Was ist mit euch eigentlich los, habt ihr nichts zu tun als Lack von alten Rollern zu kratzen :wacko:
Geht ja im Akkord rund hier. Die blaue Special auf jedenfall konservieren, könnte mir vorstellen, dass die Farbe gut mit dem Ranz harmoniert.
Wenn du die Blinker nicht brauchst, ich nehm die gerne :wacko:
  Am 21.6.2012 um 17:28 schrieb Zeckbert:
das ganze macht halt süchtig. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Olack projekt... :wacko:
Wenn man selber mal so eine Mühle freigelegt hat, ist es tausend mal geiler, als wenn man den frisch lackierten Rahmen vom Lackierer abholt und dann zusammen baut. Meine Meinung... :wacko:
  • Like 4
  Am 21.6.2012 um 19:00 schrieb Mr.Mike:
So isses und man ist beim Zusammenbauen deutlich entspannter (ich jedenfalls) da man keine Angst mehr vor Kratzern haben muss die beim Montieren entstehen könnten! :wacko:
genau so ist es !!!!
  Am 21.6.2012 um 19:15 schrieb Multi:
richtig macht mehr Spass :wacko: ein Kratzer mehr oder weniger ist total egal !
Mal abgeruchtsch, ach egal passt zum Gesamtbild :wacko:
Bearbeitet von ANDY81
  Am 21.6.2012 um 17:03 schrieb b0li:
frage?
wie bekomme ich 1,5 jahre altes Fertan von meiner PX Ratte wieder runter? Fertan drauf und warten oder was anderes?
gruss
hätte auch gesagt einweichen mit Fertan, oder vielleicht doch mit WD40 oder anderem Öl und dann mit Wasser abwaschen.
mal ne frage an die runde:
wie bekomm ich profilackierung an bremstrommeln wieder runter?
geht das ohne sandstrahlen oder so, mit irgendeiner chemiekeule?
die dingers sind jeweils in vespafarbe lackiert, ich hätts aber gern wieder nackt. dann muss man bei demontage usw. auch nicht aufpassen :wacko:
endlich ist der dunkle rotz runter, von feinheiten mal abgesehen.
das schwarz über dem blau war sehr zäh. hab ein größeres stück
abziehen können das ich dann zusammengeknickt habe...
....es ist nicht zerbrochen wie das lack normalerweise macht.
war irgendwie wie plastik, zäh eben.
die blanke stelle, sowas hab ich schon geahnt. ist aber jetzt egal
und nicht zu ändern. paßt ja dann wieder zum rest.
post-7864-0-30979400-1340322006_thumb.jp post-7864-0-15209100-1340322021_thumb.jp
warum muß man hier bitte schleifpapier mit einer 7er-körnung nehmen :wacko: ?
post-7864-0-27381100-1340321989_thumb.jp
freizulegen wäre dann außer dem rahmen nur noch die felgen...
dann kann poliert werden.
Bearbeitet von Kebra
  Am 21.6.2012 um 23:20 schrieb Kebra:
ich hätte jetzt gesagt mit abbeizer.
danke herr des topics :wacko:
werd mal schaun wo ich sowas auftreiben kann. ich hab grad zeit aber keinen sandstrahler/glasperler zur hand. deshalb dacht ich mir, ich mach das selbst. pfeif auf diese lackierten bremstrommeln :wacko:
ich wollte schon sagen: obi, aber du kommst ja aus -Ö-.
keine ahnung wie die baumärkte für heimwerker bei euch heißen...
ansonsten ameisensäure, das entlackt eigentlich alles.
nur wird da das alu etwas dunkler und sieht etwas patinös aus.
für blech aber top. hab so mal ne motorklappe mit hebel entlackt.
vorversuche mit z.b. einem abgebrochenen bremshebel sind sicher
kein fehler...
