber nochmals darüber gehen muss, um die anliegenden Stellen freizulegen. Hat da jemand schon mal Fett zB in Form von Vaseline aufgetragen, um möglichst das Auftragen von weiteren Nitro oder Aceton auf dem bereits freigelegten Olack zu verhindern ? Oder macht auch die Überlegung Sinn, dass wenn der graue Primer nur noch schemenhaft rausschaut, das Ganze dann am Ende mit Politur wegpoliert wird?
Ganz konkret ist meine Vespa mit rotem Lack vom VW Corrado überlackiert zudem ist noch ein grauer Primer darunter. Sowohl Nitro als auch Aceton wirkt. Aceton geht etwas besser. Welches Mittel von beiden ist denn verträglicher für den Olack? Danke
Bearbeitet von Mauricio
Am 20.9.2024 um 09:16 schrieb Mauricio:
 Das schwächere Mittel und getränktem Schleifvlies grau! Dann vorsichtig reiben und wenn es verwischt und schmierig wird diesen Schleier mit einfachen Lackreiniger von Sonax oä. wegpolieren
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