  Am 21.6.2012 um 23:57 schrieb Kebra:
uuaahhhhh - tendenz zur karrosseriefeile als lackvorbereitung :wacko:
  Am 22.6.2012 um 05:08 schrieb Faulenfürst:
Hab meinen Lenkkopf mit Ameisensäure entlackt. Da wurde nix dunkel oder patinös, im Gegenteil...
na umso besser.
der hebel der motorklappe sah irgendwie dunkel aus.
nach dem polieren sah er aber wieder gut aus.
jupp obi gibts auch in österreich :wacko:
muss man da dann eigentlich noch viel schruppen und rumwerkeln wenn mit abbeizer oder ameisensäure gearbeitet wird?
das teil dick mit abbeizer eindulfen. dann, je nach dicke des ü-lack,s ein paar stunden
bis auch mal 24 std. einwirken lassen. dann mit einem plaste-schaber runterholen.
ne plastetüte verhindert das austrocknen. das krisselt sich dann wie bei der
ace-lappen-auflege-methode.
bei amaisensäure konnte man die reste mit nem harten pinsel entfernen.
das zu bearbeitende teil wird in die säure eingelegt.
in beiden fällen evtl. wiederholen bis alles weg ist.
Ameisensäure ist die Macht! Einlegen, abspülen, Rest mit Druckluft runterblasen, fertig is der Lack :wacko: porentief...
Ich nehms aber nur für Alu-Teile, Rest kommt zum STRAHLEN (krieg ich jetzt Hausverbot :wacko: )
Bearbeitet von Faulenfürst
danke euch! das mit der ameisensäure klingt reizend :wacko:
hab grad meine schwiegermama angerufen bei obi, aber die ham das nicht. ich probiers gleich mal in der apotheke.
  Am 22.6.2012 um 12:34 schrieb Faulenfürst:
Hinterher is aber blank! Ameisensäure ist eigentlich mehr A-Leck als O-Lack :wacko:
passt scho so! ich hab meine bremstrommeln der GT glasperlen lassen und anschliessend mit nem klarlack überzogen. dann is es scheissegal ob man mit dem schraubenzieher abrutscht oder so.
so, krankmeldung abgegeben...schnell hoch nen kaffee in hals gekippt und ab
geht´s in die garage....weiter freilegen :wacko:
der 1°-rahmen hat noch einigen handlungsbedarf......... :wacko:
an der nuova kann ich, trotz das sie jetzt soweit wäre, leider mit meinem arm nix machen.
das oxyblock ist so gut wie trocken. werd ihn aber trotzdem noch in die sonne stellen,
schaden kanns nicht.
so morgen gehts los, hab 3 liter ameisensäure bei der apotheke meines vertrauens bestellt. werd das mal morgen an einer bremstrommel ausprobieren.
soll ich die trommel einfach reinlegen und den ameisenstuff einwirken lassen bzw. wie lange?
hab heute mit der acelappen-auflege-meth. vorne das schwarz und
den füller weggemacht. glück gehabt, ich dachte schon ich muß schleifen
weil das schwarz sehr resistent war gegen das ace. aber ging.
da mein restabbeizer im winter durch den frost kaputtgegangen ist,
dachte ich das grafitty-ex sei auch am arsch weil es ähnlich aufgebaut ist.
zumal schwamm obenauf sich abgesonderte flüssigkeit.
kollege wollte das aber trotzdem bei seiner spezial probieren....und...
siehe da, funzt super. ich gleich bei mir am blau probiert.
jawollllll :wacko: geht auch bei mir :wacko:
das hat nun meinen freilegungsplan etwas über den haufen geworfen,
zu meiner erleichterung....yes :sly:
ausgangsbasis
post-7864-0-06001900-1340408116_thumb.jp
hier die kleine fläche rechts neben der nase mit schleifen + ace reiben (recht mühsam)
post-7864-0-21374700-1340408142_thumb.jp
dann acelappen auflegen und plasteschaber + abreiben mit ace
endlich die schwarze seuche weg
post-7864-0-32396800-1340408168_thumb.jp
heutiges endergebniss:
die größere fläche ruckzuck mit KSD-1K-lack entferner (grafitty-ex) freigelegt
post-7864-0-10507500-1340408090_thumb.jp
:wacko::???::wacko::-)
wenn´s so läuft pusht das einen ungemein :wacko:
sowas läßt hoffen...
  Am 22.6.2012 um 23:56 schrieb Kebra:
:wacko: :wacko: :wacko::???:
is ja hammer hätte ich bei dem Härtefall nicht gedacht, dass es dann so gut abgeht !
da würde man am liebsten gleich weitermachen :wacko:
